un 7812 avec 35v en entrée ?
    bidasse
    salut a tous
    je voulais commander un régulateur 7812 ,mais quand j'ai vu qu'il pouvais être
    alimenté avec 35v (jusqu'a) en entrée je me suis dit il doit y avoir une erreur non ?
    http://fr.farnell.com/stmicroelectro...0-3/dp/9756124
    35v en entrée ,il va claquer non ?
    (et moi qui pensait lui mettre un 25v en entrée avec un doute...sur la tension d'entrée que je la trouvais déja trop importante ?)
    merci pour vos remarques
    dje8269
    Re : un 7812 avec 35v en entrée ?
    Pour moi tu peux y allé sans soucis . Tu as bien 35V admissible max en entrée , après faut voir ce qu'il va dissiper , il risque de bien chauffer je pense .
    Mais je suis pas un expert, je laisse les pros te confirmer ou non mes dires !
    C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par bidasse Voir le message
    mais quand j'ai vu qu'il pouvais être alimenté avec 35v (jusqu'a) en entrée je me suis dit il doit y avoir une erreur non ?
    C'est 32V et pas 35V, et c'est le MAXIMUM RATINGS ....... avant qu'il ne mourru définitivement !
    Non, il fonctionne bien ... dans la limite où il ne dissipe pas trop de puissance ! Si tu tires 1A en 12V, il va dissiper (25-12)*1=13W .... va falloir un méga-radiateur !
    mag1
    Un idée:
    On peut décomposer,
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    On peut décomposer,
    Ca ne change rien à la taille du méga radiateur .....
    mag1
    ça, ça dépend du courant , mais j'ai rien lu la dessus
    MM
    invited3dcf66c
    MM
    Pas d'accord, peu importe le montage, si c'est une régulation linéaire, la puissance à dissiper sera la même.
    mag1
    Ceci est un doublon que je ne peux pas enlever
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 10/02/2014 à 20h39.
    mag1
    Citation Envoyé par inoxxam Voir le message
    J'ai jamais dit le contraire.
    Je dis que la puissance dépend du COURANT, je ne parle pas du montage.
    Je dis aussi que l'on ne connait pas le COURANT, donc on ne connait pas la puissance dissipée.
    Tu n'es pas d'accord sur quoi?
    MM
    invited3dcf66c
    MM
    Ma faute, j'aurais du inclure la réponse de Daudet également, alors je recommence.
    MM
    Je pensais que tu contredisais la proposition de Daudet78, c'est en ce sens où je n'étais pas d'accord.
    Celà dit, il y a de forte chances qu'un gros radiateur soit nécessaire, vu le dropout.
    invitee05a3fcc
    Arrêter de vous battre ! Tant qu'on ne sait pas si il veut 100mA ou 1A en 12V ...... c'est stérile !
    mag1
    On va pas se battre, on est tous d'accord.
    De plus, inoxaam a raison, un petit régulateur à découpage résout les problèmes.
    MM
    bidasse
    pas pu revenir avant sur le forum car je n'était pas chez.
    pour répondre a votre question sur la consomation de courant du 7812 , ce sera nviron 4 a 500ma ,pas plus.
    mon soucis actuellement c'est la tension d'entrée j'ais exactement 33v (+/-) en entrée du 7812 , je me suis dit donc tension trop élevée
    je vais applique ce qui est expliqué sur cette page web (diminué la tension d'entrée pour un 7812) en fin de page.
    http://www.sonelec-musique.com/elect...g_tension.html
    je ne comprends pas trop le calcul pour la diode zener et sa resistance en plus il ne parle pas de la puissance de la zener ?..
    vue que j'ais 33v au lieu de 48v comment je pourrais faire ce calcul ? merci
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 432
Taille : 207,0 Ko
    invitee05a3fcc
    500mA ? ça te fait (33-12)*0,5= 10,5W à dissiper . Faut regarder du coté des régulateur à découpage
    Par exemple TSR 1-24120
    bidasse
    ok,merci , mais on fait comment si on veux calculer ce type de montage pour la zener et la résistance associé ?
    invitee05a3fcc
    Pose toi la question Comment je vais dissiper 10W ?
    ..... avant de partir sur une mauvaise solution !
  1. 13,2v avec un 7812 ?
    Par bidasse dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 27/01/2014, 02h05
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 19/06/2012, 13h10
  3. fusible pour une alimentation de 12V/0.8A avec régulateur 7812
    Par invite99bef72e dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2012, 08h36
  4. alim. avec 7812 Quels Condensateur?
    Par invite9beb7e27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2007, 09h14
  5. commander un 7812 avec une frequence de 50 a 120h
    Par inviteb1f390bf dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/03/2007, 14h41
