[Autre] test d'un transistor darlington
    95philou
    est-il possible de tester un transistor darlington (dans mon cas un BUX37) avec un ohmmètre en position diode?
    J'ai fais les relevés suivants:
    B+ C-: 527ohms
    B- C+: infini
    B+ E-: 385 ohms
    B- E+: 389 ohms
    C+ E-: infini
    C- E+: 538 ohms.
    mais je ne sais pas si ces mesures sont significatives...
    penthode
    Re : test d'un transistor darlington
    hello ...
    sauf que tu nous donnes des tests en ohmmètre et non en diodes..
    bref , la seule différence avec un transo ordinaire sera le Vbe de 1,4 V (au lieu de 0,7)
    gcortex
    Normalement oui, tu dois avoir 1.3V entre base et émetteur.
    95philou
    Merci pour ces réponses, mais les mesures ont été faites transistor dessoudé. Comment avoir un résultat en volts dans ce cas?
    L'appareil utilisé est un Métrix MX512 position ohmmètre, calibre 20k avec un symbole de diode.
    Bitrode
    En position "diode" le multimètre injecte une faible tension qui polarise la jonction base-émetteur de ton transistor, il témoigne ainsi que la jonction est bien passante en affichant la tension lue entre base et émetteur.
    Citation Envoyé par Bitrode Voir le message
    ... en affichant la tension lue entre base et émetteur.
    Ceci, c’est en effet le principe des testeurs de diodes.
    Je ne connais pas le Metrix MX512 mais il faut éplucher sa notice et compléter par des mesures pour connaître la véritable valeur de l’indication.
    En mode ohmmètre l’afficheur marque des unités en ohms, kohms et Mohms qui ont du sens, mais qui n’en ont pas en mode diode.
    L’intensité injectée par le multimètre est choisie pour que la résistance Rx à mesurer, détermine à ses bornes une tension proportionnelle à Rx, (loi d’Ohm), et cette tension est ”débaptisée” volts pour afficher des ohms et multiples.
    Il n’y a donc qu’un calibre qui peut afficher cette tension vraie.
    Quand le mode diode existe, le voulant est fixe, quelconque, et l’indication clairement en volts.
    Diode non branchée, on constate la tension maximale de la source, généralement supérieure à 2V. Cette valeur doit baisser en connectant la diode, et permet d’avoir une idée de sa chute directe. C’est pratique pour les LED, qui, en plus de s’allumer, donnent une idée de leur chute directe, très variable avec la couleur.
    Il va sans dire que la LED doit être dans le sens direct, ce qui permet, parfois quand il y a un doute, de déterminer ce sens direct.
    DAT44
    les résultats semble convenable, les mesures BE sont perturbé par les résistances interne du BUX37 ...
    95philou
    Merci infiniment pour ces explications, j'ai beaucoup appris grâce à vous. Je vais continuer mes recherches de panne en dynamique, ça sera peut-être plus efficace! Je vous tiendrai au courant.
    Antoane
    Responsable technique
    en complément des messages précédents :
    Ou plutot sur le calibre 2 kOhm. Ce qui suggère que le multimètre fonctionn alors comme un générateur de courant de 1 mA, et qu'il mesure et affiche la tension aux bornes du DUT (1 mV <=> 1 Ohm).
    Le schéma équivalent du BUX37 est :
    Nom : fs14.png
Affichages : 849
Taille : 4,8 Ko
    Code:
    B+ C-: 527ohms 		-> mesure de la tension de seuil de la jonction base-collecteur du "petit" NPN : 0.527 V
    B- C+: infini 		-> test de la base-colecteur de Q1 en inverse : circuit ouvert
    B+ E-: 385 ohms 	-> mesure de la somme R1+R2, en parallel des jonction B-E des deux NPN en série, dans le sens passant.
                                    La tension appliquée n'est que de 385 mV, le courant circulant dans les jonctions est donc proche de zéro, et on a R1+R2 ~ 385 Ohm
    B- E+: 389 ohms 	-> mesure de la somme R1+R2, en parallel des jonction B-E des deux NPN en série, dans le sens bloquant.
                                    Le courant circulant dans les jonctions est donc nul, et on a R1+R2 = 389 Ohm
    C+ E-: infini		-> mesure des fuites du transistor : circuit ouvert
    C- E+: 538 ohms		-> mesure de la tension de seuil de diode anti-parallel du composant : 0.538 V
  1. Problème Transistor Darlington
    Par invitef3a46d01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2010, 17h44
  2. Question sur transistor Darlington
    Par invite8d0b7120 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2010, 14h08
  3. Gain d'un transistor Darlington !
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2009, 12h12
  4. transistor darlington
    Par invitec7160702 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2007, 23h39
  5. Transistor darlington
    Par invitef52e706b dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2005, 21h05
