[Energie] Controle 12V sur µP
Controle 12V sur µP
    David71120
    Controle 12V sur µP
    Je cherche à vérifier la tension d'une batterie avec un microcontroleur, j'ai bien entendu pensé à un pont diviseur mais je ne suis pas certain que ce soit la meilleur solution.
    J'ai donc pensé à ce montage, mais comme je ne suis pas un as en électronique, pourriez-vous me dire ce que vous en pensez ?
    J'ai mis une zener de 15V en entrée pour être sûr que la tension de sortie ne soit jamais supérieure à 5V pour le µP, puis un régulateur 7910 pour retirer 10V à la tension mesurée, je me retrouve donc en théorie avec une tension de 0 à 5V en sortie pour une tension batterie de 10 à 15 V ?
    Est-ce que je fais fausse route ?
    Merci de vos conseils
    Il n'y a que 10 sortes de personnes, celles qui savent lire le binaire et les autres.
    penthode
    Re : Controle 12V sur µP
    Citation Envoyé par David71120 Voir le message
    complétement !
    le régulateur va totalement fausser la mesure !
    l'idée de départ du pont diviseur est la bonne
    tu peux protéger par une simple diode qui clampera au plus
    "simple application du rasoir d'OCCAM qui m'est cher "
    David71120
    Bon bein au moins ça à le mérite d'être clair
    Pour ma culuture, peux-tu me dire ce qui va fausser la mesure ? mon raisonnement me paraissait logique
    penthode
    comment veux-tu faire une mesure de tension fiable derrière un régulateur ?
    David71120
    Pas sûr que cela m'aide à comprendre...
    Pour moi, utilisé dans cette configuration, le régulateur ne faisait que retirer 10V à la tension d'entrée.
    penthode
    parce-que tu es sur du comportement du régulo..... ?
    t'aurais mis une simple zener , pourquoi pas
    bref , essaye ! tu verra bien
    David71120
    Penthode, je ne remets en aucun cas en cause tes compétences et je vais appliquer ton conseil pour le pont diviseur, seulement, je n'aime pas ne pas comprendre, et tes bribes d'explications /[ reproches ] ne me permettent pas ( je suis sans doute trop bête, mais je suis tenace) de comprendre où mon raisonnement foire.
    penthode
    c'est simplement que je trouve ton idée tordue.....
    un régulateur n'enlève pas 10 volts mais stabilise lla sortie à la valeur de consigne.
    quand aux soit disants reproches , je m'inscris en faux !
    je me contrefous de la manière dont tu travailles
    j'ai juste donné un avis de bon sens (ce qui est souvent mal pris) basé sur plus de 50ans sur le terrain.
    et j'en reste là
    Dernière modification par penthode ; 28/04/2022 à 11h20.
    umfred
    pour le dire d'une manière plus "diplomatique", un régulateur régule : tu lui donnes une tension en entrée, il te sort en sortie la tension qu'il est censé fournir; et vu que tu mesures entre la masse et la sortie du régulateur, tu mesures la tension du régulateur CQFD.
    . . . j'ai bien entendu pensé à un pont diviseur mais je ne suis pas certain que ce soit la meilleur solution.
    Le diviseur fournit en sortie une fraction de la tension d'entrée, que veux-tu de plus ?
    Avec le zener + résistance tels que utilisés tu es sûr que la batterie débite, c'est tout.
    Un régulateur régule, donc tant que le drop-out est dans les clous VP1 sera égal à +10 V.
    Antoane
    Responsable technique
    L'idée de David n'est pas de mesurer la tension de sortie du régulateur, qui est effctivement fixée, mais de mesurer soustraire la tension batterie et la tension de sortie du régulateur. Autrement dit : de mesurer la tension de déchet du régulateur.... d'où l'utilisation dùn régulateur négatif.
    Nom : fs7.jpg
Affichages : 132
Taille : 39,5 Ko
    Avec ce circuit, il y a une tension constante de 10 V entre les broches GND et OUTPUT du régulateur. La simulation montre la tension VOUT en fonction de Vin.
    L'avantage de cette technque est qu'elle permet de ne pas perdre en dynamique : avec un régulateur 10 V, lorsque la tension batterie varie entre 10 et 15 V, lala tension envoyée sur l'adc varie entre 0 et 5 V. À l'opposé, avc un pont diviseur, la tension envoyée sur l'adc ne variera qu'entre 3.3V et 5 V.
    Les inconvéniants sont la complexité, le cout, la consommation, la fiabiilté, le bruit, la précision, la stabilité. Cela se résout pour partie assez aisément en utilisant une référence de tension (par exemple unem bandgap) plutôt qu'un régulateur.
    Dernière modification par Antoane ; 28/04/2022 à 12h41.
    David71120
    Merci Antoane,
    J'ai certainement mal dû m'exprimer, et mon croquis n'est pas vraiment bien fait, mais j'ai fais avec ce que j'avais sous la main.
    Mais effectivement c'est bien pour ça que j'utilisais un reg négatif pour effectivement mesurer la tension non pas entre sa masse et sa sortie mais entre sa sortie et la batterie.
    J'ai effectivement effectué le montage sur une breadboard et ça rempli parfaitement son office.
    Dernière modification par David71120 ; 28/04/2022 à 13h01.
    Heureusement qu'il y a des gens perspicaces . . .
    Mais alors tu peux faire le schéma en notant le point d'entrée du convertisseur et la référence ?
    Bonjour David71120 et tout le groupe
    ... Est-ce que je fais fausse route? ...
    Je suis malheureusement de l’avis des détracteurs de l’idée qui me paraît totalement saugrenue.
    Pour commencer, nous ne savons rien du véritable cahier des charges ni de l’environnement, ni du véritable but à atteindre.
    Premier écueil, un régulateur régule, c’est vrai, mais au prix d’une consommation dont on ne sait rien, et c’est seulement si cette consommation est atteinte, que sa tension de sortie est "garantie". Or, la consommation du CAN est réputée négligeable, mais il faut en tenir compte.
    ... j'ai bien entendu pensé à un pont diviseur mais je ne suis pas certain que ce soit la meilleur solution ...
    Faute d’en savoir plus sur le véritable besoin, c’est la seule solution garantie, en tenant compte, bien entendu, de la consommation du CAN, pur se débrouiller pour que cette consommation ne perturbe pas la précision de conversion.
    ... J'ai mis une zener de 15V en entrée pour être sûr que la tension de sortie ne soit jamais supérieure à 5V pour le µP ...
    Bien entendu, cette protection est totalement utopique. Le courant dans la Zener va s’établir quand la batterie dépassera 15V, mais là résistance série de 1kΩ, obligatoire, n’empêchera pas la tension de monter. Ne pas oublier que le comportement de la Zener ne modifiera pas la résistance interne de la batterie.
    Bien entendu, il faudra un coefficient diviseur de 3 pour ne pas dépasser 5V en entrée, ce qui fera baisser d’autant la résolution du système, mais c’est le seul moyen sûr d’arriver à un résultat.
    La translation que tu envisagés de faire, pour conserver une résolution inchangée (doncde coefficient 1) est tellement contraignante, qu’elle n’est pas raisonnable dans le cas présent.
    Pourtant, s’agissant de conception et de projet projet scolaire, il serait intéressant de tout mettre sur le tapis, pour démontrer que les contraintes sont rédhibitoire dans cette application.
  1. Conscience = controlé par l'Homme/ Inconscient = non controlé par l'homme ?
    Par invite70745b44 dans le forum Psychologie clinique
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/05/2017, 14h57
  2. Bus de contrôle
    Par invite9baef2b4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/01/2017, 21h18
  3. controle
    Par invite91625c09 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/12/2015, 13h35
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 05/05/2014, 15h14
  5. Réponses: 11
    Dernier message: 27/10/2012, 20h47
