conseil choix de bus (i2C ..) - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
    invite5637435c
    Re : conseil choix de bus (i2C ..)
    Je ne sais pas quelle est la finalité de ton projet mais tu peux pousser le bouchon en adoptant des fibres optiques pour raccorder tes modules et monter ainsi à du très haut débit.
    Deux avantages:
    1/isolement galvanique à toutes épreuves car quelque soit le bus il faut y faire attention notamment sur les débranchements accidentels de masse.
    2/Tu trouves par exemple chez RS des fibres à longueur prêtes à être raccordées sur des connecteurs dédiés.
    J'ai été surpris de voir que ça a bien évolué coté fibre et raisonnable en prix.
    Et que ça fonctionne à merveille.
    invite5637435c
    Voici un schéma basique qui fonctionne très bien.
    Nom : RS485.jpg
Affichages : 124
Taille : 109,8 Ko
    Selon ta configuration tu auras besoin ou non d'une 120 Ohms d'adaptation ainsi que des 2 résistances de 4.7K.
    Pour 30m pas besoin.
    L'adaptation de ce schéma de base sera à faire en fonction des "détails" de ton appli.
    invite3a1051d7
    bonsoir,
    merci pour toute ces pistes .
    sur le shemas RS485 proposé à quoi corspond R/T ?
    sinon
    je crois avoir les elements pour faire le meilleurs choix .
    Alain
    invite5637435c
    R/T: C'est la patte de selection Receiver/Transmitter a associer avec RO et DI selon si tu veux recevoir ou emettre.
    Si RE/DE est a 0 RO est active et tu recois, si a 1 tu emets.
    C'est explique dans la doc.
    invite3a1051d7
    merci ben je regarde tout ca!
    bonne soirée
    MichelM_38
    Il existe un bus avec un protocole adapté au modélisme ferroviaire
    c'est le DCC. Pourquoi ne pas l'utiliser ?
    Forhorse
    c'est quoi le support physique de ce bus ?
    est-ce que le protocole est abondamment documenté pour qu'un amateur puisse l’implémenter ou est-ce obscur et réservé aux fabricants ?
    MichelM_38
    Le support physique peut être les rails si tu est complétement en DCC ( machine + accessoires), ou deux fils si tu ne veux t'occuper que des accessoires.
    Je suis toutefois surpris que tu ne connaisse pas ce bus avec un réseau de 30m!
    la norme Dcc,( c'est une norme) est décrite par des documents sur ce site
    http://www.nmra.org/standards/sandrp/consist.html
    voir en particulier les rp9
    Ensuite, c'est en parti repris en français sur le site du MOROP
    http://www.morop.eu/fr/normes/index.html
    NEM670, NEM671
    Il existe aussi des montage basé sur cette norme sur le site du MERG
    http://www.merg.org.uk/merg_resources/dcc.php
    invite3a1051d7
    Michel_M38 merci pour tes info.
    je connais le dcc (pas dans le detail mais dans le principe c'est du + ou - 16V haché )mais je souhaite equiper un reseau pour tout type de train et rendre les accessoires independant du reste .
    j'ai realiser une interface graphique avec processing (c'est du java facile à programmer ).
    le dessin du reseau et des boutons de commande sur l'ecran permettent par clic de souris (via rs232 depuis le programme processing ) de communiquer avec l'exterieur .(pour l'instant des LED donc sans probleme des relais , feu ..).maintenant je souhaite transmettre ces info au circuit avec le moins de fils possible .
    Je ne souhaite pas investir dans du materiel du commerce hors d prix (( centrale de commande , decodeur ... je souhaite realiser un systeme personnalisé à bas prix .je maitrise pas trop mal les pic 16F .
    cependant je vais regarder en detail les lien sur le DCC .cela peut m'inspirer .
    quand le projet sera bien avancé je mettrai tout ça sur mon site (les sources des pic , et de processing que je recommande pour interfacer les clic de souris vers exterieur , logiciel gratuit , multiplateforme(c'est du java ) , bien documenté sur le net ,facile à prendre en mais si on connait déjà un langage de programmation )
    actuellement mon interface ordinateur vers platine exterieur fonctionne il me reste à transmettre les infos sur le circuit .
    Alain
  1. Espionner le bus I2C
    Par invite9ad09538 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2011, 18h48
  2. bus I2C
    Par inviteedcf41c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2008, 00h28
  3. Bus I2C
    Par invitead790ea1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2007, 11h58
  4. Bus I2c
    Par invite66afc259 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2005, 14h53
  5. création bus I2C?
    Par invite1c009f16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2005, 16h51
