[Programmation] Arduino Extraire Data MPPT Victron
    juju_du_26
    J'ai un système photovoltaïque en ( presque ) autonomie depuis environ 4 ans qui fonctionne très bien .
    Production annuelle d'environ 6000 kWh , avec batteries .
    J'ai un système domotique , fait autour d'une Raspberry Pi qui me permet de commander des prises
    et de l’éclairage , prise de températures intérieure extérieure , etc ....
    Je voudrais pouvoir afficher des données de la production solaire dans mon système domotique .
    En suivant ce lien
    https://beta.ivc.no/wiki/index.php/V...rect_DIY_Cable
    Avec une Arduino Mega reliée au pc , j'arrive bien a sniffer le port série du chargeur régulateur MPPT Victron
    Dans un premier temps , je cherche a extraire les données de tension de la batterie et des la puissance produite .
    et avoir
    Vbatt=......V qui peut varier de 48V a env. 60V
    Ppv=...... W qui peut varier entre 0W ( nuit ) et 6000W ( en plein soleil )
    Merci , bonne journée
    Re : Arduino Extraire Data MPPT Victron
    Si j'ai bien compris, le fichier MPPT.txt est une trame reçue du Victron. Tu veux récupérer 2 valeurs : V et VPV
    Si c'est bien cela :
    - il faut d'abord récupérer une trame complète avec checksum validé.
    - rechercher dans cette trame le texte "V+ tabulation ou espace" ? . (voir la trame en hexadécimal)
    - saisir la valeur qui suit et la mémoriser
    et ainsi de suite pour PPV ...
    Cas typique simple qui pourrait t'inspirer : lecture de trame compteur Linky.
    Dernière modification par Jeryko ; 09/07/2022 à 18h15.
    juju_du_26
    Oui , tu as bien compris , le Victron envoie en boucle cette trame dans laquelle je veux récuperer les 2 valeurs .
    Aurais tu un lien , qui traite de la lecture de trame du Linky ?
    Merci , bonne soirée
    J'ai ça qui fonctionne toujours depuis 5 ans. (c'est un bricolage mais ça fonctionne bien)
    (Pas de bibliothèque pour la lecture et le traitement des trames.)
    http://www.microfer.fr/geryko/telech...-12E_Linky.zip
    Voir les fichiers xxxx.ino et tu devrais retrouver le code qui traite la lecture des trames.
    Nota : cette partie n'a pas été modifiée depuis 2017 mais le reste n'est peut-être pas à jour ?
    ci-dessous, dernier schéma du serveur.
    Dernière modification par Jeryko ; 09/07/2022 à 22h41.
    juju_du_26
    Merci pour ses infos , je vais lire tout ca
    juju_du_26
    Voila une trame du mppt en Hexa
    On voit bain les caractères "OD" et " OA" qui correspondent aux retour lignes ...
    On doit pouvoir " isoler " les lignes qui m'interressent .
    Bravo, oui, c'est ça.
    Je ne suis pas l'inventeur de ces lignes de code.
    Je les ai simplement adaptées à mon besoin.
    Le calcul du checksum pourrait être différent chez Victron ?
    Dernière modification par Jeryko ; 10/07/2022 à 11h32.
    juju_du_26
    Salut
    Je n’ai pas encore regarder pour le checksum, j’affiche juste le port serie en Hex ,
    juju_du_26
    Est ce qu'il est possible de faire quelque chose comme ca ?
    Code:
      if ( Serial3.available() )
             if ( Serial3.find("V") )             // si " V " est trouvé
                                                       // Lire le nombre qui suit
             else if ( Serial3.find("PPV") )        // si " PPV " trouvé
       else { }
    Comme il y a plusieurs " V " dans la trame , il faudra trier les données
    Ou est ce plus facile d'enregistrer dans un tableau toute ou partie de la trame ,
    et ensuite d'aller lire les données du tableau ..
    micapivi
    Fin de la ligne <=> \r\n
    Tabulation <=> \t
    Pour la recherche de la valeur qui correspondrait à vBAT j'utiliserais plutôt :
    Code:
    Serial3.find('\r\nV\t')
    Une fois le motif trouvé, il faudra lire la valeur qui suit jusqu'à la fin de la ligne :
    Code:
    String vBAT = readStringUntil('\r\n')
    Pour la recherche de la valeur qui correspondrait à pPV j'utiliserais plutôt :
    Code:
    Serial3.find('\r\nPPV\t')
    Code:
    String pPV = readStringUntil('\r\n')
    Et je ne mettrais pas de else entre les deux recherches,
    puisque les valeurs à rechercher arriveront successivement l'une après l'autre dans la même trame.
    Dernière modification par micapivi ; 11/07/2022 à 11h33.
    juju_du_26
    Salut Micapivi
    et un grand merci ( a vous deux !!! )
    En effet , en faisant
    Code:
              if ( Serial3.find( "\nV\t" ))
              Vbatt=Serial3.readStringUntil('\r') ;
             if ( Serial3.find( "\nPPV\t" ))
              Ppv=Serial3.readStringUntil('\r') ;
         Serial.print( " Vbatt= " ) ;  Serial.print(Vbatt) ;     Serial.println( " mV " ) ;
         Serial.print( " P.pv= " )  ;  Serial.print(Ppv)   ;     Serial.println( " W " ) ;
    j'obtient le resultat
    Code:
    Vbatt= 54230 mV
     P.pv= 3731 W
     Vbatt= 54170 mV
     P.pv= 3735 W
     Vbatt= 54230 mV
     P.pv= 3736 W
     Vbatt= 54230 mV
     P.pv= 3731 W
     Vbatt= 54250 mV
     P.pv= 3728 W
    Merci beaucoup !!!
    micapivi
    Content d'avoir pu participer
    Tu pourrais économiser 4 appels à la fonction Serial.print()
    Code:
    Serial.println( "Vbatt = " + Vbatt + " mV" );
    Serial.println( "P.pv  = " + Ppv   + " W"  );
    Dernière modification par micapivi ; 11/07/2022 à 16h38.
    juju_du_26
    Ok merci pour l'info .
    J'envoi les données a mon Raspberry Pi et ca me donne ceci
    bobflux
    Sur un Pi, tu as un port série et python
    Code:
    f = open("mppt.txt")
    info = dict( line.strip().split() for line in f )
    print( "Vbatt = %s mV\nP.pv  = %s W" % (info["V"],info["PPV"]) )
    Vbatt = 53800 mV
    P.pv  = 2305 W
  1. Combien de panneaux 290W en entrée d'un régulateur victron mppt 100/50?
    Par poondoon dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 97
    Dernier message: 23/12/2021, 12h02
  2. Choix entre trois Masters Data Science / Big Data
    Par invite18e494b0 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 19/07/2016, 13h34
  3. [Programmation] pbl de carte SD/Adafruit Data Logger Shield+Arduino Uno
    Par invite5cdc0adf dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2016, 20h59
  4. [Programmation] programme gps data loger arduino
    Par invite7ade7f5a dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2016, 09h04
