[Analogique] Montage rigolo sérendipitaire
    pour une de mes bidouilles (un nième fréquencemètre périodemètre) j'ai eu besoin d'un signal image du secteur, pour mesurer la période d'icelui qui comme chacun sait ou devrait le savoir n'est pas pile poil 20ms mais varie avec la charge du réseau européen.
    Je suis donc parti sur un opto alimenté par un secondaire de transfo couplé à un transistor pour faire un trigger de Schmitt; Comme les fronts n'etaient pas assez raide pour l'entrée capture d'un Attiny43 j'ai donc rajouté une reaction capacitive entre le collecteur du transistor auxiliaire et la base de l'optotransistor. Cà fonctionne bien mais en cherchant la valeur optimale je sui tombé sur un fonctionnement amusant ce dispositif peut se comporter comme un diviseur de fréquence. Un peu de simul et de réflexion m'ont permit de comprendre que j'avais réinventé la pompe à diode.
    Je ne sais pas si ce montage est déjà connu mais je vous le donne.Pièce jointe 458154.
    En simulation tout du moins le rapport de division suit linéairement la valeur de la capa, la période est donc directement proportionnelle a cette valeur et à la fréquence du signal excitateur, elle dépend aussi de l’amplitude de ce dernier et de la résistance en série avec l'opto;
    Tout est linéaire ou presque car les rapports de division étant forcement entiers il y a une quantification.
    Re : Montage rigolo sérépendipitaire
    trop savant pour moi, faut que je me plonge dans le dico !
    ok, vu !
    un lien sur la "pompe à diodes" :
    https://www.osti.gov/etdeweb/servlets/purl/20754730
    un autre, plus classique:
    https://forums.futura-sciences.com/e...-a-diodes.html
    Dernière modification par titijoy3 ; 16/04/2022 à 17h48.
    lutshur
    Pièce non valide
    re
    la mienne ?
    re
    à tout hasard:
    Nom : zero_crossing.jpg
Affichages : 224
Taille : 108,7 Ko
    avec une autre valeur de capa.
    ne pas depasser 5v pour ne pas claquer la jonction BE de l'opto, si la valeur de la caa est trop faible vis à vis de la fréquence excitatrice cela se comporte comme un pseudo doubleur car il y a des pulses parasites.
    Dernière modification par jiherve ; 16/04/2022 à 18h21.
  1. Problème rigolo en physique électrique
    Par invitec168737f dans le forum Physique
    Dernier message: 06/05/2011, 06h22
  2. Saturne à la lulu Bresser de 70 mm, c'est rigolo...:)
    Par invite3e87e53f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 21/04/2008, 14h38
  3. DM Maths spé rigolo
    Par invite4b49c14e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/01/2008, 02h23
  4. Topologie - un exo rigolo
    Par inviteaeeb6d8b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/10/2006, 13h50
  5. un lien rigolo
    Par invite36366388 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/02/2003, 17h37
