[Numérique] tachymetre automobile recuperer signal bobine ht arduino
    poezadri44
    Bonjour suite à plusieurs recherche sur le net pouvez vous me confirmer que le schéma que j'ai trouver a cette a adresse https://forum.arduino.cc/index.php?topic=388852.0
    (voir image fourni en cadrer en rouge) est bien installer sur le schéma de la voiture pour récupérer le signal sur une broche de l'Arduino
    Nom : Sans-titre-1.png
Affichages : 858
Taille : 73,2 Ko
    merci d'avance
    invitef0fb657e
    Re : tachymetre automobile recuperer signal bobine ht arduino
    il est bizarre ce schéma électrique avec des composants (ceux encadrés en rouge) qui semble se situer nulle part en dehors de l'allumeur-distributeur d'autant plus que le signal tachymètre existe déjà.
    En tous cas le signal primaire de la bobine d'allumage est déjà préparé et devrait sortir sur la borne "clean pulse" sous forme de signal carré filtré de 5,1V d'amplitude si je lis bien.
    Il s'agirait d'un moteur 4 cylindres, et donc d'un signal qui fournit 2 impulsions par tour moteur.
    Il serait bon tout de même de pouvoir visualiser le signal avec un oscillo pour voir son allure.
    penthode
    ça ne marche pas !
    le signal étant prélevé sur l'arrivée batterie , donc tension continue
    l'info est sortie en 9 du coffret d'allumage
    poezadri44
    déjà le schéma de l'auto est récupérer sur la doc technique la parti en rouge à été ajouté par mes soins et l’entrée in est pris du coter positif de la batterie.
    sinon pour ce qui du boitier ICM ce n'est pas le calculateur?
    invitef0fb657e
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    ça ne marche pas !
    Bien vu !! Je n'avais même pas fait attention. J'ai honte de ne pas l'avoir remarqué
    Le schéma est donc faux
    penthode
    @ Poezadri44 tu confirmes mes dires....
    le coté positif de la batterie ne contient aucune infos venant du rupteur ( et heureusement pour le reste )
    Dernière modification par penthode ; 20/08/2018 à 09h19.
    invitef0fb657e
    Citation Envoyé par poezadri44 Voir le message
    ICM est le boitier d'allumage qui se trouve sur l'allumeur.
    Il s'agit d'un circuit de puissance piloté par un signal carré provenant du calculateur ECM/PCM qui est le boitier de gestion moteur.
    S'agit-il d'une Honda ?
    penthode
    le bon temps des vis platinées et des carbus !!!!
    poezadri44
    oui oui c une honda crx avec un moteur eg6 de 96 (Vtech)pas de carbu des injecteurs donc ou dois je prendre mon signal sur le pin B de la bobine ignition coil?
    invitef0fb657e
    et bien moi je ne regrette pas ce temps là car je n'étais pas certain de démarrer le matin.
    Il devrait s'agir d'un allumeur semblable à ce dernier. À confirmer
    https://www.amazon.fr/Distributeur-d.../dp/B008032NP4
    La bobine, le circuit de puissance ICM et le reste sont incorporés à l'allumeur.
    Il suffît de se brancher sur la borne 9 et le signal Tacho est disponible.
    D'après le schéma il semble même que la borne est doublée (TEST TACHOMETER CONNECTOR) et serait donc facilement accessible. à voir sur le véhicule.
    poezadri44
    Citation Envoyé par plumele Voir le message
    ok je vérifie sa dans la fouler avec le propriétaire de la voiture et reviens vers vous. *****
    Dernière modification par Antoane ; 20/08/2018 à 11h46. Motif: suppression lien promotionnel
  1. Comment récupérer le signal d'un capteur magnétique sur arduino
    Par invite42a1bc6c dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2015, 10h13
  2. récupérer le signal d'une télécommande chacon via arduino
    Par invitec8081ed7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2014, 02h33
  3. Tachymètre kart/mob relié sur bobine
    Par invitebf0c0d36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2011, 15h38
  4. Récupérer le signal de la bobine d'allumage
    Par invitedcd688a2 dans le forum Électronique
    Réponses: 45
    Dernier message: 29/05/2009, 00h33
  5. Recuperer le signal d'une bobine d'allumage
    Par invite14089c50 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 16/07/2008, 18h55
