[Outils/Fab/Comp] Domotiser une cafetière Nespresso
    MokaThibault
    Bonjour à tous !
    Totalement débutant en électronique, j'ai pour projet de "connecter" ma cafetière Nespresso pour pouvoir la faire communiquer avec ma solution domotique.
    L'idée est relativement simple : simuler un appuie sur le bouton. Le signal est envoyé grâce à un module ESP8266 relié à ma domotique.
    En revanche, je galère sur les soudures à réaliser...
    Voici la carte sur laquelle sont reliés les deux boutons :
    La cafetière s'allume / fait couler le café lorsque le petit cercle et le grand cercle sont connectés (ceux de droite pour les petits cafés, ceux de gauche pour les grands cafés). C'est ce que fait le bouton physique.
    J'ai vérifié ça en reliant le grand cercle et le petit cercle avec un simple câble dupont : ça fonctionne.
    Je compte donc relier deux fils à chacun de ces cercles, et piloter la liaison entre les deux grâce à un signal.
    Problème : j'ai essayé avec un transistor. La patte de gauche sur le petit cercle, celle de droite sur le grand cercle. Et j'alimente celle du milieu grâce à la sortie 3v3 de mon ESP.
    Mais le contact ne se fait pas...
    Pourtant, le même branchement pour allumer une LED sur une breadboard fonctionne.
    Quelqu'un a-t-il une idée de comment procéder ?
    Merci par avance pour la réponse, qui est certainement toute bête, mais pas évident à trouver pour un total débutant
    Re : Domotiser une cafetière Nespresso
    Bjr à toi, Moi , ça ne me dit rien "patte de droite, patte de gauche, patte du milieu"....d'un....TRANSISTOR !
    Un schéma c'est mieux qu'une vague description....et de plus...QUEL transistor ??
    Je pense que tu devrais essayer de faite le "pont" à l'aide d'un optocoupleur pour 2 raisons.
    - tu seras sûr que le pont est bien isolé du reste.
    - ton montage (cafetière) est surement au potentiel du secteur = DANGER
    En y ajoutant un petit HP et un module de messages enregistrés (qq €) , tu pourras lui faire dire bonjour !
    MokaThibault
    Hello,
    Voici en gros le montage que je souhaiterai réaliser :
    Nom : Capture d’écran 2022-08-10 à 12.38.09.png
Affichages : 652
Taille : 212,9 Ko
    L'idée étant que le contact entre le petit et le grand cercle ne se fasse que si j'alimente la broche 2 grâce à mon ESP8266
    Janpolanton
    Ce montage risque bien de tomber en marche...
    MokaThibault
    Ouai, je m'en doute bien... Un peu de compréhension, je joue avec un arduino depuis une semaine seulement ahaha.
    Et je ne demande qu'à apprendre
    Une idée pour rendre ça proprement fonctionnel ?
    Il faudrait simplement que le contact se fasse grâce à un signal envoyé avec l'ESP.. Comme pour simuler l'appuie sur le bouton..
    penthode
    ce genre d'interface doit se faire par un optocoupleur , ou plus bourrin par un relais...
    pour éviter la liaison galvanique
    il n'y a pas de liaison de masse entre les deux cela ne peut fonctionner; ceci dit je suis du meme avis que penthode : optocoupleur ou un petit relais électromécanique c'est ce qui posera le moins de probleme on trouve des SPST tout petits et directement pilotables par des sorties logiques voir là par exemple:https://fr.rs-online.com/web/c/relai...100,4290015389
    Flyingbike
    Responsable des forums
    ou en module domotique tout compris (wifi, outputs/inputs), il y a shelly qui fait des merveilles : https://shelly.cloud/products/shelly...mation-device/
    MokaThibault
    Merci pour votre aide.
    J'avais justement un module relai 5v qui traînait, ça fonctionne parfaitement.
    Me reste plus qu'à faire la soudure sur ces tous petits cercles de la carte de la Nespresso maintenant.. Ca va pas être jojo
    doudou911
    il ne faut pas faire la soudure sur les cercles, mais au dos (sur les photos il y a des 'vias' ) pour pouvoir continuer à utiliser les boutons , sinon si plus d'internet pas de café.
    MokaThibault
    Ça ne l'aurait pas fait sur les cercles, trop proches aha.
    Je ne sais pas ce que tu appelles "via", mais je les ai fait sur les deux "points" notés TP2 et TP8.
    Ça fonctionne niquel, et les boutons physiques aussi
    Merci à tous pour votre aide
    doudou911
    les 'vias' sont des trous métallisés qui permettent de faire la liaison électrique entre les 2 faces du circuit imprimé
    bobflux
    Les transistors ont 3 broches donc il y a 6 ordres possibles différents et ils existent tous dans la nature, c'est donc une bonne idée d'utiliser des schémas plutôt que de dessiner un transistor... si c'est un 2N3904 ou un BC546 les broches ne sont pas dans le même sens...
    Mais du coup, qui va mettre la dosette dans la cafetière ?
    nornand
    bjr, utilises des mini relais 5v qui sont commandables directement par ta platine , tu seras sur du fonctionnement a 100% .
    Ben le bras domotisé....ah zut mal réglé...c'est à coté !
  1. [Blanc] Fuite cafetiere nespresso pixie [Résolution]
    Par marc.lsdl dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2025, 19h57
  2. [Blanc] Panne cafetière Krups Nespresso
    Par invite839da70e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2012, 23h19
  3. [Divers] cafetière Nespresso Magimix
    Par invite477f6961 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2011, 15h16
  4. [Divers] Cafetière Krups Nespresso : l'eau ne coule plus !
    Par lebiochimiste dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2011, 15h09
  5. [Divers] Cafetiere nespresso krups
    Par invitefccc6647 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2010, 14h39
