[Autre] 2 signaux carrés vers 2 sorties distinctes avec un seul bouton
Affichage des résultats 1 à 30 sur 48
    ghibu
    Talking 2 signaux carrés vers 2 sorties distinctes avec un seul bouton
    Je viens finalement demander de l'aide pour un montage que je souhaite faire.
    Comment feriez vous pour concevoir un circuit qui possède 1 bouton et qui posséderait 2 sorties qui attendent un niveau de voltage (5, 9, 12v , peu importe)
    Mais dont la particularité serait la suivante :
    J'appuie sur le bouton,
    un signal carré envoi (par exemple 1 période T) vers la sortie 1
    Je ne lâche toujours pas le bouton,
    un autre signal carré envoi (par exemple 10 périodes T ) vers la sortie 2
    et tout cela doit se répéter tant que je n'ai pas relâcher le dit bouton .
    Je vous expliquerais ensuite ce que j'ai essayé de faire mais qui ne fonctionne pas tout à fait comme je le veux.
    penthode
    Re : 2 signaux carrés vers 2 sorties distinctes avec un seul bouton
    hello
    c'est un truc à voir avec un PICAXE
    ghibu
    euh... non.
    Sinon,j'ai eu une autre idée. et si je pose une question de noob, c'est normal, c'est ce que je suis, donc ne soyez pas effrayé.
    Admettons que j'ai 2 circuits capable chacun de générer un signal carré, comment puis je ouvrir et fermer le second circuit après un nb de périodes que j'airais définis et couper le premier pendant que le second circuit prend le relais puis vice et versa .... ?
    penthode
    éh béh y faudra compter les pulses , et aiguiller les signaux....
    ça peut se faire avec une usinagaz de boitiers logiques comme en 1970
    ou avec un PIC à 2 €
    tu choisis
    mag1
    Citation Envoyé par ghibu Voir le message
    euh... non.
    Pourquoi non ?
    Faudrait faire un petit dessin, genre chronogramme, ça serait plus clair..
    MM
    ghibu
    Salut, merci .
    Qu'est ce qu'un PIC ? as tu un lien que je puisse jeter un oeil ? si je savais comment compter les pulses comme tu dit, ce serait parfait.
    Pour le moment, j'ai tenté des montages à base de ne555 astables mais quasi impossible d'arriver au résultat tant attendu..., j'ai presque réussi à caler les 2 signaux comme je le veux mais au final. ce n'est pas ce que je veux faire. Je veux absolument avoir 1 pulse sur le circuit 1 puis vraiment plus rien sur circuit 1 et que le circuit 2 prenne le relais et balance 10 pulses et ainsi de suite.
    penthode
    tu peux commencer pa là : (un mec qui sait ce qu'il raconte)
    http://electromag1.wifeo.com/les-pic...leur-basic.php
    ghibu
    Merci penthode, on doit pouvoir faire un tas d'applications avec le picaxe, je ne connaissais pas.
    Et ça m'interesse beaucoup mais je suis presque parvenu à mes fins , j'ai déjà acheté plein de composants , et j'ai envi de comprendre les basics de l'électronique en réalisant ce montage ( un truc fait par moi quoi ),
    Comment creer une temporisation qui alimenterait x secondes 1 circuit puis n secondes le second suivant et qui basculerait comme ça tant que je reste appuyé sur un bouton ? Est ce possible ? Merci
    Dernière modification par ghibu ; 14/05/2022 à 07h57.
    penthode
    c'est bien entendu possible , mais :
    la techno des 70's je la connais bien , c'était l'époque de mes études....
    j'ai donc fais des trucs tordus pour les exams , et délirants dans mes premières fonctio:ns
    j'ai donc donné , mais en 2022 ça ne m'intéresse plus !
    je ne vois pas pourquoi je me casserais le fion à assembler un paquet de boitiers TTL et/ou MOS et à débuguer le tout
    alors que je peux le faire avec une puce à 2 balles et 10 lignes de codes
    je passe donc la main à des masos qui ont envie
    Dernière modification par penthode ; 14/05/2022 à 08h09.
    ghibu
    eh, pas de soucis penthode !
    J'ai vu qu'il existe des relais pour ouvrir et fermer les circuits. Et même des petits modules tout pret (HW 010),équipées eux aussi de ne555 pour faire une temporisation mais ça ajoute encore une couche de composants. Et je souhaite que ça reste le + petit possible.
    Doit bien y avoir un moyen de creer un switch temporiser qui commute 1s sur circuit1 puis 10s sur circuit 2...
    Je continue de chercher, mais si quelqu'un sait ...
    penthode
    commence par dessiner un chronogramme précis
    et un CdC exhaustif
    selon le principe connu " un problème bien posé est à moitié résolu"
    car là , au bout de 11 messages , on cause dans le vide !
    alors avec tes choix , c'est rigoureusement incompatible !
    ghibu
    Bah!! fallait le dire plus vite penthode!
    non, je blague .
    Bon voilà un aperçut du schéma avec les 2 ne555.
    Pour le moment, les 2 signaux démarrent en même temps , ils ont simplement pas la même temporisation et j'ai joué avec le rapport cyclique du second pour arriver à caler l'impulsion du second.
    Mais comme je l'ai précisé : ce n'es pas l'effet voulu. Je veux que le circuit 1 se coupe après 10 impulsions (par exemple) et que le circuit 2 lance une impulsion. et comme ça, tant que je reste appuyer sur un switch (qui ne figure d’ailleurs pas encore sur mon schéma , je préfère préciser).
    Comme je suis une bille, à tout hasard, on pourrait pas utiliser un transistor pour faire ce switch en addition avec un autre timer ne555 au pire pour créer une nouvelle tempo ?
    Nom : mon-schema.JPG
Affichages : 245
Taille : 55,3 Ko
    penthode
    c'est pas ce que j'ai demandé !
    relis mon message #11
    ghibu
    arf..... cdc ? chemin de câble ? (qu'est ce qu'un cdc ? )
    Pour le chronogramme , tu parles des 2 signaux carrés ?
    malheureusement, j'ai des obligations et je ne sais pas avec quoi te dessiner le chronogramme en juste 2 minutes ....
    donc si tu me dit ce qu'est le cdc, je chercherais comment faire ça ..
    si tu connais un outil qui permet de dessiner tout ça en ligne, ce sera plus facile que de tenter de faire ça sous paint...
    merci de ton aide.
    a + tard
    penthode
    le CdC , c'est le cahier des charges : tu expliques à un débile ce que tu veux faire
    le chronogramme , ce sont le signaux à obtenir :
    le meilleur des logiciels de dessin , très facile à maitriser :
    Dernière modification par penthode ; 14/05/2022 à 09h23.
    Piefra
    Cahier Des Charges
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    ghibu
    ok, j'ai un weekend hyper chargé.........
    je ferais ça dès que j'aurais du temps. thx
    CDC....un cahier des charges. ?...j'aurais parié un groupe musical !!
    Tout évolue !
    Bon WE
    penthode
    Tout évolue !
    Bon WE
    faut arrêter la moquette
    Forhorse
    CDC ? on dit aussi comcom parfois
    Tu peux aussi te faire la main en utilisant une petite carte Arduino Nano ou un PIC 12F675 ou PIC 12F629 (équivalent à PICAXE )
    et je suis presque sûr aussi de le réaliser avec une petite caisse des relais électromécaniques. (comme dans les années 60) mais ...
    Lorsque tu auras bien défini le CDC !
    Il n'y aura que l'embarras du choix.
    https://ww1.microchip.com/downloads/...doc/41190c.pdf
    (Ne pas confondre avec ACDC)
    mag1
    Un truc comme ça ?
    on appuie sur le poussoir => un pulse sur S1. A la fin du pulse S1 => N pulses sur S2 => un pulses sur S1, etc...
    On relâche le poussoir tout s’arrête.
    Nom : 1p2s.JPG
Affichages : 239
Taille : 25,9 Ko
    MM
    DAT44
    proposition avec un NE555 + CD4017 :
    Nom : 555+4017.GIF
Affichages : 274
Taille : 17,4 Ko
    mag1
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Pièce jointe 459477
    J'ai cru comprendre que chaque pulse sur S1 est suivi de N pulses sur S2, tant que le poussoir est appuyé.
    Comment ça s’arrête ? En fin de cycle? Autre ?
    MM
    DAT44
    Houps !
    J'avais oublier le RAZ du 4017 au repos :
    Nom : 555+4017.GIF
Affichages : 215
Taille : 17,3 Ko
    DAT44
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    MM
    En fait le CDC manque un peu de précisions ...
    mag1
    Bon, suite#22, j'ai ça:
    Nom : Sch1p2S.JPG
Affichages : 229
Taille : 25,2 Ko
    Avec un petit code:
    Code:
    #picaxe 08M2
    #no_data
    dirsC=%111		;C.0,C.1,C.2 définis en sortie pour utilisation pin
    symbol Tpulse=w13		;temps pulses
    symbol Npulses=b2		;Npulses sur C.1
    symbol cpt=b3			;compteur de pulses
    symbol pous=pinC.3
    symbol S0=pinC.0
    symbol S1=pinC.1
    symbol potT=C.4
    symbol potN=C.2
    do
    	do
    		readadc10 potT,b1	;0 à 1023
    		Tpulse= b1*60			;0 à 61380 ms
    		readadc PotN,Npulses		;0 à 255
    		Npulses= 10*Npulses/255	;0 à 10
    	loop while pous=1
    	do
    		S0=1
    		pause Tpulse
    		S0=0
    		for cpt=0 to Npulses
    			S1=1
    			pause Tpulse
    			S1=0
    			pause Tpulse
    		next
    	loop while pous=0
    loop
    MM
    ghibu
    Je vois que vous avez bien bosser depuis la dernière fois .
    Le CDC :
    Nom : Générateur de signaux asynchrones
    Rôle : Doit pouvoir piloter 2 entrées arduino ou (des moteurs ou des lampes dans l'absolue)
    Interface : Un bouton (micro switch ) permet d'enclencher le circuit tant qu'on reste appuyer dessus. , des leds témoins (une pour chaque output), nous permettent de voir les signaux sur chaque sortie.
    Encombrement minimal souhaité.
    Mode d’alimentation : 5v
    Conditions d’environnement : conditions normal (exit les extrêmes).
    bon désolé, j'ai pourtant dessiné mon joli chronogramme mais impossible de le placer sur le forum (ni jpg, JPG, PNG) taille = 77.5k (c'est trop ???) sinon, ça ressemble au chronogramme de mag1 a quelques détails prêt.
    Et depuis la dernière fois j'ai eu une idée : placer une nouveau circuit ne555 astable + un relais (peut être un ssr (static relais) ) pour commuter vers chaque circuits ne555.
    @DAT44 , je ne connais pas le CD4017 , je vais essayer de trouver des infos à son sujet.
    merci à tous en tout cas!
    mag1
    Et lesquels ?
    Fais un dessin sur papier et une photo.
    Ou par ex: http://artools.free.fr/download.htm
    Sinon, entre les entrées arduino et les moteurs, j'ai rien compris.
    MM
    lutshur
    Le CDC :
    En scrutant bien la brume, quelquechose en émerge
    Un premier NE555 pour le 1er signal, un second NE555 pour le second,(train de pulses ?) Donc, la largeur du l'unique pulse n'est pas obligatoirement égale à celle des pulses du train, puisqu'il y a 2 générateurs?
  1. [Energie] Controller sens moteur avec un seul bouton
    Par inviteee4cba58 dans le forum Électronique
    Réponses: 46
    Dernier message: 07/04/2019, 11h51
  2. [JS] Permuter entre 2 fonctions avec un seul bouton
    Par Airtux dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 17/02/2014, 11h18
  3. Allumer et éteindre une lampe avec un seul bouton
    Par invite6d7e1494 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2012, 16h00
  4. Commande Marche / Arrêt avec un seul bouton poussoir
    Par gillou026 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2011, 19h41
  5. Comment séparer 2 circuits avec un seul bouton poussoir
    Par invite2ffec55f dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/12/2010, 10h40
