[Autre] Problème lecture schéma.
    comette
    sur un schéma électronique il est inscrit pour 3 résistances CMS:
    100RF 3216
    22RF 3216
    10KRF
    Qu'est ce que cela veut dire?
    sur la carte électronique (dans le même ordre) on a les inscriptions suivantes:
    1000
    22R
    difficile à lire, le premier est mal inscrit, je pense que c'est 01c car on dirait qu'il manque le coté gauche du 0
    je pense (dans le même ordre) à:
    100 ohms
    22 ohms
    10 k ohms
    pour le 3216, je pense à un code de caisse (dimensions)
    merci par avance de votre aide si précieuse.
    penthode
    Re : Help! problème lecture schéma.
    hello,
    possible mais
    fais-nous des tofs
    qu'on se fasse NOTRE opinion
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    fais-nous des tofs
    Salut à toi,
    Va t il comprendre..... des...."tofs" !
    En clair: " des photos sont attendues au parloir !"
    comette
    voilà les photos et schéma
    merci à vous
    Bonjour comette et tout le groupe
    Citation Envoyé par comette Voir le message
    … voilà les photos et schéma…
    Le R est le symbole (schéma) des ohms: 22R=22Ω
    Le k est le symbole des kilo ohms.
    10k=10000Ω
    Pour la valeur marquée 1000 sur le corps du composant, je dirais bien 100Ω, c’est à dire la valeur 100 à laquelle on ajoute zéro 0
    Ce doit être facile à vérifier À l’ohmmètre.
    DAT44
    A priori ce serait la taille en 1/10 de mm, cela correspondrai donc a du 1206 en 1/100 de pouce ...
    comette
    Bonjour et merci
    donc grâce à vos explications, leurs valeurs sont correctes.
    pourquoi ne pas inscrire sur le schéma, ce que l'on peut lire, sur les composants du circuit? (pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué?)
    dans le principe, je n'étais pas sûr de moi et vous m'avez rassuré dans ma logique.
    Mais encore, pourquoi le F dans:
    100RF
    22RF
    10KRF
    Si quelqu'un sait
    Bitrode
    F pour "Film", ce sont des "metal film" ou "metal-oxide", ce sont des résistances conçues pour travailler à des fréquences plus élevées, elles restent stables jusqu'à 100MHz.
    comette
    et merci pour toutes les explications, maintenant que tout est dit, reste à remplacer tout cela en plus du reste
    Qristoff
    Animateur Électronique
    pour le F, je pense que c'est plutôt le code tolérance : F=1% , J=5% chez Bourns/Vishay
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Bitrode
    Je pense que tu as raison
    En tout cas ce n'est pas un repérage très classique.
  1. Lecture d'un schéma
    Par inviteb0a9b1c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2012, 23h48
  2. Lecture d'un schéma électrique
    Par invite5e2e894b dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2009, 08h31
  3. lecture de schéma, tv ,vidéo , dvd
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2006, 11h29
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 27/07/2005, 10h44
  5. 74245N : lecture du schéma
    Par quezaco dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2004, 19h18
