Transformateur d'impulsion
    invite4886e5f8
    J'ai une question qui me bloque en ce moment, en fait je suis en stage de fin d'étude, ma mission c'est de fabriquer un transformateur d'impulsion et mon problème c que je n'ai pas beaucoup de donné pour faire tout les calcule.j'ai besoin d'aide
    voila ce que j'ai comme donné
    -tension d'entrer.
    -courant d'entrer.
    -tension de sortie.
    comment puis je calculer les spires des primaire et secondaire????
    inviteede7e2b6
    Re : Transformateur d'impulsion
    études de quoi , et à quel niveau ?
    il manque des infos à ton cahier des charges
    invitee05a3fcc
    1/ Si tu disais à quoi ça sert ? commande de thyristor? d'IGBT? de NMOS ?
    2/ Si, plutôt de causer de tension et de courant .... tu donnais des valeurs
    3/ Si tu donnais les timings ?
    PS : En général, on achète un transformateur d'impulsion chez un marchand de transformateur d'impulsion , on ne le fabrique pas !
    invite4886e5f8
    je fais une école d'ingénieur option (Mécatronique) et je suis en stage de fin d’études.
    pour mon cahier de charge c tous ce que j'ai malheureusement.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par hakimelt Voir le message
    Aucune valeur numérique ? Ni a quoi ça sert ?
    invite4886e5f8
    tension d'entrer=50kv
    tension de sortie=200kv
    courant d'entrer= 200mA
    j'ai que ses 3 données.
    inviteede7e2b6
    curieux comme specs.... déjà les problos d'isolation vont être velus !
    invite4886e5f8
    la question
    es ce que c'est possible de calculer N1,N2, la section du noyaux,la section du file et la valeur des autres composantes comme les résistance,les capacité,l'intensité ext avec que ses 3 valeurs??
    invite4886e5f8
    la mécatronique c'est un mélange entre la mécanique et l’électronique
    inviteede7e2b6
    la question
    voui , mais il faut maitriser les transformateurs spéciaux , et ça ne se fait pas en 3 minutes....
    c'est même des semaines de formation et de manips !
    en milieu pro c'est une spécialité rare
    invite4886e5f8
    en fait j'ai déjà travailler sur un générateur de haut tension l'année dernier sur ma ancien mission de stage et j'ai bien réussi,et cette fois je pense que c un peu
    dur ou bien il me manque vraiment des données,
    inviteede7e2b6
    ça , il en manque ....
    courant primaire
    durée de l'impulsion (donc son énergie)
    temps de montée
    nature de la source
    nature de la charge
    âge du capitaine....
    invitee05a3fcc
    Un DOUBLON http://forums.futura-sciences.com/el...nal-carre.html
    inviteede7e2b6
    "by jove" j'me suis fait avoir
    invite4886e5f8
    invite4886e5f8
    pour quoi ????
    invite4886e5f8
    J'ai pas compris la relation entre l'ancien discutions du traitement du signal et entre ta dernier réponse PIXEL !!!
    en tt cas merci pour vs réponse.
    merci de m'expliquer ^^
  1. Transformateur d'impulsion
    Par invite803c033f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2012, 09h59
  2. transformateur d'impulsion !
    Par invitec0e4bd0c dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2009, 11h03
  3. transformateur à impulsion
    Par invite7b23d5a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2009, 08h28
  4. transformateur d'impulsion
    Par invite5312c6c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2007, 16h26
  5. Recherche transformateur d'impulsion IT 153
    Par invite5e16133b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2007, 15h46
