[Energie] Utilisation relais statique PVN012PbF
    jean001
    Dans le cadre d'un projet j'aimerais utiliser le relais statique reference PVN012Pb (montage sur CI).
    Dans mon application je me sert du contact pour couper ou alimenter un appareil sous 20Vdc/0.7Adc
    C'est la première fois que j'utilise ce type de relais et j'aimerais connaître la tension d'alimentation du côté commande (pin 1 et 2). Je n'arrive pas à la trouver dans ma documentation.
    Jean
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Utilisation relais statique PVN012PbF
    L'entrée de ce composant se comporte comme une led, il se commande typiquement avec une résistance série pour limiter le courant.
    L'entrée est une led à laquelle il faut fournir entre 3 et 25 mA (cf 3e ligne de la table INPUT CHARACTERISTICS), mais de préférence environ 5 mA (c'est le courant pour lequel la Rdson est spécifiée).
    Dans ces conditions, la tension entre les bornes d'entrée, i.e. la tension aux bornes de la led interne, vaut entre 700 et 1500 mV environ (cf. Figure 6).
    https://www.infineon.com/dgdl/Infine...535683f185294d
  1. Remplacement relais mécanique par relais statique
    Par angus_y dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/03/2022, 21h09
  2. [Autre] Relais statique
    Par LUREM CHOQUET dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/07/2020, 21h46
  3. relais statique
    Par invite73d35997 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2012, 19h24
  4. Relais statique 5v
    Par invite40262995 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2009, 09h27
  5. Utilisation d'un relais statique.
    Par invite2313209787891133 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2008, 22h53
