[Analogique] Comparateur à fenêtre: sorties
    Poseidon88
    Je cherche à faire un comparateur à fenêtre à base de LM393. Il a comme particularité de devoir détecter un seuil supérieur à 12V et un autre seuil à -12V. Tant que la tension oscille entre +12V et -12V la LED doit être éteinte. Si on sort de cette plage, ca s'allume.
    Je dispose d'une alimentation symétrique de +-15V.
    J'ai un doute comment relier les sorties de 2 comparateurs (avec des diodes) ? Et une résistance de pull-up.
    Quelle est la bonne solution ?
    Janpolanton
    Re : Comparateur à fenêtre: sorties
    Un petit schéma vaut mieux qu'une explication
    juju_du_26
    Le LM393 a une sortie a collecteur ouvert . Tu peux relier les 2 sorties ensemble .
    Tu mets ta led entre + Vcc et les sorties des LM393
    Reste plus qu’a brancher correctement les entrées pour un fonctionnement dans le bon sens .
    Bonne journee
    Antoane
    Responsable technique
    en complément du message de juju, note que le 393 n'est pas prévu pour avoir ses tensions d'entrée à plus de 1.5V en deca du rail d'alimentation positif. Autrement dit : si le composant est alimenté en +/- 15 V, ses entrés ne devraient pas sortir de la plage -15 / +13.5 V. Si le signal que tu veux controler risque de sortir de cette plage, mieux vaut commncer par le mettre à l'échelle, par exemple en en divisant l'aplitude par 2 et en utilisant +/- 6 V comme tensions seuils.
    Poseidon88
    OK ca fonctionne ! Merci
    Sachant que je me retrouve avec 30V pour une LED, je peux mettre une zener de 22V en série pour faire "chuter" la tension à 8V ? La résistance CMS n'aime pas trop sinon ^^
    Janpolanton
    Regarde le principe de fonctionnement d'une LED et tu auras la réponse.
    Poseidon88
    Ce que je veux dire c'est que ma LED (Vf = 2,2V) , alimentée en 30V (entre +15V et -15V venant du comparateur), la résistance va devoir dissiper beaucoup.
    Janpolanton
    Si on admet 10mA dans la LED, la résistance nécessaire fera 2k7 et dissipera environ 280mW.
    Une résistance de 1/2W conviendrait.
    Avec une LED haute luminosité, tu devrais pouvoir baisser le courant à 5mA voir moins.
    Je te laisse la primeur des calculs avec ce courant.
    Antoane
    Citation Envoyé par Poseidon88 Voir le message
    Le problème serait le même avec une zener : il faudrait dissiper le même puissance dans la zener (et il faudrait une résstance en plus).
    Note qu'il est possble d'utiliser le courant circulant dans la pull-up pour pour alimenter la led. Le niveau haut peut alors se trouver lègèrment réduit (de l'ordre du Vf de la diode), ce qui peut se résoudre en ajoutant une résistance (~ 1 kOhm) en parallèle de la LED.
    1 à 5 mA sont souvent suffisants pour alimenter une led.
    polo974
    bonjour, j'ose espérer qu'il y a un bon diviseur de tension en entrée pour si des fois que la tension à mesurer sorte des valeurs acceptables pour le comparateur.
    si oui (oui, il faut!), il est facile d'ajouter un offset et de ne travailler qu'en 0/15V, ce qui divise la puissance à dissiper par 2...
    (hs: dire que je me suis fait défoncer par un inspecteur (d'académie) au motif que la fonction "comparateur à fenêtre" n'avait pas de sens pour lui (bon, le mec, il était électrotech à l'ancienne, obtus, et il fallait dégraisser le mammouth...))
    Jusqu'ici tout va bien...
  1. Comparateur à fenêtre: Achat du comparateur
    Par invite754c1131 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2012, 13h26
  2. Comparateur à fenêtre
    Par invitede6f3928 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2008, 11h55
  3. comparateur a fenetre
    Par invite7a01cf54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2008, 11h20
  4. comparateur à fenêtre
    Par invite85e214b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2007, 20h33
