[Analogique] Alimentation minitelevision Casio 6500 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    Piefra
    Re : Alimentation minitelevision Casio 6500
    Bsr,
    Heureux pour toi
    Je suis toujours content quand un objet reprend vie
    Et la perseverence devrait etre inscrite comme devoir
    La cause est encore plus dur a identfier que la panne et on a pas de mesure pour guider
    Mais vu les mesures zarebi du #20, et la proximite d'une pile je dirai une remontee de corosion ou
    Tout simplement l'obsolence et ou le choc du reveil
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    claudegu
    J'ai tout remonté, l'écran fonctionne alimenté par son jack et avec une source sur l'entrée AV, c'est le mode d'utilisation qui sera le sien donc c'est parfait.
    La consommation, essentiellement due au back light atteint les 600mA sur l'alim 9V, dans la doc, ils disaient que, sur piles, l'autonomie était d'environ 2h....
    J'en ai un second, en panne aussi, avec des symptomes relativement identique, je vais essayer de me débrouiller seul, avec ce que j'ai appris, si j'échoue, je reviendrais poser des questions
    Par contre pour le second, le backlight est mort, je vais essayer de le remplacer par des leds un peu "violentes", je ne sais pas si ce sera assez lumineux....
    Piefra
    Pas de souci
    Pour remplacer une backlight neon par des leds
    si c'est le neon qui est hs , on peux mesurer la tension du neon et mettre une serie de led cms d'ampoule
    Ces leds ont une tension qui peux aller de 2,5 a 30v
    Ce qui est important , c'est la densite de led et leur temperature de couleur pour avoir un rendu correct en fonction du difuseur
    Apres il n'y aura peut plus de reglage possible de luminosite
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    claudegu
    Bonsoir à tous,
    Merci pour ces renseignements motivants.
    Je vais commencer par essayer de réparer le moniteur, ensuite je me pencherai sur cette solution de remplacement du néon backlight par des leds.
    Mais d'abord: une petite semaine de vacances
    claudegu
    Bonsoir à tous,
    De retour!
    Je me suis attaqué au second moniteur.
    Les symptômes sont les mêmes: pas d'oscillation au primaire.
    Cette fois-ci, c'est le Q102 qui semble passer "dans tous les sens" au test diode.
    Après dessoudage, pas facile car il a 3 pattes d'un côté et une de l'autre...le test montre bien qu'il est mort.
    Je l'ai remplacé par un BCX55-10 dont les caractéristiques semblent compatibles.
    Le resoudage n'a pas été simple non plus.
    Une fois l'alimentation remise: rien de mieux, toujours pas d'oscillations.
    Je me suis demandé si les 3 pattes faisaient bien contact sur les pistes....et... à force de chauffer, ce sont les pistes qui sont venues.....
    Bon, ben on peut pas gagner à chaque fois
    Celui-ci restera une banque de pièces pour l'autre.
    Bonne soirée à tous et peut être à une autre fois.
    Merci encore Piefra et les autres membres pour votre aide lors du dépannage du premier moniteur.
  1. [Divers] Alimentation synthétiseur Casio
    Par invite6caa971b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2017, 19h12
  2. panne sur VHS-DVD samsung dvd v 6500
    Par invite848b604d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2007, 16h49
  3. alimentation d'1 capteur polaroid 6500 apartir d'1 batterie 12v
    Par invite68a4448f dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2007, 13h33
  4. Imprimante BJ 6500 Canon
    Par invitee2e1cbe7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2004, 22h15
