[Numérique] Nombre de bits d'un microcontroleur et nombre de bits de l'ADC
    ioro
    J'ai une question concernant le nombre de bits d'un ADC et le nombre de bits d'un µC.
    Par exemple, dans cette datasheet, c'est un µC 8 bits et il y a un ADC 10 bits.
    Du coup je vois pas bien comment ça fonctionne...
    Pouvez-vous m'éclairer?
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Re : Nombre de bits d'un microcontroleur et nombre de bits de l'ADC
    Il y a simplement 2 registres de 8 bits utilisés pour le résultat de la conversion. C'est écrit dans la datasheet.
    Nom : capture(2).png
Affichages : 191
Taille : 26,1 Ko
    ioro
    Aaaah ok! Et je viens lire ces deux registres pour avoir la data!
    Donc avoir un ADC 12 ou 16 bits n'est pas incompatible avec un µC 8 bits par exemple!
    Déso pour la question bête du coup!
    Comme des registres 8 bits ne sont pas incompatibles avec des opérations sur 16 bits !
    Bonjour ioro et tout le groupe
    Citation Envoyé par ioro Voir le message
    … avoir un ADC 12 ou 16 bits n'est pas incompatible avec un µC 8 bits par exemple!
    Déso pour la question bête du coup! …
    C’est évident!
    Mais la situation n’est pas forcément désespérée. Il faut réfléchir un peu à ce que l’on veut/peut faire.
    Lire un registre de plus de 8 bits est impossible en une fois. Il faut deux lectures successives pour les abouter et reconstituer le mot.
    Autre possibilité, qui n’est pas équivalente: n’utiliser que les 8 bits de poids fort. Tout est traité en 8 bis, et bien sûr, la résolution n’est pas la même.
    Reste à savoir ce que tu cherches à faire au juste.
  1. [Exercices] Nombre de bits d'un convertisseur
    Par invite651f6735 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2017, 22h07
  2. nombre de bits necessaires
    Par invite8a81af6d dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 16/02/2012, 13h17
  3. Affichages d'un nombre sur 8 bits sur deux afficheurs 7 segments.
    Par invite79668502 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/12/2010, 13h05
  4. Nombre de bits d'un entier
    Par invitefe8556b7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/02/2010, 19h28
  5. Transcodage Gray-->Binaire pour un nombre de 8 bits!!!
    Par invite804ce8b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2008, 00h03
