[Autre] Réparation afficheur de montre LCD
    zarc95
    Je me permets de faire appel à vos lumières concernant l'afficheur LCD d'un petit module (extension d'une montre à quartz fixée sur le bracelet) qui fonctionne de manière erratique.
    Le module
    Il s'agit d'un petit afficheur digital assez basique qui, outre l'heure, dispose de deux trois autres fonctions dont notamment un chronomètre.
    Il est piloté par deux boutons poussoirs, respectivement à gauche et à droite du module.
    Je vous joins une photo pour vous montrer à quoi cela ressemble
    L'écran LCD se glisse sur le dessus, sous les barres de fixation en métal, et je suppose que les deux petites "languettes" (désolé je ne connais pas le terme technique) blanches en haut et en bas sur la photo permettent de faire la connexion entre les pistes du circuit et l'afficheur en lui-même.
    Les symptômes
    - L'affichage part puis disparait, puis revient
    - Quelques segments de l'afficheur n'apparaissent pas
    - Le fait d'appuyer un peu sur l'écran ou l'arrière du module fait parfois disparaître l'affichage qui revient
    Bref, j'ai l'impression qu'il y a des faux contacts....
    Ma question
    Au vu des symptômes exposés, cela vous semble-t-il assez réparable?
    Le cas échéant avez-vous une adresse à me recommander?
    Un grand merci par avance pour tous les renseignements que vous pourrez me donner
    Nom : rsz_20220508_111854.jpg
Affichages : 1047
Taille : 193,8 Ko
    Re : Réparation afficheur de montre LCD
    Bonjour zarc95 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par zarc95 Voir le message
    ... Je me permets de faire appel à vos lumières concernant l'afficheur LCD d'un petit module (extension d'une montre à quartz fixée sur le bracelet) qui fonctionne de manière erratique ...
    Hum. LCD pourrait bien être relié via un "patin" silicone avec des zones conductrices isolées. La position de l’afficheur doit être strictement respectée pour que le patin, qui joue le rôle de nappe soit correctement branchée.
    Peux-tu montrer, par des photos nettes comment se monte cet afficheur.
    Ce dernier doit comporter des parties métallisées venant en contact avec le patin silicone.
    zarc95
    Bonjour gienas,
    Merci beaucoup pour ton accueil et pour ta réponse
    Oups, j'ai remonté le module et je n'ai pas pensé à prendre de photo avec l'écran LCD en place...
    Mais pour tenter d'illustrer mon propos, cet afficheur se glisse latéralement au dessus des "patins" (les petites nappes blanches) selon les flèches rouges sur la photo.
    Ces patins font donc la connexion entre le dessous de l'afficheur LCD et les pistes du circuit imprimé (la flèche bleue)
    J'espère que c'est à peu près clair...
    Nom : rsz_20220508_111854 copie.jpg
Affichages : 1140
Taille : 195,4 Ko
    mag1
    Bonjour gienas,
    Pièce jointe 459180
    A mon avis, il ne faut pas faire glisser l'afficheur.
    Il faut dévisser les 4 vis, nettoyer les pastilles en contact avec la nappe, des deux côtés, (alcool ?)
    Positionner l'afficheur bien en face des pastilles.
    Replacer les plaques métalliques en vérifiant qu'il y a une compression suffisante des nappes conductrices.
    MM
    Piefra
    Ben en general ca ne glisse pas au risque d'endommager les pistes lcd sur le cote interne "demi" verre
    Il faut devisser les cales , deposer le lcd et au remontage faire le contraire apres alignement
    Les cales assurent la pression du verre sur les patins connecteurs
    Aintenant faudrait voir si les connecteurs ou pistes ne sont pas detruite
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    zarc95
    Merci à vous pour vos réponses
    Aie, mince...
    Savez-vous à qui je pourrais confier ces vérifications, idéalement en Ile-de-France?
    J'avoue ne pas forcément être équipé ni très habile...
  1. [Blanc] Réparation afficheur micro-ondes[résolu] Ikea
    Par doudou911 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2020, 10h27
  2. Réponses: 15
    Dernier message: 28/08/2012, 10h20
  3. Réparation montre
    Par invite6a183330 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/10/2010, 20h40
  4. Réparation afficheur 7 segments
    Par invite063ea4d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2010, 15h47
