[Autre] Du schéma de principe au pdf typon
    invite46837620
    Tout d'abord je tiens à vous dire que je n'y connais rien en électronique. Je sais juste percer un circuit imprimé, faire une soudure à l'étain et différencier une lampe d'un condo, c'est vous dire...
    Pour faire court, j'ai un schéma de principe
    et je voudrais arriver à ça
    en passant par ça
    Je cherche qq'un qui maîtrise le logiciel qui va bien pour transformer le schéma de principe suivant mes souhaits "architecturaux" et vérifier que mon idée ne finira pas dans une gerbe d'étincelles.
    Ensuite, éditer un PDF (ou un fichier lisible) que je donnerai à qq'un pour me faire le circuit imprimé.
    C'est tout (si l'on peut dire)
    #### Pas de ça sur le forum
    Voilà voilà
    Phil
    Dernière modification par JPL ; 08/05/2022 à 17h49.
    Re : Du schéma de principe au pdf typon
    bonsoir et bienvenue à la haute patate,
    Q1 et le premier MOC fument instantanément manque une resistance serie avant la led,ainsi que dans la base du transistor, quelle est la nature de la commande ?
    idem pour le MOS et le second MOC.
    de plus le MOS ne supporte généralement pas plus de 20V sur sa gate.
    re
    errare la resistance est dans le relais statique, reste celle dans la base et une limitation sur la tension de grille.
    invite46837620
    Haute-patate ? On voit les connaisseurs de la France profonde !
    La commande est un capteur de dépression atmo
    https://static.smc.eu/binaries/conte...zise30a_fr.pdf
    MOC ?! ça veut dire quoi en français de tous les jours
    Je sais que l'UGS du MOS supporte maxi 20V c'est pourquoi il est branché en 12V
    Merci et A+
    Piefra
    Moc = triac
    C'est un optotriac pour piloter un triac de puissance dans l'usage courant
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 08/05/2022 à 19h44.
    Cordialement Piefra
    invite46837620
    OK, je n'avais jamais entendu parler de cet acronyme (i presume)
    Je connaissais Solid State Relay
    invite46837620
    "reste celle dans la base et une limitation sur la tension de grille."
    En clair, il faut rajouter quelles valeurs de résistance (et avec quelle puissance) et où précisément ?
    Merci et A+
    il faut le modèle exact du pressostat car il y a plusieurs types de sorties .
    Pour le MOS le risque c'est une commande a 24V avec le 12V non présent, en clair à 0 ce qui peut se produire aux A/M , il faudrait une zener 20V/0,5W entre gate et masse bien sur il faudra rajouter une résistance en série entre la cathode de cette diode et le collecteur de Q1, cela revient à scinder la 1K en une 220 ohm (180 donne un courant trop élevé) et une 820 ohm.
    invite46837620
    Un illustre designer disait "On a fini, non pas quand il n'y a plus rien à ajouter, mais quand il n'y a plus rien à enlever"
    Appliquons cette maxime qui a si bien réussi à Audi.
    Au lieu d'empiler les composants, je vais virer l'alim 24V et n'utiliser qu'une 12V puisque aussi bien le capteur que les MCKSD fonctionnent bien sur 12V.
    Donc BAT1 disparait et il ne reste que BAT2 qui alimente le tout (correction du schéma de principe suit).
    Le capteur est un ZSE30A (le Z indique qu'il mesure du vide) modèle P cad avec 1 seule sortie en PNP (collecteur ouvert Max. 80 mA. Tension résiduelle 1 V ou moins) page 20 du PDF d'un post #4.
    Merci et A+
    Dernière modification par shadokpompeur ; 09/05/2022 à 23h42.
    en effet il n'y a plus de problème car en plus je viens de comprendre que Q1 c'est le pnp de sortie de ton capteur, la vieillesse est un naufrage!
    invite46837620
    Je suis d'accord pour que l'on pique tous les vieux qui sont plus âgés que moi
    Donc le nouveau schéma de principe ci dessous est bon ?
    Nom : principeV2a.jpg
Affichages : 470
Taille : 33,6 Ko
    Merci et A+
    bonsoir,
    oui je pense.
    invite46837620
    C'est bien.
    Il n'y a plus qu'à espérer qu'une bonne âme possédant Proteus passe par là...
    J'ai bien chargé la version trial mais pas possible de sauver un projet, en anglais technique, logiciel pro dans un domaine que je ne connais pas... Je fais preuve de bonne volonté mais, là, il y a des obstacles difficilement surmontables.
    Merci et A+
    re
    essayes Diptrace c'est assez intuitif.
    invite46837620
    OK, je vais essayer
    Merci et A+
    mag1
    re
    Et il y a une version gratuite pour projets non lucratifs.
    MM
    invite46837620
    Merci, oui, effectivement, je suis typiquement dans le projet non lucratif.
    J'ai jeté un oeil et je vais m'occuper de ça demain.
    Merci et A+
    Pourquoi les 2 MOC ne sont pas commandés de la même façon ?
    invite46837620
    C'est très simple (quand on sait)
    Il y a une pompe et une electrovanne commandés par un capteur de dépression.
    Au départ, la pompe est alimentée pour aspirer l'air et la vanne ouverte au repos laisse tout passer.
    Quand la dépression arrive au niveau demandé, le circuit arrête la pompe et, en même temps, l'electrovanne est alimentée et ferme le circuit pour pas que l'air ne s'engouffre dans les parties vidées.
    J'ai simplifié l'explication car qq'un va dire qu'il n'y avait qu'à mettre un clapet anti-retour (ce qui est vrai).
    En gros, c'est un peu comme aux feux des carrefours, quand le vert s'allume d'un coté, le rouge s'allume de l'autre.
    Facile, non ?
    J'aurais le trouver tout seul . . .
    Merci !
  1. Typon schéma électrique !
    Par invite4d48c351 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2013, 07h13
  2. ou est l'erreure ? schéma ou typon ?
    Par sg1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2009, 18h36
  3. Du schéma au typon
    Par invite2d274b0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2009, 07h18
  4. schema et typon
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2006, 12h39
  5. Du schema au typon
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 47
    Dernier message: 19/12/2005, 09h01
