Transformateur d'impulsion
    invite803c033f
    j'aimerais mesurer l'impédance de mon transformateur d'impulsion pour pouvoir en commander des nouveaux chez un autre fournisseur.
    J'ai mis un signal sinusoïdal de 2.5kHz en entrée et je mesure la sortie. Mais comment est-ce que je dois calculer l'impédance ?
    Merci de votre aide bonne journée
    invitee05a3fcc
    Re : Transformateur d'impulsion
    Ce ne serait pas plus simple de voir avec l'ancienne référence pour avoir ces paramètres ?
    invite803c033f
    Je ne les ai pas car avant les composants ce n'était pas moi qui les commandait du coup on a aucun numéro de référence.
    invitee05a3fcc
    Et il y a marqué quoi sur l'échantillon que tu as entre les mains ? Et tu as le schéma qui va avec ?
    invite803c033f
    Schaffner IT 154 pour le schéma en fait il y a un primaire et deux secondaire
    inviteede7e2b6
    et t'as demandé chez Schaffner ? ou chez le fabricant de la carte ?
    invite803c033f
    Non j'ai juste regardé sur leur datasheet mais il y a rien.
    invitee05a3fcc
    Pas besoin de faire des mesures ....
    http://www.schaffner.com/uploads/tx_...0616_web36.pdf
    ?????? Il y a tout !
  1. générateur d'impulsion
    Par invitefa15af9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2012, 16h13
  2. transformateur d'impulsion !
    Par invitec0e4bd0c dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2009, 11h03
  3. Transformateur d'impulsion dans télévision
    Par invite360d55af dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2009, 22h17
  4. transformateur d'impulsion
    Par invite5312c6c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2007, 16h26
  5. Recherche transformateur d'impulsion IT 153
    Par invite5e16133b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2007, 15h46
