[Autre] Projet de poulailler connecté
Affichage des résultats 1 à 30 sur 44
    Coroebus
    Nous avons un joli petit poulailler avec 2 poules et une porte automatique Omlet qui fonctionne très bien dans 99% des cas.
    Malheureusement un jour de 1% un renard a fait un festin de nos 2 poules.
    La cause est le système de fermeture qui se base soit sur une heure de fermeture soit sur la luminosité ambiante.
    L’heure de fermeture devrait être approximativement l’heure de coucher du soleil et bien entendu elle change tout les jours. L’idée d’aller régler régulièrement une nouvelle heure ne me plait pas trop j’ai donc utilisé la luminosité ambiante.
    Cela fonctionne pas mal sauf un funeste soir d’orage où le ciel noir a trompé le capteur et à refermé trop tôt, vous connaissez la suite.
    J’ai donc décidé de faire mon propre contrôleur à base d’un raspberry pi 4. Les fonctionnalités de base seront :
    - programmation de l’heure de fermeture par calcul (date et latitude suffisent)
    - ouverture et fermeture à distance via une interface web.
    Plus tard j’envisage aussi :
    - Sonde température et hygrométrie avec des courbes et la commande du lampe chauffante
    - Des bagues RFID pour détecter la présence ou non de chaque poule dans le poulailler.
    J’ai aujourd’hui une porte parfaitement fonctionnelle et je souhaite aussi pouvoir rebrancher le contrôleur d’origine au cas où. J’aimerai donc reproduire le mécanisme de commande à l’identique avec juste le connecteur molex 4 pins à déconnecter pour switcher.
    Pour la partie raspberry, j’ai déjà pas mal avancé notamment grâce à un projet similaire dont l’auteur a publié ses sources et une documentation. Je suis en train de modifier cela pour correspondre à mon projet.
    En revanche pour la partie électronique je m’en remets à vous car je n’ai que peu de connaissances.
    La porte est composée d’un moteur électrique avec un réducteur qui fait coulisser la porte avec une crémaillère. J’ai été surpris de voir qu’il n’y avait que deux fils pour commander le moteur et aucun de capteur de fin de course :
    Pourtant le contrôleur semble détecter la fin de course car le moteur ne force qu’une fraction de seconde quand il arrive en fin de course ou en début de course. Je suppose qu’il détecte cela de façon électronique mais j’ignore comment.
    Les deux autres fils à connecter sont pour le système anti écrasement : si une poule se trouve dans l’embrasure de la porte quand elle se referme, elle va venir appuyer une grande lame verticale dotée d’un simple poussoir qui commande la réouverture complète puis la fermeture le temps que la poule ne rentre.
    J’espère avoir été clair et que mon petit projet vous plaît et que vous pourrez m’aider .
    penthode
    Re : Projet de poulailler connecté
    hello
    la fin de course s'active par la surconsommation du moteur bloqué
    c'est courant sur les petits systèmes , simple et fiable.
    Gyrocompas
    Il existe des horloges crépusculaires qui actionnent un contact selon l'heure.
    Une action ''programmée'' équivalente, nécessite de calculer le lever et le coucher solaire aux coordonnées du lieu d'utilisation.
    Une précision astronomique n'est pas nécessaire.
    Plus simple que les rfid, une détection de passage ainsi que de son sens permet de savoir où sont les poulets.
    Une surveillance de la zone d'accès du renard est peut être à envisager pour déclencher une alerte.
    penthode
    un mien ami utilise un système anti-renard redoutable !
    Coroebus
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    hello
    Oui c'est bien ce qui me semblait mais j'ignorais que c'était simple et fiable
    Comment faire pour détecter cette surconsommation ? Une fois que le raspberry est capable de la détecter c'est facile à gérer pour moi.
    Citation Envoyé par Gyrocompas Voir le message
    Merci pour ces suggestions
    Le calcul de l'heure du couché c'est ok, je l'ai déjà grâce au projet de base que je modifie.
    Nous avons une caméra qui surveille la zone du poulailler et qui est capable de nous envoyer une alerte. Lors de l'attaque du renard j'ai eu une alerte mais à 3h du matin je ne l'ai pas entendue.
    La seule vraie solution est d'être certain que les poules soient dans le poulailler à la tombée de la nuit et que la porte soit bien fermée.
    Le RFID ne semble pas très compliqué à mettre en oeuvre car le poulailler est petit et qu'il existe des bagues RFID qui coutes quelques dizaines de centimes. J'avais même songé à un détecteur infrarouge mais je ne peux pas savoir combien de poules sont présentes.
    Là via ma petite UI web j'aurai une page avec la présence de chaque poule, la température et une commande pour la porte.
    Coroebus
    Un de mes amis a le même dispositif mais ça n'a pas fonctionné. Il parait que son chien est trop gentil
    penthode
    c'est que ton pote est trop sympa....
    tel maitre tel chien !
    penthode
    Citation Envoyé par Coroebus Voir le message
    des tas de soluce !
    la plus connue est la résistance shunt et un AOP
    y'a aussi des modules tout faits
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...58181365%21rec
    Dernière modification par penthode ; 06/07/2022 à 09h57.
    Coroebus
    Super Merci !!
    ça m'a l'air top. Est-ce que j'ai bien compris ce qu'il fait :
    - Il intègre le relais du moteur qui permet de le faire fonctionner dans un sens ou dans l'autre
    - Il se calibre seul pour détecter la valeur de courant normal en manœuvre puis en blocage
    Mais est-ce qu'il peut renvoyer un état ouvert ou fermé au Raspberry ? Est-ce que le Raspberry peut lui commander l'ouverture et la fermeture ?
    Pardon si mes questions semblent naïves mais je ne connais pas du tout ce domaine
    Merci encore
    penthode
    le relais ne sert qu'à la coupure, pas à l'inversion ,
    t'es pas obligé de l'utiliser
    ça sort un signal TTL d'"overcurrent " : t'en fais ta vie avec ta framboise qui gérera arrêt et inversion
    à ce prix , inutile de te casser le fondement à câbler une bidouille improbable !
    Dernière modification par penthode ; 06/07/2022 à 10h53.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ne pas garder le controleur actuel (qui gère donc la détection d'obstruction, la fin de course, etc) et ne modifier que la commutation crépusculaire ?
    Il faut faire un peu de reverse sur le controleur actuel, mais en regardant comment se déclenche la fermeture en fonction de la configuration (crépusculaire ou horaire), il "suffira" de venir substituer par le raspberry qui ne gèrera que la commutation d'un relais à l'heure calculée, tout le reste étant géré par le controleur actuel.
    Ou alors j'ai raté un épisode ?
    Coroebus
    J'avoue ne pas y avoir pensé mais je ne vois pas trop comment procéder. Si on se contente de commuter le relais depuis le Raspberry , le contrôleur Omlett ne va pas comprendre pourquoi la porte est fermée par exemple et là je ne sais pas comment il va réagir.
    Il faudrait donc pouvoir commander le contrôleur actuel depuis le Raspberry, récupérer l'état de la porte notamment. Cela me parait délicat avec un contrôleur propriétaire dont on a pas trop de documentation.
    Il me semble plus simple de tout faire avec le Raspberry et de garder le contrôleur Omlet en secours en cas de panne du Raspberry. Je n'ai qu'à le rebrancher à la place et j'ai une solution le temps de réparer.
    Qu'en penses-tu ?
    penthode
    perso j'en pense que de partir from scratch est souvent plus simple que de greffer une verrue.
    le contrôleur de poulailler OMLET j'avais pas percuté !
    mag1
    A propos de RFID, il y a les puces pour chat, avec les chatières RFID, qui n'ouvre la porte qu'aux chats enregistrés dans le système.
    Simple réflexion, je ne sais pas si on peut pucer une poule...
    MM
    Coroebus
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    MM
    ça existe pour les poules : https://www.rfidshop.net/dthinkq02-r...tag-p-520.html
    carlita78
    Bonjour, Je ne suis pas convaincu (du moins pas de la même façon que pour les chats) en plus personnellement, je ne suis pas sûr que cela vaut le coup.
    penthode
    quelle autorité ou expertise te fait dire ça ?
    ou c'est juste du café du commerce
    Dernière modification par penthode ; 06/07/2022 à 12h10.
    mag1
    Citation Envoyé par carlita78 Voir le message
    Le cou, le cout, ou le coup ?
    J'avais fait un truc la dessus, avec un modeste picaxe, en basic.
    http://electromag1.wifeo.com/porte-de-poulailler.php
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 06/07/2022 à 13h17.
    Coroebus
    MM
    C'est sympa ! Merci pour le lien
    Coroebus
    Je continue a fouiner pour comprendre comment contrôler mon moteur.
    Je crois comprendre qu'on utilise un pont en H fait avec 4 relais pour contrôler le sens de rotation du moteur. Il existe des tas de modules tout fait pour cela mais existerait-il des modules qui intègrent la détection de courant et donc la gestion des butées ?
    Est-ce que je me casse la tête pour rien et qu'avec juste le module proposé par penthode et un module de contrôle moteur je m'en sortirai mieux avec mon Raspberry ?
    Murayama
    Bonjour!
    Pour tout ce qui est détection, le plus sûr est d'avoir quelque chose de redondant, basé sur plusieurs technologies.
    En ce qui concerne les infrarouges, et si vous utilisez Raspberry, il est possible d'utiliser une librairie graphique qui
    s'appelle OpenCV (CV = computer vision). Je l'ai déjà utilisé pour un logiciel de comptage de mouches, (j'ai bien
    dit comptage, je ne leur ai pas fait subir les derniers outrages). Donc il doit être assez simple de compter les poules.
    Et si le RFID est bien conçu, il doit être possible aussi de savoir quelle poule est à l'intérieur sans faire l'appel.
    Pascal
    Madame, vous avez une poule qui mue.
    f6exb
    Citation Envoyé par Murayama Voir le message
    Il me semble, d'après les accords dans son texte, que l'auteur est un monsieur. Alors, à moins qu'il soit mytiliculteur...
    Vaut mieux aller acheter directement ses oeufs!
    Ca va faire cher l'oeuf....électronique !
    penthode
    au moins on sait d'où y viennent
    ça vient de me donner une idée de menu pour ce soir : ŒUFS MEURETTE
    Dernière modification par penthode ; 06/07/2022 à 18h54.
    Gyrocompas
    Un truc très utilisé par les moteurs des portails :
    Un relais 2x RT monté en inverseur, propose une tension inversée selon le sens choisi.
    Une résistance de lecture du courant permet de connaître son intensité avant d'avoir déchiqueté le piéton coincé.
    Calcul de lever/coucher.
    Le résultat est une sinusoïde avec un maximum et minimum aux solstices (21 juin/21 décembre).
    Aux équinoxes, les durée jour et nuit sont égales.
    La simplification consiste à connaître avec la précision nécessaire la correction de l'horaire local par rapport à une référence connue.
    3 mois = 12 points séparés de 7jours.
    Il suffit d'appliquer le correctif en fonction du quadrant concerné.
    Les horloges crépusculaires sortent un résultat grossier, la précision nécessaire est de l'ordre de 15 mn
    Les poulets n'utilisent pas encore de montres à quartz.
    Garanti 100% sans la Comtesse.
    penthode
    deux RT suffisent
    encore et toujours le RASOIR d'OCCAM
    adipie
    Un exemple avec un PIC, du calcul de levé et couché du soleil.
    Antoane
    Responsable technique
    @Adipie: j'imagine que tu as oublié le lien ou que le fichier en PJ n'est pas passé
    adipie
    Sorry j'avais oublié de joindre le document en question que voici:
    https://www.fantaspic.fr/viewtopic.php?f=17&t=972
    Gyrocompas
    Pour être précis, le calcul de lever-coucher doit intégrer l'altitude du point ainsi que la topographie du coin.
    Le calcul de base est celui de la durée du jour divisée par 2, soustrait/additionné à l'heure du passage au méridien produit les heures de lever et de coucher.
    Pour actionner les portes des poulets, un calcul approximatif depuis une table est plus que suffisant.
    Sinon, il existe un algorithme de précision qui place le soleil dans le ciel avec une précision de 0.5°
  1. Projet porte poulailler auto ! [Résolu]
    Par invitec7c293fa dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 24
    Dernier message: 15/01/2017, 20h15
  2. [Projet] ouvrir/fermer une porte de poulailler, trappe électrique solaire
    Par invite478c464e dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 202
    Dernier message: 24/04/2016, 17h28
  3. [Energie] Projet Plafonnier connecté
    Par invite7570329d dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2016, 08h03
  4. [Energie] Projet sti2d portier poulailler automatise
    Par invite4199467a dans le forum Électronique
    Réponses: 41
    Dernier message: 22/01/2016, 22h56
  5. Petit projet d'automatisation (porte poulailler)
    Par invite5277bb33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2013, 13h16
