[Energie] Alimentation à découpage
    leserieux123
    Bonjour tout le monde
    Je dispose d'une alimentation à découpage a 3 sorties 3.3V - 15V et 20V
    Mon probleme ce que je cherche augmenter la tension 3.3V à une tension de 5V (2A), tout en ajissant sur les resistances du régulateur LT431 surtout le pont diviseur connecté a la reference je trouve les 5V, mais les autres tensions augmentent aussi ( la 15V donne 24V, la 20V donne 29V), pour remedier a cette augmentation j'ai utilisé des ponts diviseurs, donnant a vide presque 15 et 20V, mais dés que je branche la charge les deux tensions chutent vers des valeurs faibles (1.5v et 3.2V).
    Bon je vous demande s'il y a possibilité d"avoir les 5V, sans changement sur les deux autres.
    Merci pour votre collaboration.
    Re : Alimentation à découpage
    Citation Envoyé par leserieux123 Voir le message
    ... une alimentation à découpage a 3 sorties 3.3V - 15V et 20V ... je vous demande s'il y a possibilité d"avoir les 5V, sans changement sur les deux autres ...
    Hum. Sans connaître le schéma de l’alimentation, c’est mission impossible.
    Le régulateur ne régule qu’une source. Il y en a probablement plusieurs.
    Il est probable que la tension la plus basse (3,3V) sert de référence aux autres.
    Autre(s) problème(s) à attendre: les intensités admissibles qui sont très vraisemblablement perturbées.
    La solution élégante devrait être de refaire du 3,3V à ta mesure sans retoucher la ”référence” actuelle.
    Piefra
    Un convertisseur step down dc dc serait preferable pour le 5v
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    carcan
    Un Boost plutot : c'est pour passer de 3.3V à 5V. Voir les convertisseurs DC/DC tout faits
    Piefra
    Bjr
    La puissance restant constante , un boost sur le 3.3 consommera un courant plus fort que si on part en step down du 15 ou du 20
    Selon le courant necessaire sur le 5v
    De fait on doit gagner en taille de fil et ou de place dans le boitier
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    leserieux123
    Merci bien pour vos réactions.
    Bon pour M gienas, je ne dispose pas du schéma, mais voici la reférence de l'alimentation AI-HP6832E V1.3.
    Oui la tension de 3.3 V sert de référence aux autres. Vous dites aussi ( les intensités admissibles qui sont très vraisemblablement perturbées.) surement avec l'ajout des ponts diviseurs, la preuve qu'en charge les tensions (15, et 20V) croulent. Meme avec les 5V la réference reste la meme vu que sa valeur n'a pas changé et elle est de 2.48V.
    Pour Ms Piefra, et Carcan. Un convertisseur step down dc dc ne serait pas preferable pour le 5v, vu que les tensions 15, et 20V ont un ampérage faible de l'ordre de 0.3A, alors que les 5V demande 2A pour alimenter les différents parties du demodulateur (le processeur, le SDRAM, l'eeprom, etc) de plus je cherche moi meme de faire une petite manip pour avoir ces 5V, sans passer par un Boost step down ou step up dc dc. Si possible bien sur en comptant sur vos petits coup de pouce.
    Merci infiniment pour vos investigations.
    Dernière modification par leserieux123 ; 31/05/2022 à 09h51.
    carcan
    La seule bidouille possible simplement alors est de changer la référence de la régul (donc pour avoir le 5V ok) et retirer des spires dans le transfo sur les 2 autres secondaires (pas forcément possible ...).
    Je reste partisan d'un DCDC 3.3V-->5V 10W, c'est pas la place que ça prend
    Laurent
    Bitrode
    Retirer des spires sur ce type de transfo est très déconseillé, surtout que le plus simple est de faire ce que propose genias.
    Si la partie 3.3V possède en amont de régulation une tension suffisante pour utiliser un LDO 5V ce sera alors le plus simple.
    c'est souvent impossible car le transfo est imprégné.
    le step up est la bonne solution si tant est que le 3.3 encaisse, sinon on change d'alim pour un modèle de PC.
    DAT44
    le 3.3V donne combien d'ampères(max) en sortie ?
    Bitrode
    Encore faut il que le demandeur sache faire un élévateur.
    Vu les questions j'en doute fort.
    cela s'achète tout fait.
    Bitrode
    Mais oui mon grand, tout s'achète tout fait tu sais.
    micapivi
    … augmenter la tension 3.3V à une tension de 5V (2A), tout en ajissant sur les resistances du régulateur LT431 …
    Fait attention de ne pas faire éclater les condensateurs, ça peut être très douloureux (ou pire)
    Citation Envoyé par Bitrode Voir le message
    non mais en l’occurrence oui un step up 3.3 => 5V c'est du produit courant et le produit acheté sera bien meilleur que celui bidouillé sur un coin de table par un debutant!
    leserieux123
    Bonjour tout monde
    Merci pour vos réactions.
    le 3.3V donne 2A (max) en sortie, alors que les 15 et 20 V ont un faible ampérage de l'ordre de 0.2 à 0.3A dans ce cas l'utilisation d'un LDO pour les 5V a partir des deux tensions 15 et 20 V est impossible.
    re
    s'il n'y a que 2A de disponibles sur le 3.3V alors un step up 5V@2A est impossible il faut donc changer l'alimentation.
    Bitrode
    Ou se prendre en amont des autres régulateurs, sous réserve de ce que peux fournir l'alim.
    Bref il faut avoir des données pour trancher.
    Bitrode
    Il faudrait aussi connaitre la finalité, 2A permanent ou pas et quel type de charge.
    je pense qu'avec ça sur le 20v ça pourrait le faire :
    https://fr.aliexpress.com/item/10000...77312366%21sea
    re
    ben non car avec un rendement de 100% 20V@0,3A < 5V@2A.
    Ceci dit je rejoins Bitrode il faut connaitre la charge de façon precise car un µC + SDRAM+ EEPROM cela doit être assez loin de 2A en permanence.
    ah oui, effectivement je n'avais pas fait le calcul
    Bitrode
    Un LDO n'est pas fait pour être utilisé comme un régulateur traditionnel, sinon on aurait pas fait des LDO
    Le LDO est à placer sur le bobinage en amont de la partie régulée à 3.3V.
    Si tu prenais un voltmètre on saurait à quelle valeur est cette tension.
  1. Alimentation à découpage
    Par inviteb5a95b47 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 23/08/2014, 00h50
  2. Alimentation à découpage TT-F1F
    Par invite18cad3d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2009, 10h14
  3. alimentation linéaire+alimentation a découpage
    Par invitee6f82af2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2008, 18h46
  4. alimentation a decoupage
    Par invited154de59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2007, 14h14
  5. alimentation à découpage
    Par invite90ee81d4 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 17/05/2006, 20h55
