[Analogique] Remplacement LM317 par un régulateur LDO ajustable
    AstroFOX
    Question Remplacement LM317 par un régulateur LDO ajustable
    Sur un système j'aimerais passer d'une alimentation +/-15V vers +/-12V, ce afin de minimiser la consommation, les pertes et l'échauffement du circuit. Il s'agit de la source de courant de mon autre post, qui sert à la caractérisation de composants sur wafers.
    Le point bloquant, c'est un LM317 qui a un dropout énorme
    Il permet de réguler soit à 2,4V (tension minimum) soit à 11,5V, dans le but d'allumer ou éteindre la source "en douceur" avec un transistor qui vient en parallèle de la résistance ajustable "basse" (à la masse).
    Le cahier des charges spécifie de garder la commutation "soft start/soft stop" afin de ne pas stresser la charge et risquer la destruction du wafer lorsque l'on allume/éteint la source.
    Les seuls régulateurs en stock qui répondent à mon besoin sont le LDL212 et le LT1965. Malheureusement, la formule de Vout est inversée par rapport à celle du LM317, ce qui fait qu'il faut commuter la résistance "haute" entre Vout et Vadj... Je ne sais pas comment placer le transistor dans cette configuration, et l'usage d'un relais est plutôt proscrit puisqu'il irait à l'encontre du "soft start/soft stop"...
    Une idée?
    Re : Remplacement LM317 par un régulateur LDO ajustable
    bonsoir,
    je ne vois pas ce qui empêche d'utiliser le LD1212 ou le LT1965:
    on a Vout = (1+R1/R2)Vref en négligeant le Iadj.
    il suffit que le transistor s'ouvre au lieu de se fermer!
    Citation Envoyé par AstroFOX Voir le message
    Sur un système j'aimerais passer d'une alimentation +/-15V vers +/-12V . . .
    Il permet de réguler soit à 2,4V (tension minimum) soit à 11,5V . . .
    Tu as besoin de 12 V ou de 11,5 V ?
    D'autre part en quoi le drop-out est gênant ? Il me semble que le LM317 est garanti pour 3 V minimum.
    AstroFOX
    Actuellement, avec le LM317, le réglage de la tension se fait avec R2 (entre GND et Vadj). Le transistor est en parallèle de R2 ce qui est simple à commander car référencé à la masse.
    Avec les autres LDO, le réglage se fait avec R1 (entre Vout et Vadj) il faudrait que le transistor soit en parallèle de R1 mais il n'est plus référencé à la masse, ce qui complique un peu les choses...
    En réalité il me faut au minimum 10,5V mais 11V garderait une marge de sécurité : La charge (composant sur wafer) est pilotée en high-side, à travers un shunt de 25 Ohm et un MOSFET de puissance. La commande de l'étage U/I se fait de 0 à 5V (sortie de DAC). Normalement le Vf du wafer n’excède pas 4,8V @ 150 mA, mais on a quelques rares cas où on est un peu au dessus, donc il faut que la tension du LDO soit supérieure à VDAC + Vf + marge, donc 5V + 4,8V + (> 0,5V).
    A 150 mA, j'ai mesuré un dropout d'environ 2,4V (Vout - Vin) sur le LM317... Les LDO plus modernes ont en moyenne 0,6V voire moins, mais la formule du Vadj est inversée...
    AstroFOX
    En gros j'aimerais l'équivalent de la Figure 21 du LM317 mais pour la résistance entre Vout et Vadj
    lis tu les réponses et les comprends tu ?
    AstroFOX
    Oui je lis les réponses, mais dans cette configuration, dans le cas ou le transistor est fermé, la résistance R2 du LDL212 - Figure 4 est en court-circuit. Et d'après la formule, Vout = (1+R1/R2) x Vref, on obtient une "division par 0" (dans le cas ou le transistor serait idéal) donc évidemment dans le cas ou le transistor est ouvert, ça fonctionne...
    L'idéal serait de pouvoir placer le transistor sur R1, mais ça pose un problème car il n'est plus référencé à la masse mais par rapport à Vref (Vadj)
    re
    le tranzibard doit être en série avec R2 pas en parallele, je croyais cela évident!
    Donc transistor fermé Vout(1+R1/R2)Vref ouvert Vout = Vref
    bien sur le Ron du transistor jouera mais même avec un truc faisant qqs ohm cela devrait aller.
    AstroFOX
    J'y ai pensé mais j'avais peur que ça apporte une erreur trop importante en fonction du transistor, de la température...
    Dans le doute je devrais peut-être remplacer le BJT par un petit MOSFET N de signal qui aura un Rdson plus faible dans ce cas. La logique de commande n'est pas critique car c'est un microcontrôleur qui gère ça, il faut juste que je mette le réseau R-C dans le bon sens pour que le soft-start se fasse correctement.
    Eureka
    J'avais compris que le problème du drop-out s'appliquait pour passer l'alimentation de 15 V à 12 V . . .
    AstroFOX
    Le passage du 15V à 12V (+/-15V à +/-12V en réalité) c'est à la fois pour diminuer les pertes inutiles dans le circuit (en linéaire, ça chauffe plus!) et aussi pour passer sur une plage d'alimentation plus rependue, ce qui permettra de remplacer une grosse alim de labo par un adaptateur secteur plus compact
    La contrainte du LDO étant de donner une tension d'alimentation stable d'au moins le double de la tension Vf de la charge (lorsque le circuit est ON), et une faible tension, non flottante (faible impédance) pour stopper "physiquement" la circulation du courant dans la charge en plus de la commande analogique, pour permettre une connexion/déconnexion "à chaud" quand les pointes de touche passent d'un composant à l'autre sur un même wafer
  1. [Analogique] charge résistive avec régulateur ajustable ?
    Par boy30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2019, 22h58
  2. régulateur de tension lm317
    Par invite337c96a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2013, 18h35
  3. Regulateur de tension ajustable LM350T
    Par invite1ef0e22b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2012, 18h49
  4. LM317 12V fix et 6volts ajustable?
    Par jojo86 dans le forum Électronique
    Réponses: 63
    Dernier message: 27/08/2011, 20h06
  5. Utilisation d'un régulateur ajustable
    Par invite429f3ebd dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2010, 16h31
