Rehausser dalle béton de 3cm
    Seb.26
    J'ai le niveau du sol de mon extension 'salon' (nouvelle construction de 22m^2, dalle béton sur poutrelles/hourdis) qui est plus bas d'environ 3 cm que la pièce attenante 's-a-m', comme nous voudrions poser un parquet continu sur les 2 pièces ( s-a-m + salon ), il faut que je remonte le niveau de l'extension.
    Comment faire ?
    N'étant pas maçon j'ai 'imaginé' quelques scénarios
    Seb.26
    Re : Rehausser dalle béton de 3cm
    1) couler un ragréage dans le salon, mais 3cm c'est limite (fibré ?!) et au final ça fait un joli budget
    Seb.26
    [bug sur mobile...grrr]
    Seb.26
    [Visiblement j'ai des soucis avec la version mobile du site ...]
    Donc je reprends :
    1) couler un ragréage dans l'extension, mais 3cm c'est limite (fibré ?!) et au final ça fait un joli budget tout de même
    2) poser des dalles de bois genre d'osb hydro ou agglo marine (ou autre) pour gagner les 3cm
    3) poser un genre de PU très dense, idem qu'en 2 mais avec isolation en plus (mais j'ai des doutes sur la tenue en écrasement)
    4) une idée géniale à laquelle je n'ai pas pensé ...
    NB: c'est en RdC sur vide sanitaire.
    NB: le parquet sera probablement du contrecollé posé flottant.
    Merci de vos lumières
    yaadno
    bonjour:
    solution 1n parle de ragréage quand l'ep<10mm;vu,le prix des produits autolissants...;mais on doit pouvoir faire une reprise de 3cm chaux sable ou ciment sable sans pb;
    2ossible
    3n fait des planchers chauffants comme ça;
    Seb.26
    Pour le 3, ça te semble possible ?
    Tu peux m'en dire un peu plus svp
    Car si je peux ajouter 3 cm d'isolation au sol, je suis pas contre !
    Quel 'sandwich' prévoir ?
    yaadno
    re:chez tous les marchands de matériaux il y a des styro..machins ;demander les caractéristiques de compressibilité;(certification ACERMI)
  1. Type de pose de dalle béton sur support en béton.
    Par invite6a173b82 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/09/2016, 17h33
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 06/07/2016, 18h45
  3. Poteau métallique sur plot beton puis noyé dans dalle béton ?
    Par inviteebe4acd5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/09/2015, 22h59
  4. Chape ou dalle beton par dessus dalle de compression
    Par invite467136d6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/07/2015, 18h29
  5. réhausser une dalle pour poser du plancher
    Par invite03df4547 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/11/2009, 09h34
