[Analogique] Filtre passe bande réglable
    Mickeal H du 02
    Bonjour, j'aimerais savoir comment je peux concevoir un filtre passe bande avec les fréquences de coupures réglables, le gain réglable et le coefficient d'amortissement réglable
    Actuellement je galère pas mal car si je remplace une résistance du circuit par un potentiomètre les trois caractéristiques changent, j'aimerais qu'il soit indépendants.
    Merci d'avance pour vos réponses
    penthode
    Re : Filtre passe bande réglable
    oula ! tu t'attaques à du très lourd
    ça demande d'être un cador du traitement du signal...
    des filtres pour quel usage ?
    Janpolanton
    Sans autre précision de la part du demandeur, je suggère un montage paru dans le numéro d'été 1996 d'Elektor : "Égaliseur Paramétrique"
    Ci-dessous, les courbes de réponse de cet égaliseur. Bien entendu, pour des problèmes de droit d'auteur, je ne publie pas de schéma...
    Dernière modification par gienas ; 16/05/2022 à 09h13. Motif: Suppression du doublon d’image inutile
    Mickeal H du 02
    Merci pour vos réponses, j ai pour projet de créer un égaliseur pour un signal sonore
    calculair
    bonjour ; il faut préciser aussi dans quelle bande de fréquence ce système doit travailler.
    Apres il faut mettre cela en équation ...
    penthode
    le numérique a pris le pouvoir dans ce domaine !
    j'emploie ceci depuis quelques années
    https://www.thomann.de/fr/behringer_...xoCLEsQAvD_BwE
    mag1
    Citation Envoyé par Mickeal H du 02 Voir le message
    Avant...il y avait le baxandall
    https://www.petervis.com/record_play...e-circuit.html
    MM
    Dernière modification par Antoane ; 17/05/2022 à 21h39. Motif: Ajout lien direct
    Bitrode
    Parametric Audio Equalizer (douxchamps.net)
    A
    près tout dépend pour quoi c'est faire exactement.
    Mickeal H du 02
    En faite je voudrais un simple filtre passe bande avec la fréquence variable avec un 1er potentiomètre et un 2ème potentiomètre pour la largeur de la bande passante (facteur de qualité).
    penthode
    pour quel usage ?
    calculair
    Le cahier des charges est hyper sommaire ... un circuit bouchon avec un condensateur variable et avec en parallèle un potentiomètre C'et l'ordre 1 du problème .....
    Mickeal H du 02
    voila mon "cahier des charges" pour un filtre passe bande d'egaliseur
    Fréquence réglable entre 200Hz et 3kHz
    facteur de qualité d'environ 0.3 à3
    gain de 0 à 12dB
    penthode
    c'est tout ?
    budget prévu ? ( biscotte c'est pas de la tarte !)
    calculair
    si tu admets d'y mettre des composants actifs, il y a des solutions simples . Par exemple en traitant la bande passante en plusieurs morceaux...
    gain de 0 à 12dB
    Mickeal H du 02
    en effet je compte utiliser des aops (TL081), il s'agit d'un projet se voulant être simple avec des composants de base condo, resistances et aop.
    calculair peut-tu m'en dire plus à propos de cette idée
    calculair
    Une idée : tu imagines 2 voie ; L'une avec un filtre RC avec R variable passe bas et une autre voie avec un filtre RC passe haut avec R variable et tu somme les 2 voie en sortie...
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    calculair
    Le baxandall en est un exemple , mais d'autres solutions sont possibles.......
  1. Filtre passe bande
    Par invite947bdf2f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2014, 19h24
  2. Formule de la bande passante pour un filtre passe bande
    Par inviteadf6f845 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2012, 19h21
  3. filtre passe bande
    Par invite71075cec dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2011, 15h47
  4. filtre passif : bouchon, passe bande ou passe bas ?
    Par dorad dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2010, 10h59
  5. Filtre passe bande
    Par invite41995378 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2009, 08h48
