[Analogique] Tl494
Tl494
    macaple
    Tl494
    Bonsoir a tous quelqu un aurait l amabilité de me simuler via ltspice ou proteus le TL494 EN 50Hz? (datasheet 10.2 Typical Application)
    mon prog ne fonctionne pas!
    en vous remercient
    penthode
    Re : Tl494
    hello ,
    y me semble qu'il ne descend pas si bas !
    macaple
    Re : Tl494
    ok et en dessus alors? possible?
    penthode
    Re : Tl494
    voui mais tu causes du 50 Hz
    pourquoi ce changement de CdC ,
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Tl494
    Citation Envoyé par macaple Voir le message
    1. Mis à part dans le cadre d'un devoir, on ne simule généralement pas pour le plaisir de simuler, mais pour voir quelque chose. Pourquoi donc veux-tu simuler ce montage, qu'espères-tu en tirer ?
    2. "mon prog ne fonctionne pas" > qu'est ce que cela signifie précisément, qu'as-tu fait ?
    3. comme indiqué plus haut, le 494 est a priori destiné à la bande 1 kHz - 300 kHz (cf tablöe 7.3 : https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl...oogle.com%252F). Cependant, en choisissant un condensateur de bonne capacité et à faible courant de fuite, il devrait être possible de descendre un peu. Surtout en simulation.
    macaple
    Re : Tl494
    Salut atoanne: l me manque un fichier TL494 sur ltspice! je voulais une simulation pour voir si le schéma du datasheet fonctionnait correctement! actuellement ca ne fonctionne pas j ai essayé avec d autre condo mais idem!
    vous avez un scéma fonctionnel? je vous en remerci!
    umfred
    Re : Tl494
    Don en fait, tu cherchais le fichier ltspice du tl494 ? go https://groups.io/g/LTspice/topic/90...0,2,0,90924231
    Antoane
    Re : Tl494
    ll me manque un fichier TL494 sur ltspice! je voulais une simulation pour voir si le schéma du datasheet fonctionnait correctement! actuellement ca ne fonctionne pas j ai essayé avec d autre condo mais idem!
    Tu réfléchis à l'envers :mad1:. Le schéma de la datasheet est a priori ok, donc si ca ne fonctionnepas, c'est très problement que ton modèle de simulation est mauvais, ou que tu as mal reproduit le schéma (possiblement car tu n'as pas vu certains éléments implicites).
    macaple
    Re : Tl494
    ok bon je reteste ca! en vous remerient!
  1. [Autre] varier le rapport cyclique du TL494
    Par invite66d0c20a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2019, 20h15
  2. [Energie] Alimentation à découpage à base TL494
    Par inviteeaa8bccc dans le forum Électronique
    Réponses: 105
    Dernier message: 29/12/2016, 16h17
  3. Circuit Integré TL494 discription
    Par invite253a57d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2013, 11h55
  4. Recherche explication novice TL494 pour alim à decoupage
    Par hary dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 04h09
