Un ingénieur structures (béton, bois, métal) est passé sur notre chantier et nous a dit qu'il n'y avait pas besoin de faire d'études pour si peu... Il nous a simplement donné des conseils sur la mise en oeuvre (cadres, barres de renforts, jambages ou non etc) et quelques chiffres.
Dans une maison de ville R+2 avec cave, en briques et pierres de 1930, toiture 2 pentes (tuiles 45kg/m², isolation sarking 5kg/m²).
Nous voulons agrandir des ouvertures.
A l'intérieur:
Le linteau 1 a une portée de 1,24m et supporte 60cm de maçonnerie, aucune reprise de plancher ou de toiture.
Le linteau 2: idem linteau 1.
Pas de jambages prévus, appuis sur maçonnerie avec ancrages 18cm (linteau 160) ou 28cm (linteau 180).
1. Quelle dimension minimum pour le cadre et ses filants ?
Quel diamètre pour les barres de renforts basses ? Coudées à 135° ou pas ?
Pignon:
Porte d'entrée:
Linteau: portée 1m, reprise verticale de 7m de maçonnerie + 2 planchers (solives de 2m de portées) + toiture .
Jambages: en BA avec épingles 2HA?? et des équerres.
2. Quelle dimension minimum pour le cadre et ses filants ?
Quelle dimension pour les épingles ?
Nécessité d'un linteau bas ou simple semelle avec des filants ? (jambages en appui sur mur de pierres, risques de cisaillement du mur dans la cave)
Fenêtre 1er étage:
Linteau haut: portée 1,36m, 4,4m de maçonnerie + reprise toiture + un plancher (solives de 2m55 de portées).
Jambages: en BA avec épingles 2HA ?? et équerres.
Linteau bas: reprise des jambages pour éviter cisaillement des briques.
Fenêtre rdc:
Linteau haut: portée 1,36m, reprise fenêtre 1er étage (0?!) + 1,2m de maçonnerie + un plancher (solives de 2m55 de portées).
3. Linteau haut:
Quelle dimension minimum pour le cadre et les filants ?
Jambages:
Linteau bas:
Quel diamètre pour les barres de renforts hautes ? Coudées à 135° ou pas ?
Chez les marchands alentours, on trouve facilement des armatures linteaux 8x12, 8x15, 8x20 avec 2HA5 ou 6 et 2HA10, des épingles 2HA10 ou 2HA12, des fers HA 6, 8, 10, 12, 14mm, ainsi que des maxi linteaux avec réservation 12x16, 12x21...
Je pensais mettre une armature 8x12 dans un maxi linteau 20x20 (réservation 12x16), soit 12x16 de BA (2HA6 + 2HA10, cadres 5cm), avec des barres de renforts HA12 pour tous les linteaux hauts.
D'après l'avis CSTB, reprise de 3600kg/ml pour 1,2m de portée avec maxi linteau 20x20 et armature 8x12:
http://www.terrealstructure.com/var/...9ff08bba70.pdf
Pour les jambages, des épingles 2HA10.
Pour les linteaux bas des fenêtres, comme les linteaux hauts ???
Qu'en pensez-vous ?
