[Numérique] Problème entre un capteur 5V et une Pyboard 3V3
    thoe
    Bonsoir!
    J'ai un petit problème: je dois utiliser un capteur de distance (ref : Sharp GP2Y0A02YK0F) qui, apparemment, a une tension d'alimentation entre 4,5 et 5,5 V. Cependant, ma carte (Pyboard lite) n'a de sortie que sur du 3V3. Comment faire pour faire fonctionner mon capteur à partir de cette carte ? Ou y a-t-il une sortie 5V sur la carte que je n'aurai pas vu ?
    Je ne suis que débutante en électronique
    Bonne soirée!
    Thoe
    Piefra
    Re : Problème entre un capteur 5V et une Pyboard 3V3
    Un dcdc boost 3.3 vers 5V sur l'alim du pyb
    Attention le courant consome sur le 3.3 sera a puissance egale au rendement pres
    Ou bien une alim independate
    ne adaptation des signeaux sera donc necessaire
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    nornand
    Citation Envoyé par thoe Voir le message
    Bonsoir!
    Bonne soirée!
    Thoe
    bjr:
    non V+ accepte 3.6V - 16V donc alim 5 V sur V+ .
    Nom : PYBLITEv1_0-D.jpg
Affichages : 125
Taille : 363,6 Ko
    (source : https://store.micropython.org/)
    Dernière modification par Antoane ; 04/05/2022 à 19h00. Motif: rapatriement de la PJ
    umfred
    donc tu peux te reprendre sur le V+ qui sera le 5V de USB (si USB), restera à savoir si la conso du pyblite + les 33mA du capteur peuvent être supporté par l'USB ou l'alimentation de la board
    thoe
    Merci pour ces réponses!
    J'ai mesuré la tension entre V+ et la masse et je n'ai pas 5V mais 4,3 V... or mon capteur fonctionne entre 4,5 et 5,5 V :/ .
    J'ai vérifié à un autre endroit de ma Pyboard, elle envoie bien du 5V mais pas en V+ ...
    Piefra
    Vous n'avez pas preciser la source principale
    Il etait preconise de mettre la source principale en 5V sur +V et de l'utiliser aussi pour le capteur
    Et donc d'utiliser le regul interne en 3V3
    Attention a verifier si les signeaux doivent etre adaptes en 3.3 ou pas
    Cdlt
    Cordialement Piefra
  1. [Programmation] Contrôle double moteur L298N-Pyboard
    Par invitecd51cf74 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 16/05/2021, 20h06
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 25/08/2020, 09h59
  3. Programmation pyboard
    Par invitee9068d8f dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 29/05/2019, 15h58
  4. liaison entre capteur et moteur
    Par invite76d8047c dans le forum Physique
    Dernier message: 12/04/2013, 18h14
  5. Communication entre un capteur et un smartphone
    Par invitefc7c52be dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2010, 00h55
