Je commence à réfléchir à une carte sur laquelle je souhaite utiliser un régulateur dans boitier TO263.
Ce régulateur sera alimenté en 5V pour sortir du 3.3 ,et débitera environ 2A. Le régulateur devra donc dissiper environ 3,4W .
Le PCB sera un 4 couches avec 1 plans d'alimentation 1 plan de masse en interne. J'envisage d'avoir sur la couche externe une petit zone de dissipation (30x
30mm) et une série de vias autour du TO263 pour transférer la chaleur dans le plan interne. Le plan interne devrait faire environ 150mmx100mm
J'ai déja calculé des dissipateurs sur des TO220 par exemple, mais la je ne sais pas trop comment faire.
Est-ce une abérration de vouloir dissiper la chaleur dans le plan interne ?. Est il possible de calculer l'élévation de température du plan interne et les conséquences ?
D'avance merci.
