Programmation pyboard
    invitee9068d8f
    Bonjour, je fais mon TIPE sur l'isolation thermique d'une habitation.
    L'expérience consiste à disposer une plaque d'isolant dans une boite isolante et à maintenir une température dans un comportiment pour voir l'évolution de la température dans le second compartiment.
    Afin de maintenir une température constante dans l'un des deux compartiments je souhaite utiliser une ampoule et à varier la fréquence à l'aide d'une pyboard. Néanmoins, je n'arrive pas à coder le programme pour ma pyboard.
    En python mon programme serait le suivant :
    frequence=a
    temperature= b
    temperature_souhaite=c
    while température =! temperature_souhaite :
    if temperature<temperature_souhai te:
    frenquence=frenquence-1
    else:
    frenquence=frenquence+1
    print("température ="temperature)
    avec a,b,c des constantes à rentrer par l'utilisateur
    Quelqu'un pourrait m'expliquer comment coder ce programme avec la bibliothèque pyboard afin de pouvoir faire l'expérience ?
    Jack
    Re : Programmation pyboard
    Faire varier la fréquence de quoi?
    Je suppose qu'il s'agit de faire varier la fréquence du créneau d'allumage de l'ampoule.
    Jack
    A moins que la durée du créneau soit fixe, je ne vois pas en quoi la fréquence d'allumage de l'ampoule va pouvoir moduler la puissance fournie par l'ampoule.
  1. quelle est la difference entre programmation procedurale et la programmation orientee objet
    Par invite430abc62 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 27/01/2016, 13h34
  2. Programmation
    Par inviteddefc4b3 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 18/07/2011, 19h52
  3. Programmation d'un LCD
    Par invite659e17ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2010, 11h32
  4. Programmation 18F
    Par invite6185b9fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2008, 18h04
  5. programmation pic
    Par invite3670eceb dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2008, 19h02
