[Energie] Réhausser 3.3v vers 5v - LD1117V50
    Cirion35
    Je souhaiterais convertir une tension de 3.3v, venant d'un ESP32, en 5v, pour alimenter un capteur.
    J'ai commandé un transistor LD1117V50, qui me semblait adapté, mais j'obtiens 2.2v en sortie ...
    La fiche technique du transistor : https://www.farnell.com/datasheets/1776449.pdf
    Auriez-vous une idée d'une alternative, ou d'un montage pour y arriver ?
    Sachant que je cherche une solution compacte pour tenir dans un petit boitier !
    Quentin
    umfred
    Re : Réhausser 3.3v vers 5v - LD1117V50
    Pour commencer ce n'est pas un transistor mais un régulateur de tension,
    Ensuite, il y a une chute de tension d'environ 1v (entre 1V et 1.2V) entre la sortie et la tension d'entrée, donc il ne peut pas générer une tension supérieure à (Tension d'entrée - 1V) (d'où le 2.2V = 3.3-1.1)
    Il te faut un step up/boost (à voir aussi la consommation du capteur)
    Gzilef
    Ce composant peut marcher : https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tp...oogle.com%252F
    Après c'est un peu plus relou à paramétrer et à intégrer qu'un régulateur de tension à 3 pattes
    AstroFOX
    L'ESP32 ne sort que des signaux de commande (GPIO) avec un faible courant. Il n'est pas possible d'alimenter un capteur par ce biais. J'imagine que l'idée est d'utiliser l'alimentation 3,3V qui alimente l'ESP32, mais il faudrait en savoir un peu plus sur l'alimentation de la carte électronique : Batterie, chargeur USB, adaptateur secteur?
    @Gzilef le composant a de bonnes perf, mais il faut pouvoir faire le routage et surtout le souder!
    Il existe des modules tout faits qui peuvent faire ça également, on en trouve à la pelle sur Mazon et Ali, même si je ne suis pas un grand fan de ce type de module, c'est plus simple. Il y a aussi des modules intégrés plus "pro" et un peu plus cher (Tracopower...) mais sans connaître l'alimentation principale, difficile de faire plus pour le moment
    Dernière modification par AstroFOX ; 08/07/2022 à 09h32.
    Cirion35
    Merci pour vos retours,
    @umfred merci pour ces précisions, la fiche technique m'avait bien induit en erreur !
    @Gzilef ça me parait un peu au dessus de mes compétences en électronique !!
    @AstroFox oui, je pensais utiliser l'alimentation de la carte électronique. Plus précisément j'utilise un Adafruit Huzzah32, avec une petite batterie Li-ion dessus. A mon avis, mon choix va aller vers le modules tout fais !!
    bobflux
    Fais voir la fiche technique du capteur, si ça se trouve il va marcher en 3V3
  1. Rehausser dalle béton de 3cm
    Par Seb.26 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/10/2017, 19h41
  2. Rehausser des linteaux
    Par inviteae554d21 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/09/2016, 18h20
  3. Rehausser une toiture
    Par invite674bf25e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/11/2010, 11h23
  4. Rehausser un mur en pierres
    Par invitece91988a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 30
    Dernier message: 30/03/2008, 19h09
  5. réhausser une tension
    Par invite31ed7113 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2007, 03h55
