Faire fonctionner correctement un jeu des erreurs
    invite15f4b62a
    J'ai réalisé un magnifique code pour un jeu d'erreurs entre 2 images.
    Seul, il marche à merveille...
    Mais dès que j'entre un deuxième script qui montre la solution en cliquant sur l'icone "?", j'ai un bugue au niveau du décompte des erreurs qui s'affiche dans le désordre.
    Quelqu'un a-t-il la solution ?... Voici le code, puis les images :
    Code HTML:
    <html><head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
    <title>Jeux des erreurs Pierres-Info</title>
    <style type="text/css">
    body {
    	background-color: #FFFFFF;
    	background-repeat: no-repeat;
    	background-position: top center;
    	margin-left: 0px;
    	margin-top: 0px;
    	margin-right: 0px;
    	margin-bottom: 0px;
    .croix {
    display:none;
    area{ cursor:default;}
    img{border:0}
    #cont{position:absolute;
    	margin-left:10px;}
    #main {
    	width:1200px;
    	margin:auto;
    </style>
    <script type="text/javascript">
    var found=[];
    function init(){
    //les erreurs;
    var areas=document.getElementById('mymap').getElementsByTagName('area')
    var areasL=areas.length
    var i=-1;
    while(++i<areasL){
    areas[i].alt="";
    areas[i].href="";
    areas[i].style.cursor="default";
    found.push(false);}
    document.getElementById('copie').alt="";
    //marque
    function mark(area,errnr){
    area.blur();
    tabcoords=area.coords.split(',') //recupération des coordonnées de l'area
    var i=-1
    while(tabcoords[++i]){
    tabcoords[i]=1*tabcoords[i]
    //recup coordonnées d'origine
    originX=+document.getElementById('copie').offsetLeft;
    originY=+document.getElementById('copie').offsetTop;
    //clone marque
    trouve=document.getElementById('croix').cloneNode(true)
    document.getElementById('cont').appendChild(trouve) // ajout de l'image
    trouve.style.position="absolute";
    trouve.style.zIndex=100+errnr
    trouve.style.visibility="hidden"
    trouve.style.display="block"
    //position de la marque
    var crossX=0;
    var crossY=0;
    crossoffsetX=Math.floor(trouve.offsetHeight/2);
    crossoffsetY=Math.floor(trouve.offsetWidth/2);
    if(area.shape.toLowerCase()=="circle"){
    crossX=tabcoords[1]-crossoffsetX
    crossY=tabcoords[0]-crossoffsetY
    if(area.shape.toLowerCase()=="rect"){
    crossX=Math.floor((tabcoords[1]+tabcoords[3])/2)-crossoffsetX
    crossY=Math.floor((tabcoords[0]+tabcoords[2])/2)-crossoffsetY
    //attribut top/left
    trouve.style.top=crossX+"px";
    trouve.style.left=crossY+"px";
    trouve.style.visibility="visible"
    //ajout erreur
    found[errnr-1]=true
    var solde=0
    for(i=0;i<found.length;i++){
     (!found[i]) && solde++;
    //solde
    mess=(solde>0)?'Plus que '+solde+' erreur(s)': 'Bravo Pierreux, Pierreuse, tu as de bons yeux tu sais !'
    document.getElementById('res').innerHTML=mess
    </script>
    <link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
    </head>
    <body onload="init()">
    <div id="main">
    <p><img src="croix.png" id="croix" class="croix"> </p>
    <table width="602" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center">
    <tbody><tr>
    <td height="20"><div align="center"><span id="res"></span></div></td>
    </tr>
    </tbody></table>
    <p><img id="modele" src="mediv_A.jpg" usemap="#mymap">
    <map name="mymap" id="mymap">
          <area shape="rect" coords="368,213,384,230" onClick="mark(this,1);return false;">
          <area shape="circle" coords="102,447,20" onClick="mark(this,2);return false;">
          <area shape="circle" coords="561,332,18" onClick="mark(this,3);return false;">
          <area shape="circle" coords="390,555,13" onClick="mark(this,4);return false;">
          <area shape="circle" coords="140,408,14" onClick="mark(this,5);return false;">
          <area shape="circle" coords="578,137,22" onClick="mark(this,6);return false;">
          <area shape="circle" coords="232,37,17" onClick="mark(this,7);return false;">
          <area shape="rect" coords="253,172,303,190" onClick="mark(this,8);return false;">
          <area shape="circle" coords="28,213,15" onClick="mark(this,9);return false;">
          <area shape="circle" coords="369,312,18" onClick="mark(this,10);return false;">
          <area shape="circle" coords="338,99,14" onClick="mark(this,11);return false;">
        </map>
        <span id="cont"><img src="mediv_B.jpg" name="copie" usemap="#mymap" id="copie" alt=""></span></p>
    </div>
    </body></html>
    <!doctype html>
    <html>
    <head>
    <html>
    <head>
    function hide(that)	{	that.style.display = "none";	}
    function show(that)	{	that.style.display = "block";	}
    function cliquer(that)
    	var node = that.querySelector("span");
    	if (node.style.display == "none")	show(node);
    	else					hide(node);
    function infobulle()
    	var node = document.querySelectorAll(".infobulle");
    	for (var i=0; i<node.length; i++)
    			hide(node[ i ].querySelector("span"));
    			node[ i ].onclick = function () { cliquer(this); };
    window.onload = function ()
    	infobulle();
    </script>
    </style>
    </head>
    <body>
    <div class="infobulle">
    <center><img src="clic.gif"></center><span><br><br>
    <center><img src="mediv_solution.jpg">
    </span></div>
    </body>
    </html>
    Merci pour votre aide
    Patapierre
    Dernière modification par JPL ; 28/05/2019 à 17h45. Motif: Remplacement de la balise Code par HTML
  1. faire fonctionner un moteur pas à pas
    Par invite59910c8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2013, 01h55
  2. faire fonctionner un micro
    Par invite91822b8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2012, 19h56
  3. faire fonctionner mon poêle
    Par invitedadd353e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/11/2011, 17h57
  4. Faire fonctionner un écran LCD.
    Par invite85a93e3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2011, 19h06
  5. causer moche et savoir le faire correctement!
    Par invite37693cfc dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 08/06/2003, 14h00
