[Autre] Demande lecture eprom ecu
    MA0899
    Je suis totalement débutant en électronique
    Récemment, j'ai appris que j'ai un ecu dans ma voiture, je l'ai donc démonté pour voir l'eprom et comment c’était construit( plus vieux que moi)
    Je vous joins des photos, je souhaiterai savoir, si c'est possible de lire l'eprom(si oui, comment ?) afin d'en lire, du moins, essayer d’interpréter la cartographie!
    Merci bien,
    Nom : IMG_20220525_081208.jpg
Affichages : 1140
Taille : 153,8 Ko
    penthode
    Re : Demande lecture eprom ecu
    ça peut s'examiner au travers de la prise OBD avec l'outil idoine.
    vois les forums de mécanique
    MA0899
    Merci de ta réponse.
    J'ai oublié de le préciser, ma voiture produite en février 1993, ne contient pas encore la norme obd !
    penthode
    alors vois chez les spécialistes.....
    biscotte décoder une EEprom , à condition qu'elle ne soit pas protégée
    Dernière modification par penthode ; 26/05/2022 à 17h47.
    doudou911
    je ne pense pas quelle soit protégée mais c'est une 256 Kb soit 32 Ko sur 8 bits, donc pour retrouver les tables faut pas rêver, sauf les spécialistes qui ont la config.
    Povogla
    c'est quoi comme véhicule?
    Si les données sont en claire dans l'EEPROM, souvent le cas pour les véhicules de cette époque, trouver les tables ça se fait avec un peu de méthode.
    Savoir à quoi elles servent ensuite c'est déjà plus chaud même si selon leur forme il est possible de faire des présomptions. Et au final savoir transposer la valeur Hexadécimal en données physique (temps d'injection, angle d'allumage, ...) là c'est mission impossible sans décompiler.
    Si tu veux attaquer ça, il va déjà falloir dessouder l'EPROM sans l'endommager pour pouvoir la lire.
    Le mieux c'est de voir s'il n'y a pas déjà quelqu'un qui a fait ça du côté de forum dédié :
    ECU Connections, chiptuners et autres.
    Après sur une véhicule de ces années là, il n'y a souvent pas grand-chose à gagner. C'est surtout utile pour adapter les cartos suite à des modifications mécaniques.
    Mais on s'éloigne de l'électronique...
    Dernière modification par Povogla ; 27/05/2022 à 09h14.
    penthode
    j'dis ça , j'dis rien, mais....
    la modif d'une carto est interdite
    micapivi
    Le composant TMS27PC256 est une OTP (<=> One-Time Programmmable) elle n'est donc pas reprogrammable.
    datasheet Texas Instruments : TMS27C256_TMS27PC256-TI.pdf (env. 185Kio)
    Dernière modification par micapivi ; 27/05/2022 à 11h29.
    Forhorse
    On ne sais pas quel est le but final de la manip, mais si c'est pour modifier la carto (qui est normalement interdit sur route ouverte), il existe maintenant des calculateurs de remplacement qui sont founit avec le logiciel qui va bien pour faire toutes les modifs qu'on veut et c'est quasi "plug-n-play" pour peu qu'on achète le faisceau qui va bien.
    Y'a pas d’intérêt à garder le calculateur d'origine bien limité et a se faire suer à "decompiler" l'eeprom là où un calculateur "universel" offrira bien plus de possibilités et de puissance de calcul.
    penthode
    t'as un exemple ??
    Forhorse
    Alors je suis pas du tout dans le milieu de la reprog; mais j'entends souvent parler de MaxxECU mais il y en a d'autres, avec les bon mot clé ça doit pouvoir se trouver.
    MA0899
    le but principal, c'est de lire la carto et voir quel table sont disponible!
    MA0899
    EN effet, il y a des constructeurs d'ecu, mais aucun avec un faisceau plug and play mais j'y ai pensé aussi,
    Ce sera la solution si jamais, je n'arrive pas avec le calculateur d'origine
    Merci bien
    Gyrocompas
    Les différentes tables contenues dans un calculateur permettent d'optimiser l'alimentation en carburant, de déclencher l'allumage,etc. en fonction du régime et d'autres paramètres.
    Déterminer ces valeurs sans la connaissance des valeurs initiales est très risqué pour la survie du moteur.
    Ce que vous souhaitez faire, je l'ai réalisé autrefois.
    Le contenu de l'eprom était connu et documenté.
    Grosso modo pour protéger son moteur, le constructeur arrêtait les corrections au delà de 4500 t/mn. en laissant de la place derrière.
    L'exercice consistait à extrapoler les valeurs manquantes en supposant la fonction linéaire.
    La fumée qui sortait de l'échappement précisait qu'une version catalytique était à éviter.
    Le véhicule n'a tourné que sur piste.
  1. Demande de pistes de lecture
    Par invite72099687 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/03/2015, 21h50
  2. logiciel pour lecture eprom
    Par invitef9abb624 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 30/05/2013, 18h59
  3. Demande information Travaux de lecture
    Par inviteda3529a9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/07/2011, 06h11
  4. Lecture BAC Français, demande conseil!
    Par benpotter dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 27/06/2010, 17h59
  5. Remplacer une EPROM (27C128) par une flash eprom
    Par inviteb64a7076 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2004, 09h28
