[Numérique] Reconnaître le type d'écran.
    Grogu
    Question Reconnaître le type d'écran.
    Je cherche à remplacer un écran d'un appareil électronique.
    Cependant, je ne connais pas les références de l'écran et je ne trouve rien de correspond sur internet.
    Cet un écran de 14 pins d'une taille approximative de 3 cm de longueur et 4 cm de largeur.
    Pouvez-vous m'aider ?
    doudou911
    Re : Reconnaître le type d'écran.
    ça va dans quoi ?
    dje8269
    Bonjour ,
    Apparemment cela ressemble à un écran segment COG ( Chip On Glass).
    A mon avis c'est peine perdu de retrouver le même avec le même brochage etc... car Ils sont personnalisés la plupart du temps.
    Bon courage !
    C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
    Grogu
    Cela se branche directement sur une carte électronique.
    Dernière modification par Grogu ; 13/07/2022 à 18h51.
    Grogu
    Merci pour votre réponse, ça m'aide beaucoup.
    dje8269
    Citation Envoyé par Grogu Voir le message
    Est-ce ironique ?
    Désolé d'être l'oiseau de mauvaise augure mais y'a très peu de chance que vous trouviez un remplaçant à cet écran.
    Grogu
    Non ce n'est pas ironique, j'ai déjà passé un petit temps à chercher son remplaçant et je n'avais rien trouvé mais grâce à cette information j'ai une piste de recherche et j'ai également appris quelque chose donc je suis satisfait et je vous en remercie. ��
    Murayama
    Bonjour!
    Il y en a plein qui ressemblent. Par exemple sur ce lien.
    Par contre, il va falloir connaître un peu plus ce qui se passe sur les
    pattes, quelle tension c'est, est-ce que c'est une transmission SPI
    I2C ou parallele, dans quel cas si c'est plutôt Intel ou plutôt Motorola.
    Et ensuite vérifier que les pins sont bien dans le même ordre sur le
    remplaçant. Si vous avez ou pouvez emprunter un oscilloscope,
    et si le circuit sous le LCD n'est pas grillé, ça peut jouer.
    Pascal
    Par ailleurs, est-ce que c'est vraiment l'écran qui est en panne ? J'en doute !
    Quel est le problème sur cet appareil ?
    Grogu
    Merci pour vos conseils, j'ai le matériel nécessaire pour l'opération donc je vais m'y mettre tout de suite.
    Grogu
    Les cristaux de l'écran se sont cassés donc je cherche comment le remplacer.
  1. Réponses: 14
    Dernier message: 14/04/2019, 21h43
  2. reconnaître le type de montage du transistor bipolaire
    Par invite4ef47b18 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2012, 17h56
  3. Reconnaitre techno écran LCD graphique ?
    Par Seb.26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2012, 22h01
  4. Comment gérer un écran de ce type ?
    Par invite7e727e46 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 18/01/2011, 21h10
  5. chimie orga : reconnaître le type de réaction
    Par invite0f7521a9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/03/2006, 00h15
