[Energie] Module de recharge Li-ION
    dje8269
    Je suis en train de tester un module de recharge pour accu 18650 . Il s'agit du MCP73833 : https://docs.rs-online.com/6e7f/0900766b81344e0c.pdf
    Lors de mes tesst un truc m'échappe et je ne comprends pas pourquoi. En effet, afin de lancer une recharge correct, il faut d'abord alimenter le module et ensuite lui brancher la batterie.
    Si la batterie reste branchée sur le module en premier, et que l'on vient ensuite brancher le chargeur alors la charge ne se fait pas.
    Est ce la topologie de ce module qui fait ca ? puis-je y remedier ? ou est que que tout les modules fonctionne comme ca ?
    Merci à vous
    C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
    invite5637435c
    Re : Module de recharge Li-ION
    vérifie ce point:
    Dernière modification par Antoane ; 06/03/2020 à 10h58. Motif: Suppression PJ en double
    dje8269
    Bonsoir et merci pour cette réponse.
    je n'ai pas eu le temps de pousser les tests aujourd’hui malheureusement. Mais je pense que c'était le fait que la batterie est pleine ou très proche de l'être au final. LA tension d'entrée était de 5.1V
    Je vous confirme cela en début de semaine.
  1. Recharge d'une batterie avec un module PV
    Par invitee4c830e4 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 01/06/2015, 18h42
  2. Recharge d'une batterie avec un module PV
    Par invitee4c830e4 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2015, 14h28
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 27/01/2013, 09h00
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 28/03/2011, 18h32
