[Autre] remplacement chargeur batterie tondeuse
    bonne-question
    je possède un robot tondeuse Husqvarna ,
    plus de sortie sur bloc alim !
    bloc entierement moulé !
    il est noté prim 100v-240V 1.5 A
    sec 28v 4200mA 117.6VA
    il est en rupture de stock il faut que je trouve une solution !
    peut on mettre n importe quel chargeur ou alim du moment ou l'on respecte la tension et la puissance de sortie ?
    ou il y a une alim spécial pour la batterie du robot ?
    quel est votre avis
    penthode
    Re : remplacement chargeur batterie tondeuse
    m'est avis que c'est une simple alim
    la gestion de charge est dans la tondeuse
    y'a combien de fils ?
    bonne-question
    bonsoir penthode
    je viens de regarder les batterie de remplacement pour cette machine effectivement il sont en 18 volt !
    la regul de la charge doit se faire dans le robot comme vous l avez dit
    il y a deux fil de sortie !
    tout le problème est de savoir ou est le plus et le moins étant donné que le chargeur est HS !
    a plus
    penthode
    bref , du chargeur husqvarna ça se trouve
    https://www.amazon.fr/Power-Supply-Z...s%2C403&sr=8-5
    bonne-question
    effectivement j étais passé par la !
    mais c'est du 2 amps !
    je rappel que c'est noté 4200mA
    117.6VA
    28 volt
    si je ne me trompe pas c'est 4.2 amp soit 117.6 watt
    j'ai peur que ca ne suffise pas , pour la tension du câble périphérique qui fait 400 mètres au total avec les deux fils guides
    &a plus
    penthode
    fouille le site !
    bonne-question
    Salut
    j'ai commander ceci hier soir on verra bien ;
    Kingled - Alimentation MeanWell LPV-150-24, tension constant 24V 150W, imperméable IP67, transformateur AC 220 V à DC 24 V
    j'ai un transfo pour led avec deux sorties 12 volt 150watt je vais tester pour voir , et mettre un ampèremètre pour mesurer le courant afin de voir la conso , charge batterie et alim boucle !
    24 volt c est pas 28 volt c est pas gagner !!!
    la charge sera peut etre plus longue et si elle n'est pas a 100% le robot ne sortira pas en automatique a mon avis ! affaire a suivre
    avec 12 volts les accus lithium ne chargeront jamais,
    pourquoi ne pas ouvrir le chargeur en panne ? il est probablement réparable, condensateur hs ou bien fusible thermique coupé..
    on arrive à en ouvrir certains en serrant le boitier dans un étau
    carcan
    Hello !
    je possède le même chargeur que toi ... totalement irréparable car moulé sous pression.
    L'idée de l'alim Meanwell 24V 150VA est bonne, car elles sont généralement réglables sur leur tension de sortie (soit il y a un pot pour régler entre 24 et 28V, soit en changeant une résistance dans la régul...).
    Si tu as un doute sur la polarité, je pourrais aller vérifier sur ma tondeuse au fond du jardin
    Laurent
    bonne-question
    Merci a tous pour votre aide
    le n'ai pas pu attendre demain soir pour le nouveau chargeur 24 v
    en attendant j avais une alim 24 volt 25VA sous la mains
    la batterie du robot était encore chargé
    impeccable ! pour le début
    robot sort et va tondre dans les zones sans soucis
    rappel a la base , il revient ,
    rentre dans sa base normalement puis ressort
    il fait que cela ,,,,
    quoi qui est pas bon tension ou courant ?
    normalement il faut 28 volt j ai que 24 volt !!! 25VA
    j'ai tester autre chose
    transfo 210v a260v réglable
    cablé a 28 volt et pont redresseur uniquement
    tension continu 28.5 volt
    test le robot rentre et reste en charge ! Ampèremètre indique de 1 amp a 0.7 Amp
    j attends la fin de la charge pour voir la suite !
    en ce qui concerne le chargeur d origine il est impossible de le réparer la carte électronique est cramer CMS !!! gros trou !!
    Merci CARCAN j 'ai trouvé !!! concernant le cablage le + et - en grattant le chargeur sur la carte il y a un repère + et le câble est blindé
    donc le - est le blindage et le fil blanc le +
    bonne soirée
  1. [Outils/Fab/Comp] Chargeur flottant pour batterie 12v à partir d'un chargeur téléphone?
    Par AsCoFi dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2022, 23h08
  2. Remplacement du'un transfo 220/12 par un chargeur de batterie
    Par invite7afefe48 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/08/2014, 11h31
  3. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 19h41
