Recherche explication novice TL494 pour alim à decoupage
    hary
    Je travaille sur un petit convertisseur DC12V/AC220V équipé d'un TL494, un CI apparemment assez courant dans les alimentations à découpage.
    En fait, je voudrais modifier ou plutôt détourner ce petit convertisseur 150W pour me délivrer une tension de sortie continue et variable ou ajustable.
    J'ai bien trouvé le datasheet du CI mais je ne sais pas l'exploiter.
    J'imagine que le principe est qu'il délivre du PWM pour hacher le continu d'entrée et qu'il y a une boucle de régulation pour stabiliser la tension de sortie.
    La pin 6 commande l'un des MOSFET du haheur, je ne sais pas par quoi est commandé le second et comment est foutue cette présumée boucle de régulation.
    Une ébauche du shéma que j'ai pu repérer et quelques photos. Atention à la eprésentation de mes transitors car je ne suis pas fortiche avec ça et je ne sais pas si ce sont des PNP ou NPN.
    gcortex
    Re : Recherche explication novice TL494 pour alim à decoupage
    Que veux tu faire avec une tension de 280V ???
    Le convertisseur fonctionne, donc laisse le tranquille !
    Présentation des alims à découpage : http://www.ti.com/lit/an/snva006b/snva006b.pdf
  1. Tension du réseau pour alim à découpage
    Par invite610a3c82 dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 09/08/2011, 08h10
  2. Composants pour alim à découpage
    Par invite948c142d dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 10/01/2011, 20h47
  3. Disjoncteur pour alim a decoupage
    Par invite6cb06424 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2010, 12h04
  4. recherche transistor sur alim a decoupage
    Par invitea2de6267 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2008, 11h05
  5. Alim' à découpage pour Luxeon
    Par inviteb000e8a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2007, 17h23
