[Analogique] Diode 73b92 [Résolu]
    ed14
    j ai cette diode en c/c
    produit introuvable , existe il une équivalence?
    Re : Diode 73b92
    Sûr de la référence ?
    Une photo ?
    Sur quel appareil et si possible sa fonction ? schéma ?
    ed14
    Re : Diode 73b92
    je n ai pas le schema c est pour une alimentation 5v
    a+
    penthode
    Re : Diode 73b92
    une photo ?
    ed14
    Re : Diode 73b92
    voici une photo
    il est indiqué:
    73B92
    HSR260
    lutshur
    Re : Diode 73b92
    penthode
    Re : Diode 73b92
    Une photo du CIRCUIT
    Re : Diode 73b92
    Silence radio ?
    Essayer de déterminer sa fonction :
    diode ordinaire ou diode Zener, la tension d'utilisation le courant moyen. (dans ce genre de composant étant de l'ordre de 1A)
    S'il ne s'agit pas d'une Zener, mettre une diode ordinaire (1N4007) ou diode Schottky capable de supporter la tension et le courant.
    f6exb
    Re : Diode 73b92
    Data shit : https://www.electronicsdatasheets.co...p/parts/hsr260
    Edit :
    Ça devrait faire double emploi avec lutshur.
    Dernière modification par f6exb ; 15/04/2022 à 11h04.
    ed14
    Re : Diode 73b92
    c est bon probleme reglé
    je suis allé au magasin du coin il m a donné une diode supportant 2A comme celle d origine
    merci de votre aide
    Re : Diode 73b92
    Merci pour le retour.
  1. [Blanc] Diode HT Micro Ondes [Résolu]
    Par djaro dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/01/2022, 11h54
  2. [Autre] Diode sm84 [Résolu]
    Par percool dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2021, 05h37
  3. [Autre] Diode entre deux phase [Résolu]
    Par CrashDrives dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2019, 17h42
  4. Installation alarme voiture, diode [Résolu]
    Par invite57a06f51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2012, 21h46
  5. Sens de la diode gâche electrique [Résolu]
    Par invitebcccf7db dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2010, 21h37
