[Autre] Choisir le courant d'amorçage (Transformateur d'impulsion)
    invite29ae86be
    Je souhaiterais savoir si le courant d'amorçage d'un transformateur d'impulsion correspond
    au courant du secondaire ou à la somme courant du secondaire + courant magnétisant ?
    Si le courant magnétisant = I0 = 100mA
    et Isecondaire = 100mA
    Je dois prendre Iamorçage = 100mA ou 200mA ?
    Je vous remercie pour votre aide.
    Respectueusement,
    gcortex
    Re : Choisir le courant d'armoçage (Transformateur d'impulsion)
    çà dépend si tu utilises l'énergie magnétique ou pas (forward ou flyback).
    J'ai déjà vu avec un produit LI = ET maxi (par exemple 10V pendant 1ms).
    invite29ae86be
    Nom : scr.png
Affichages : 823
Taille : 19,4 Ko
    C'est dans le but de piloter un thyristor, je ne sais pas comment choisir le courant d'amorcage
    en fonction de I0 et Is
    gcortex
    Si le rapport de transformation est de 1, oui c'est la somme des deux Im + Is.
    A ceci près, c'est que Im est une rampe (attention à ne pas saturer).
    Par sécurité, tu peux prendre Imax + Is.
    Avec ton schéma, la démagnétisation se fait dans la zéner.
    Dernière modification par gcortex ; 22/02/2020 à 13h22.
    invite29ae86be
    D'accord, je vous remercie pour votre réponse.
    Je vous souhaite un bon week end.
    Respectueusement,
    invite29ae86be
    J'ai une autre question au sujet du transformateur d'impulsion.
    Dans mon datasheet, il ne donne pas la valeur du courant d'amorçage et de la tension (max) primaire.
    Comment peut-on retrouver ses valeurs sur base des informations disponible ?
    En moyenne , on nous donne la valeur E.T, le rapport, l'inductance et la résistance.
    http://www.farnell.com/datasheets/26...SAAEgIIKPD_BwE
    Nom : prms.jpg
Affichages : 480
Taille : 53,7 Ko
    Encore merci pour votre aide.
    Respectueusement,
    gcortex
    Vu la durée des impulsions, je pense qu'on s'en moque.
    Bon WE.
    penthode
    Un peu has-been le thyristor
    Quel est le contexte ?
    invite29ae86be
    Merci pour votre réponse.
    Je vois que certain datasheet le donne et il y'a pas mal de différence d'un modèle à l'autre .
    Vous pensé que ce transformateur d'impulsion est assez robuste pour véhiculer un courant de 200mA (I0(max) + Is) commandé à plusieurs Khz ?
    https://be.farnell.com/fr-BE/murata-...0uh/dp/1454880
    Respectueusement,
    invite29ae86be
    C'est dans le but de faire varier la vitesse d'un moteur à courant continu.
    gcortex
    A aimants permanents ? Quelle puissance ? Sous quelle tension ? Mono tri ?
    Les thyristors c'est bien pour un TGV, tu as plutôt intérêt à prendre un transistor à qq KHz.
    invite29ae86be
    Non c'est pour un Moteur à excitation indépendante de 220v 2A
    C'est dans un but pédagogique, je souhaite réaliser un circuit qui permet de commander la gâchette d'un thyristor via un µC.
    gcortex
    tu as aussi http://www.farnell.com/datasheets/1836360.pdf
    voir à la fin.
    Quand c'est comme çà, les balais crachent un max d'étincelles,
    mais c'est toi qui vois.
    invite5637435c
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    surtout avec une commande par transfo...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite5637435c
    Il à aussi des avantages par rapport à de l'opto.
    Notamment qu'un opto a besoin d'une alimentation coté primaire et secondaire.
    invite29ae86be
    Je vous remercie pour vos réponses.
    On peut "auto-alimenter" l'opto-triac en le raccordant en // avec le thyristor mais cela pose quelques souçis.
    Le thyristor ne pourra pas s'amorcer tant que la tension du réseau ne sera pas suffisamment élevée. (~60V si on ne veut pas que la résistance en série avec la gâchette dissipe trop de puissance)
    Utiliser une alimentation par thyristor coûte plus chère et prend plus de place sur le pcb.
    Tout les schémas que je trouve utilise des transformateur d'impulsion, je pense que c'est la meilleur solution ?
    Respectueusement,
    invite5637435c
    C'est une solution robuste et peu cher (< 1 euros), moins cher qu'avec un opto pour la raison que j'ai indiqué.
  1. [Outils/Fab/Comp] Transformateur d'impulsion
    Par inviteb62862ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2016, 11h14
  2. Transformateur d'impulsion
    Par invite4886e5f8 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/02/2014, 15h51
  3. Transformateur d'impulsion
    Par invite803c033f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2012, 09h59
  4. transformateur d'impulsion !
    Par invitec0e4bd0c dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2009, 11h03
  5. transformateur d'impulsion
    Par invite5312c6c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2007, 16h26
