[Programmation] STM32 - Comment associer une interruption overflow et la fonction de callback
    Sur Arduino ou STM32duino, j'ai créé un timer de base dont le bit prévu à cet effet dans le registre du timer est bien régulièrement modifié. Donc le timer fonctionne.
    Code:
    #define tim  TIM1
    void setup() {
      uint16_t Prescaler = (uint16_t) (SystemCoreClock / 1000000) - 1;
       activer le circuit du timer, a faire avant de définir les variables du timer :
      RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_TIM1EN; // pour TIM1
      RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM3EN; // pour TIM3
      tim->ARR = 60000;
      tim->PSC = Prescaler;
      tim->CR1 = tim->CR1 | ( 1 << 0); // le BIT 0 du registre CR1 (appelé CEN) active le compteur
    Dans le loop, je détecte l'overflow avec :
    Code:
    void loop() {
    if (tim->SR & TIM_SR_UIF) { // overflow détecté
        tim->SR = tim->SR & ~TIM_SR_UIF; // Remise à zéro de UIF
        // ici switcher une led par exemple
    Ce que je voudrais maintenant, c'est déclencher une interruption quand ce bit change (donc quand il y a un overflow) au lieu de le détecter comme ici dans le main().
    Sur arduino+AVR, on avait des fonctions ISR toute prête.
    La, en cherchant, je lis qu'il faut charger une table de vecteur depuis la mémoire flash pour trouver le pointeur de la fonction déclenché par l'interruption, mettre du sang de poulet sur le clavier et invoquer le malin. Tout ce que je voulais moi, c'était exécuter 2 lignes de code à l'overflow... Bref, je crois comprendre qu'il faut donc - en gros - que je déclare ma fonction et que je renseigne son adresse dans une table dont je découvre l'existence théorique aujourd'hui... C'est bien ça ?
    Déclarer une fonction et mettre son adresse dans une case, je devrais y arriver. Mais trouver la case, là, j'ai pas compris.
    Je me permet donc de solliciter votre aide pour m'aider à comprendre ce qu'il faut faire - dans la vraie vie - pour atteindre ce modeste objectif...
    En vous remerciant
    Le mpu est un stm32f103c8t6
    Murayama
    Re : STM32 - Comment associer une interruption overflow et la fonction de callback
    Bonjour!
    Il y a une autre méthode en jetant de la main droite et par dessus l'épaule gauche du sel
    ramassé par une vierge en lune descendante. On obtient d'assez bons résultats.
    Sinon il y a la méthode CubeMX qui a l'avantage de générer complètement le code nécessaire.
    Je me sers toujours de CubeMX pour débroussailler, et je retouche le code à la main.
    Mais c'est une méthode efficace pour démarrer vite.
    Pascal
    CubeMX est beaucoup trop compliqué pour un débutant comme moi. J'ai abandonné l'affaire. Il faut maitriser les fondements pour s'en servir, ce qui n'est pas mon cas.
    D'ailleurs, je pense que c'est d'un fondement dont il s'agit, et je reste preneur de toutes explications complémentaires.
  1. c++ probleme fonction callback
    Par cosmoff dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 16/07/2017, 14h47
  2. passage d'ooo à libreoffice comment associer un .doc à swriter
    Par serrepate dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/04/2011, 21h51
  3. comment associer plusieurs groupe electrogenes en parallel?
    Par inviteff1e5828 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2010, 12h41
  4. [Divers] comment associer deux groupes electrogenes
    Par invite0462a2e5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 01/08/2008, 21h18
