[Analogique] Mosfet driver "DIY"
Mosfet driver "DIY"
    tommymchr
    Mosfet driver "DIY"
    Bien le bonjour,
    je viens de découvrir l'utilité des drivers pour mosfet mais bien malheureusement je n'en ai pas dans mon faible stock de circuits intégrés. Je voudrais alors refaire le circuit du driver de mosfet avec des composants "basique" (autre que des IC). Ma question est donc : Est-ce que quelqu'un aurez des pistes de recherches, un site, un pdf, une vidéo qui m'aiderait à la conception de ce circuit.
    Plus concrètement c'est pour pouvoir contrôler en PWM plusieurs objets alimenter en 12v à l'aide d'une raspberry, et je rappelle, sans circuit imprimé.
    J'ai vu un shèma utiliser 1 transistor npn controllant un couple npn et pnp mais je vous avoue ne pas retrouver ce shéma et ne pas l'avoir compris ^^ Ce dernier utilisait 1 seule source d'alimentation 12v et un autre qui utilisait juste une paire npn et pnp avait besoin de 2 sources, une 5 et l'autre 12v,... pourquoi ? Si la question n'est pas trop complexe avec le peu d'informations que je donne
    en attedant je souhaite une bonne soirée à ceux qui lisent ce message
    Re : Mosfet driver "DIY"
    tout dépend de la capacité de grille du MOS, un schéma simple qui fonctionne assez bien avec des MOS usuels:
    Nom : mosfet_driver.jpg
Affichages : 201
Taille : 111,0 Ko
    la capa de 4.7nf simule l'entrée du MOS.
    Bitrode
    Pour driver un Mos le meilleur montage est de loin le push-pull.
    Pourquoi réinventer ce qui marche le mieux?
    bonsoir,
    c'est mieux qu'un push-pull car cela fonctionne aussi bien avec un transistor de moins, celui nécessaire à la translation de niveau!
    Bitrode
    Pourtant tous les driver de Mos sont faits ainsi.
    Il n'y a que 2 transistors dans un push-pull.
    Sur mon tel je ne peux pas te faire un dessin maintenant mais ça fonctionne très bien et pour des courants de plusieurs ampères si besoin.
    Dans ton schéma ce n'est pas possible, la 2.2k est un problème.
    re
    une simul avec les deux montages, un chouilla de mieux pour le push-pull sur la descente:
    Nom : driver_mos.jpg
Affichages : 208
Taille : 127,9 Ko
    oui les drivers tout fait sont plus puissants mais est ce nécéssaire ici, on ne sait rien du MOS, et ils ont bien plus que 2 transistors!
    la 2.2k ne limite pas le courant car celui ci est fourni par le transistor du haut!
    Dernière modification par jiherve ; 08/05/2022 à 21h24.
    Bitrode
    On ne parle pas de la même chose...
    Tu utilises des bjt, on en est plus là depuis des lustres.
    Bitrode
    Citation Envoyé par jiherve
    En tout cas pas des BC547 c'est sur
    Oui merci bien tes 2 montages ont le même défaut.
    Ce n'est pas ainsi qu'est fait un driver désolé.
    Ca c'est du bricolage.
    lutshur
    Le demandeur voulait :
    Bitrode:
    Ne le prends pas de si haut. Dès que tu le pourras, proposes un schéma.
    je sais faire plus costaud mais est ce bien nécessaire?
    Et il est bien question de bricolage pas de montage aux normes avionique + DO254 dont je pense être le seul ici a en avoir l’expérience.
    lorsque j'ai écrit : c'est mieux qu'un pushpull j'avais rajouté :
    je ne prétends pas que cela soit la panacée , juste un moyen économique de booster un peu la commande qui est aussi souvent utilisable en logique pour raidir les fronts, cela fait merveille avec les sorties collecteurs ouverts.
    Mais effectivement l'analogique de puissance n'est pas mon fond de commerce.
  1. driver de mosfet
    Par invite04a4a37e dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2015, 12h08
  2. driver de mosfet
    Par invitede5f14af dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2013, 18h59
  3. Cablage d'un Mosfet avec un driver de mosfet
    Par invitef7bc4b0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2011, 11h39
  4. Mosfet driver
    Par invite8096afef dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2007, 15h12
  5. Mosfet Driver
    Par invite8c8ee26d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2005, 16h29
