conseil choix de bus (i2C ..)
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
    invite3a1051d7
    afin de limiter la filerie sur un circuit de train miniature (de 30 m eviron )j'envisage d'utiliser un bus I2C (commandé par pic).
    pour interfacer le poste de commande avec et les accessoires (passage à niveau , feu ..).
    un pic sur le TCO (16F88) et un pic par interacce (12F683)
    ce type de bus est il adapter à mon besoin ?
    Alain
    invite4ce3beff
    Re : conseil choix de bus (i2C ..)
    Un bus I2C n'est pas recommandé pour de telles longueurs.
    J'opterais plutot pour un bus CAN avec les µC qui vont bien.
    Gérard
    Il existe des drivers pour I2C.
    Si tu limites la vitesse, tu pourras aussi gagner en distance.
    invite3a1051d7
    je souhaite programmer avec des pic (car c'est le composant utilisé le plus connu au club.
    c'est ludique avec un buget limite donc investir dans un bus CAN que je ne connais pas ?
    il n'y a pas de besoin de rapidite
    une autre solution en // j'ai deja programmer de l'infrarouge avec des pic .
    le circuit fait 30 metre mais "a vol d'oiseaux "une dizaine de mettre permetrait de communiquer en infra rouge .(on peut imaginer aussi un repeteur )
    les capteur infra rouge pourrait ce trouver sous le circuit donc moins de risque de perturbation (obstacle ..)
    je pourrai avoir un recepteur (tsop ) par zone pour commander plusieurs equipements .bien sur ça fait plus de developpement mais le temps n'est pas une contrainte je suis en retraite !
    qu'en pensez vous ?
    pour faire le tour de la question peut tu me donner des info sur les driver i2C et la vitesse.
    pour info
    j'ai deja utilisé I2C pour ecrire en memoire externe à partir d'un pic avec des instruction basic (pic simulator) sans probleme mais sur 20 cm
    alain
    inviteede7e2b6
    pourquoi ne pas utiliser un courant porteur sur l'alim ?
    surtout que le débit n'a pas à être bien grand.
    invite3a1051d7
    "utiliser un courant porteur"
    je suis ouvert à toute proposition je ne connais pas ce principe mais avec quelques precisions ou lien je suis bien sûr pret à regarder .
    Alain
    Gérard
    Regarde ici : http://www.nxp.com/documents/leaflet/75016081.pdf
    Lien venant de cette page : http://www.google.fr/search?client=s...=1231&bih=1330
    J'espère que tu trouveras ce qui te convient.
    Gérard
    invite3a1051d7
    merci bien pour ces infos
    je regarde tout çà
    quand au courant porteur je n'ai trouvé des info que sur du courant porteur sur du 230V reseau .
    comme je doit alimenter les carte en 12v y a t il moyen de supperposer un courant de (10KHZ pulser par exemple ) pour transporter les info .
    si vous avez des pistes lien .. à me proposer sur le sujet je suis preneur
    Alain
    alain
    inviteede7e2b6
    c'est bien plus facile sur du 12V que sur du 230....
    un simple transfo avec un condo "bloqueur de continu" suffit.
    voir pas de transfo en étudiant bien la question des références commune.
    Gérard
    Je crois qu'Alain utilise déjà des signaux numériques pour piloter les locos.
    Pas sûr de la compatibilité.
    Forhorse
    Tu peux très bien te faire un bus "perso" en reprenant les principes et les protocoles de l'I2C (par exemple) l'avantage de ce bus c'est qu'il est simple. C'est vrai que la distance est limitée pour un bus"officiel" mais pour quelque chose de plus lent je pense qu'on peut étendre les distances. Si tu l'utilises pas de composants spécifiques dédiées I2C mais uniquement des PIC qui communiquent entre eux tu peux faire ce que tu veux tant que tu as le débit qui te convient.
    le CAN est plus robuste même sur longue distances, mais ça demande des drivers spécifiques et des PIC qui prennent en charge cette interface.
    Un système a courant porteur risque de rayonner pas mal si c'est pas fait correctement, risque de perturbations d'autres système.
    Gérard
    Je viens de penser à du câble blindé 2 conducteurs ou du câble torsadé.
    invite3a1051d7
    le systeme est independant des loco .
    c'est un bus en parallele de la voie pour commander les accessoires donc tout à fait independant electriquement des oco
    les loco'digitales' utilisent un courant haché et les loco classiques c'est du continu .
    alain
    invite4ce3beff
    Sinons, tu peux revenir "à l'ancienne" en utilisant le protocole RS232 (UART) utilisable sur la majorité des PIC.
    Dans ton cas, tu n'auras plus problème de longueur si la vitesse est bien adaptée ("sur le papier" 9600 bps pour 150m...).
    invite3a1051d7
    bonjour,n
    avec un rs232 puis je sortir du pic et alimenter plusieurs carte (recepteur pic avec entrée port serie ) en parallele et combien ?
    Alain
    Forhorse
    Non pas vraiment, hormis infrastructure spécifique (système en anneau par exemple) le RS232 n'est pas franchement adapté pour du multipoint. Pour ça il faut se tourner vers le RS485... mais là on s'approche de la complexité du CAN
    invitee05a3fcc
    Sauf que l'on peut créer son propre protocole de trame assez simple sans rentrer dans une usine à gaz logiciel (surtout si c'est unidirectionnel) !
    invite3a1051d7
    puis je utiliser un protocle type infarouge (36KZ ) type rc5 mais envoyer ça sur les fils du bus sur lequel je connecterai N pic (mais puis je mettre en parallele plusieurs entrée de pic ?) qui liront les codes pour les filtrer .
    avantage je peux ensuite passer en infrarouge et j'ai deja réaliser des sous programmes pour emettre et detecter l'infarouge type rc5
    sur le platine receptions je fltre le 36 Khz avec un ne567 .(comme le fait un tsop en infrarouge ) pour lire les bitsde la trame emise .
    mais 36KHZ sur un bus ? la frequence n'est elle pas trop elevée ou pose t elle des problèmes ?
    je me permets ces suggestions car je voudrais faire le tour de la question avant de mettre les mains dans le cambuis.
    et me faire une idées sur les methodes de communication par bus que je ne maitrise pas .
    Aalain
    invitee05a3fcc
    La porteuse à 36Khz est inutile sur une liaison filaire. Elle sert uniquement, avec un TSOP, à éliminer la lumière ambiante et celle modulée à 100 Hz (fluo)
    invite3a1051d7
    il suffirait donc d'emettre sur le bus une trame d' impulsions de 1ms par exemple et de decoder par le pic .
    si plusieurs pic sont brancher sur le bus l'impedence de ces entrées ne va elle pas diminuer .
    combien peut on mettre de pic en // ?
    Alain
    invitee05a3fcc
    C'est une trame asynchrone (à 1200 bds par exemple)
    Sur du RS422, je crois que tu peux en mettre 32 ou 256 (voir la doc des récepteurs de ligne 422)
    invite5637435c
    RS485 sans hésitation.
    C'est simple et fonctionnel en 10mn sur n'importe quel PIC.
    Bus différentiel donc insensible sur 30m, et coté prix imbattable, pas de protocole à la con à implanter ou un mois à comprendre comme le CAN par exemple.
    invite3a1051d7
    je n'envsiage pas de depasser un dizaine de cartes (3 ou 4 c pour commencer )
    je resume :
    toutes les masses des pic sont reliés
    donc du pic maitre j'envoie envoie la trame composé d'implusions de 1ms sur 1 fils un fils issus de la sortie du pic maitre e
    je relie chaque entrée des pic recepteurs au fil emetteur du pic maitre . (le bus est donc composé de la massse et de la sortie du pic maitre ;
    faut il une resistance pour boucler les 2 fils du bus ? (fil emeteur du pic maitre et la masse ).
    Alain
    invite5637435c
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Alain
    Tu peux faire du RS485 avec identifiant, je suppose que tu n'as pas besoin que tout le monde reçoivent le même ordre.
    L'avantage du RS485 est que tu peux faire ton propre protocole, le protocole Alainav1
    Avec un mode adresses tu peux en mettre une belle collection t'inquiète pas pour ça.
    invite3a1051d7
    j'ai regarder le RS485 et j'ai lu
    que le mode etait differenciel et que la tension ne se mesurait pas par raport à la masse
    si le fil A à un potentiel superieur à B c'est un 0 si c'est l'inverse c'est un 1
    il y a donc une massse entre les equipement et 2 fils pour communiquer
    avec le pic j'envoie un 1 par rapport à la masse
    comment cabler RS485 "une paire differentielle "sur un pic ?
    Alain
    invitee05a3fcc
    Avec un driver de ligne et un receiver de ligne RS422 : Par exemple la série MAX485
    Forhorse
    Alain
    Ce que tu veux faire est tout à fait possible, mais tu va te retrouver avec les même limitation que l'I2C, au delà d'une certaine longueur et/ou d'un certain nombre de récepteur ton signal va s'affaiblir et comme les fils de liaison vont ramasser tous les parasites qui trainent, le signal utile va être noyé dans le bruit et plus rien ne sera exploitable.
    Pour s'en protéger on peut faire un système à boucle de courant mais ça devient vite usine à gaz.
    Donc +1 pour le RS485 qui est déjà "protégé" contre tout ça.
    invite5637435c
    Oui et de loin le plus simple à mettre en oeuvre.
    Je peux te poster un schéma si tu veux, il te faut 3 pin du µC, Rx et Tx et le RE/DE.
    Selon que tu sois avec un PIC en 5V ou 3.3V tu as deux références que perso j'ai testé depuis de nombreuses années sans soucis: MAX487E (5V) et SP3483 (3V).
    invite3a1051d7
    donc si j'ai bien compris
    j'interface avec un un max 488 et un max 490 (emission reception pour m'affranchir des "paraistes ")
    sur la datacheet http://www.datasheetcatalog.org/data...487-MAX491.pdf
    page 8 je vois un exemple d'utilisation
    je suppose que DI er R0 corespondent à l'emission et reception des impulsions connecté au pic
    il faut 4 fils (2 par sens )
    et une alim 0 5V par exemple .
    suis je sur la bonne piste ?
    Alain
  1. Espionner le bus I2C
    Par invite9ad09538 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2011, 17h48
  2. bus I2C
    Par inviteedcf41c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2008, 23h28
  3. Bus I2C
    Par invitead790ea1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2007, 10h58
  4. Bus I2c
    Par invite66afc259 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2005, 13h53
  5. création bus I2C?
    Par invite1c009f16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2005, 15h51
