Rehausser des linteaux
    inviteae554d21
    après avoir pas mal parcouru de sujets en espérant trouver une réponse, je viens vers vous pour éclairer ma lanterne car chaque cas est différent (ou presque).
    Petite explication du pourquoi du comment:
    En rénovation totale d'une maison, madame a eu la très bonne idée de réaliser un plancher chauffant. Sauf que les ouvertures actuelles seront 'tronquées" sur leurs hauteurs de 15cm (épaisseur finale du plancher chauffant).
    _ Il s'agit du R+1 sur poutrelles/hourdis + chape de 5
    _ le plafond est identique
    _ au RDC parpaing de 30 puis 20 au R+1
    _ toit 1 pan en fibrociment
    _ J'ai 4 linteaux à rehausser de 15cm pour des ouvertures entre 140 et 160.
    _ Actuellement les linteaux font 20*25 de haut, reposent sur 20 à 30 cm de chaque côté et une épaisseur de 22cm vient combler au dessus jusqu'au chainage.
    Idées:
    _ Soit je fais des linteaux 47-15=32 pour couler le tout en une fois: quid de l'armature? (pas vraiment de cadre en 10*20)
    _ Soit je repars sur des linteaux de 25 avec une armature 10*15 4HA10 + deux tor de 12 en partie basse et je comble jusqu'au chainage comme maintenant.
    Ci joint les photos et plans de la maison
    En vous remerciant pour vos lumières,
    Merci,
    Alex
  1. Dimensions linteaux
    Par j.b.s2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/03/2016, 12h13
  2. soutènement d'une terrasse qui s'affaisse / IPN ou linteaux sur piliers
    Par invite076e4445 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/03/2015, 07h07
  3. Dimension heb pour linteaux
    Par invite1ea0a0e5 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 44
    Dernier message: 22/11/2012, 16h48
  4. Remplacement de linteau bois par linteaux beton
    Par invitee211edf4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/06/2012, 01h46
  5. linteaux
    Par invitedb7c67f0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/08/2011, 11h40
