[Analogique] Simulation d'un signal de moteur+tachymètre
    Seb.26
    voilà quelques jours que je sèche sur un problème :
    J'ai un driver de moteur de chez MAXON (du top matos à priori) :
    la doc : https://www.maxongroup.com/medias/sy...uctions-En.pdf
    Le moteur actuel est un moteur DC avec un tachy qui permet de connaitre la vitesse de rotation (0.52v pour 1000rpm).
    Je veux remplacer le moteur par une version avec encodeur (j'ai besoin des pulses).
    Mon montage (à base de ATMEGA 328pb) sait déterminer la vitesse de rotation via les pulses et des timers.
    Maintenant, je dois reproduire la tension issue du tachymètre afin de pouvoir garder le driver d'origine.
    J'ai donc mis un DAC (MCP4821) afin de reproduire les 0.52v / 1000rpm.
    Quand je regarde ma tension de sortie à l'oscillo en faisant varier ma tension moteur avec une alim, tout est OK.
    Mais quand je branche le tout sur le driver, ça ne marche pas.
    Avec le moteur d'origine = ça marche.
    J'ai aussi vu que comme mon moteur tournait à l'envers, la tension "vitesse" (issue du tachymètre) était négative.
    Donc je me suis dis que mon DAC ne sortait probablement pas assez de courant et qu'il fallait inverser la tension ... J'ai donc ajouté un AOP (LM358) en inverseur avec 2 R de 10k pour un gain de 1.
    ... et ça marche toujours pas
    J'ai trouvé ce schéma dans la doc du driver :
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 494
Taille : 84,0 Ko
    Je ne sais pas comment attaquer le driver, une idée ?!
    Merci.
    nornand
    Re : Simulation d'un signal de moteur+tachymètre
    Bjr , ca marche pas ok, mais quoi ?
    Renseignes tu tous les signaux nécessaire ?
    plus on demande toujours un schéma , au cas ou .
    paulfjujo
    bonjour ,
    Pourquoi mettre un DAC , au lieu d'utiliser l'encoder
    sur ton schema
    Dip5 et Dip 4 servent au choix du retour vitesse
    par encoder (Dip 5) etat fermé ou ouvert ?
    Encoder A et Encoder B (donnant aussi l'info sens de rotation)
    ou par tacho DC si Dip4 ouvert
    entree -Tacho input
    la sortie Monitor IN donne l'image de la vitesse
    la reference vitesse sur set value -+
    paulfjujo
    de plus , ce DAC se pilote en SPI ...
    tu ne peux pas envoyer la frequence issue de l'encodeur directe via ce DAC !
    voir une solution analogique
    LM2907 and LM2917 Frequency to Voltage Converter
    Seb.26
    Citation Envoyé par paulfjujo Voir le message
    Pourquoi donc ? ... j'ai raté un truc ?
    Seb.26
    Par contre, je regarde "LM2907 and LM2917 Frequency to Voltage Converter" et ça a l'air très intéressant !!!
    Seb.26
    ... suite ...
    Je vais donc essayer de faire une conversion F/V via un LM2907N-8/NOPB
    ( gros noob que je suis, je n'ai même pas pensé à ce type de solutions !!! ... merci Paulfjujo )
    Par contre, 10kHz, je vais donc utiliser mon CPU pour pre-scaller la sortie de l'encodeur ... ça tombe bien, j'ai T4 et OC4A libres !
    Qristoff
    Animateur Électronique
    je ne comprends pas bien la problématique
    Tu dis que tu vas changer le moteur pour une version avec encodeur, hors le driver Maxon prévoit déjà ça d'après la datasheet ! c'est juste le branchement qui change !
    Il est aussi possible que je n'ai pas compris l'astuce..
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Seb.26
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    oui, en fait c'est because le contexte (que j'ai simplifié grandement )
    En bref, je veux garder le système actuel tel quel car il est utilisé par d'autres "briques", je voulais que l'ajout de mon nouveau besoin soit transparent ... et donc ne rien brancher/débrancher du système actuel.
    J'attends de recevoir des LM2907 ce matin pour tester, j'espère que ce sera OK, sinon je devrais alors trouver une autre solution.
    Merci pour vos lumières.
    Seb.
    Gyrocompas
    Un convertisseur F/V consiste en un monostable (temporisation précise) dont on intègre la tension en sortie.
    Le réglage de la largeur d'impulsion produit le facteur de conversion souhaité.
    Principe utilisé par des millions de véhicule sous la dénomination tachymètre.
    Le µP doit être capable de fournir l'impulsion calibrée, suivi d'un peu d'analogique derrière en respectant la charge.
    Seb.26
    Je reviens avec mes soucis ...
    Donc, j'ai utilisé le Timer4 de mon uCPU pour diviser la fréquence de mes impulsions pour envoyer ça dans un LM2907N.
    Problème : Vout reste à 0 ??
    J'ai câblé le montage par défaut : Nom : Sans titre2.png
Affichages : 356
Taille : 23,4 Ko
    une idée ? ...
    merci.
    paulfjujo
    ...ça tombe bien, j'ai T4 et OC4A libres !
    OC = open collecteur ?
    il faut alors mettre une pull up pour attaquer l'entree du LM2907..
    ton code de commande ?
    il vaudrait mieux tester le LM avec un signal simple et connu émis par l'ATMEGA....
    Code:
    constant sortie, xxxx;
    void setup ... etc..
    void loop
     DigitalWrite(sortie,LOW);
     delay(1);
     DigitalWrite(sortie,HIGH);
     delay(1);
    Dernière modification par paulfjujo ; 10/07/2022 à 15h10.
    Gyrocompas
    Un µP doit être capable en fonction de la fréquence des impulsions reçues de déterminer la vitesse de rotation.
    Le même µP devrait être capable de fournir un signal pwm (fréquence fixe, durée variable) en fonction de la vitesse de rotation qui une fois intégré devient l'image analogique du signal reçu.
    Prendre le temps de quantifier chaque conversion.
    Seb.26
    Merci pour vos réponses.
    Suite à un WE de tests infructueux, j'ai laissé tombé cette piste du LM2907
    Je vais essayer autre chose.
    Antoane
    Responsable technique
    +1 Gyrocompas : j'utiliserais un signal PWM dont le rapport cyclique serait fonction de la fréquence venant du codeur, et le filtrerais passe-bas avant de l'envoyé au driver (eventuellement avec offset et mise à l'échelle -- en particulier pour prendre en compte les vitesses négatives).
    C'est l'idée de départ d'utiliser un DAC, mais le DAC est ici interne au MCU.
    L'ídée est bien sur mauvaise s'il faut pouvoir délivrer le signau au driver alors que le MCU est HS
  1. étincelles moteur universel + tachymetre
    Par Shukaname dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/11/2024, 16h35
  2. [Numérique] tachymetre automobile recuperer signal bobine ht arduino
    Par poezadri44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2018, 10h58
  3. Comment retirer le tachymètre d'un moteur de machine à laver ?
    Par invite7543a4e0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 39
    Dernier message: 23/06/2018, 20h48
  4. [Probabilités] Simulation du signal du télégraphe
    Par invitee6353f29 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/05/2014, 11h07
  5. probleme avec tachymetre et asservisement d'un moteur
    Par inviteb0c08558 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2010, 22h03
