[Autre] Avis Systeme 8
Avis Systeme 8
    Bobette07
    Avis Systeme 8
    Je poste pour avoir des avis sur "Systeme 8 de Abi Electronik".
    Je ne mets pas de lien, il est facile de trouver des vidéos explicatives.
    Je voulais avoir les avis, si c'est plus de l'info ou de l'intox.
    Je ne crois pas en un concept qui détecterait directement l'ensemble des composants foireux, ce qui est leur ligne de vente.
    J'ai l'impression sur les longues vidéos que ca ressemble surtout à un multimètre avec une interface différente et des graphismes.
    Etant encore novice dans le domaine, j'aurais aimé avoir l'avis de tous, si possible avec des explications.
    Comme les fameuses image sur les circuits intégré, je reste assez septique.
    D'ailleurs pas mal des test sont effectué in situ sur le circuit qui me semble étrange mais comme y parle de valeur différentes...
    Je vous pose donc la question et vous remercie par avance de votre participation.
    penthode
    Re : Avis Systeme 8
    si t'as la flemme de mettre des liens
    j'ai la flemme de regarder
    umfred
    Re : Avis Systeme 8
    il fait des tests fonctionnels in-situ, donc oui ce sont des tests tension-courant par rapport à un stimuli; et on peut "programmer" des séquences de tests; les photos dans le logiciel sont à mon avis des photos "utilisateurs" avec annotations
    ça détecte les pannes grâce aux tests automatisés ou pas qu'un utilisateur a configuré.
    Bobette07
    Re : Avis Systeme 8
    penthode, je n'ai pas mis de lien car à chaque fois que j'en ai mis un, il m'a été "cassé" pour ne pas faire de la pub à un potentiel faux produit.
    Bobette07
    Re : Avis Systeme 8
    umfred, si j'ai bien compris : il est possible pièce par pièce de détecter les composants défectueux en tension.
    Mais par rapport à un multimètre ou scope, ca gagne du temps à ne pas dessouder, c'est ca ?
    penthode
    Re : Avis Systeme 8
    je reste septique face à ces (onereux) gadgets style miroir aux alouettes
    pas plus qu'un traitement de texte performant ne fera un prix Goncourt
    un super appareil photo un Cartier Bresson
    un logiciel simulateur un concepteur électronique génial.....
    cette "machine à dépanner" ne fera pas un maintenancier
    c'est un métier très vaste dont l'expérience acquise durant des années ne peut être remplacée par une béquille technologique
    umfred
    Re : Avis Systeme 8
    a priori, abi est distribué en France par deltest et la référence chez eux du système 8 semble être le système 8000 http://www.deltest.com/fr/ams-8003d.html (ils ont d'autres systèmes)
    Si tu veux plus d'info, ce sont peut-être eux qu'il faut contacter.
    penthode
    Re : Avis Systeme 8
    c'est surement très valable en test de qualité en sortie de fabrication
    mais en dépannage généraliste , j'ai un doute !
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Re : Avis Systeme 8
    Quelques remarques :
    - Les sondes SOIC pour faire du in-situ c'était bien il y a 20 ans mais de nos jours avec les BGA c'est impossible (les broches/billes sont sous le composant) mais même avec du TSSOP, QFN etc... c'est presque impossible tellement le pitch est petit.
    - Le test courant sans rien démonter ça me semble difficile, pas vous ?
    - L'envoi d'un stimuli c'est aussi ce que moi je fais quand je cherche une panne. Pour suivre le signal dans une chaîne analogique c'est top.
    - Je pense que ça n'aide presque pas à dépanner car pour ce faire il faut avoir une bonne maîtrise du schéma pour comprendre ce que c'est sensé faire (voir remarque de penthode que je salue).
    On dirait une sorte de fusion des appareils nécessaire au dépannage.
    Piefra
    Re : Avis Systeme 8
    Je pense que mettre au point une sequence de test avec ce systeme necessite une equipe de specialiste dedie qui ne peux s'inscrire que dans la grande serie de production
    Ca ne depanne rien , ca automatise un check et au mieux dit la carte hs et pas le "q354 est en cc"
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Bobette07
    Re : Avis Systeme 8
    Et bien merci à tous pour vos avis.
    J'y vois un peu plus clair à présent.
  1. Vos avis sur ma conception 3D d'un système de transport et guidage
    Par invite566ad222 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/04/2016, 20h08
  2. Avis systéme températion pour maison BBC
    Par invite7cb489ba dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/08/2013, 07h54
  3. avis pour systeme d'aspiration ?
    Par invite2fc076b9 dans le forum Technologies
    Réponses: 22
    Dernier message: 22/07/2009, 09h30
  4. Avis sur un système constructif en bois
    Par invite32ccf2e9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/05/2009, 07h12
  5. Avis Système IntelliScope
    Par invite59d46d46 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/03/2008, 19h24
