circuit pompe à diodes
    invite99bef72e
    Bonsoir, je souhaiterai savoir quel est le rôle du circuit pompe à diode; Je l'ai joint au message.
    invite99bef72e
    Re : circuit pompe à diodes
    Voici le montage
    invitea613d208
    C'est un circuit doubleur de tension avec une charge de 1K au bout
    Voir google pour explication
    invite655b9112
    ...le lien ne même pas à une réponse...
    Voici un petit cours sur les diodes, il y a pas loin de tout ce qu'il faut savoir sur les diodes.
    invite78eeda5e
    ici une explication d'un doubleur de tension:
    http://ressources.univ-lemans.fr/Acc.../doubleur.html
    invite7fc795ff
    BONJOUR
    Un circuit POMPE À DIODES N'EST PAS, même si le schéma général y fait penser, n'est pas un doubleur de tension
    J'ai beaucoup vu K>30 ans) les pompes à diodes dans les équipements dont j'avais la maintenance en tant que CAPTEUR de VITESSE . Celui du schéma présenté est la version de base. Il y a des moyens de l'améliorer de façon simple, notamment pour bien calibrer les niveaux, charger le condensateur à courant constant donc avec une montée linéaire de la tension, compenser en température. On peut mettre des A. Op en comparateur à fenêtre pour des seuils min/max....
    Ce circuit est destiné à recevoir des pulses (plus ou moins calibrés en durée).
    À chaque pulse reçu, le condensateur se charge. Plus la vitesse augmente, plus on reçoit de pulses et plus la tension moyenne augmente en sortie du montage. C'est un convertisseur fréquence /tension. En tant que générateur de pukses, onnpeut avoir une roue phonique par exemple ou une fourche opto
    Au plaisir
    PS Il existe des discussions sur les pompes à diides sur ce forum, apparemment
    Bonjour PTITMALOUIN et tout le groupe
    Citation Envoyé par PTITMALOUIN Voir le message
    ... Un circuit POMPE À DIODES N'EST PAS, même si le schéma général y fait penser, n'est pas un doubleur de tension ...
    Je suis très perplexe.
    Tu es un "vieux de la vieille", chez nous, inscrit depuis huit ans.
    Pour ta première participation, aujourd’hui, tu nous déterres une discussion sans intérêt réel qui date du jour de ton inscription. Ma foi, pourquoi pas.
    Mais venir contester une "habitude", cela en vaut-il la peine?
    N’y a-t-il pas des sujets plus actuels et plus intéressants à te mettre sous la dent?
    invite5637435c
    Il a sans doute oublié de clicker sur "envoyer" à l'époque
  1. [L298] Pont en H, circuit de diodes pour contrôle moteur
    Par invite3b743ca6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2011, 22h35
  2. Pompe à diodes - Pompe de charge - Multiplieur de tension
    Par invite7e727e46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2011, 12h42
  3. Circuit à double diodes
    Par invitea4292161 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2010, 16h44
  4. circuit de priorité (diodes)
    Par invitedaf7b98f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2009, 21h47
  5. Analyse circuit electronique, protection zener + diodes
    Par invite8c6ce3db dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2009, 18h09
