Reconnaitre techno écran LCD graphique ?
    Seb.26
    j'ai sous la main un écran LCD graphique 320x240 et je voudrais acheter (exactement) le même, donc j'ai donné la réf imprimé sur le PCB à un vendeur, mais le gars me dit qu'il lui faut plus d'info ...
    Sur le PCB, j'ai :
    AMPIRE
    AG320240A
    REV_13700A
    2011/09/29
    Effectivement, quand je vais voir la datasheet ( http://www.ampdisplay.com/product_sp...troller%29.pdf )
    il y a un tableau avec des options :
    1 : LCD type
    G STN gray type LCD
    Y STN yellow green type LCD
    S STN negative type LCD
    F FSTN
    2 : Polarizer / Viewing Angel
    A Reflective type / 6:00 view
    B Reflective type / 12:00 view
    I Transflective type / 6:00 view
    J Transflective type / 12:00 view
    T Negative type / 6:00 view
    U Negative type / 12:00 view
    3 : Backlight type
    None Without backlight
    Q Edge LED backlight
    C CCFL
    E EL
    4 : Backlight color
    B Blue
    W White
    5 : Touch Panel , Controller and other option (Please check Ampire sales)
    XX Without Touch Panel
    TX With Touch Panel
    6 : LCM temperature type
    None Normal temperature type
    H Extended temperature type
    Et voici à quoi ressemble l'écran allumé :
    Est-ce que c'est possible de reconnaitre les options en regardant l'écran ?
    Merci, @+
    Seb.
    invite5637435c
    Re : Reconnaitre techno écran LCD graphique ?
    Salut Seb,
    Oui c'est possible.
    tu peux faire une photo coté composants?
    Je dirai à priori que ton afficheur est un:
    STN gray type LCD
    Mais j'ai un doute sur le fait qu'il soit rétro-éclairé à LED ou CCFL, ça peut se voir très facilement de dos.
    Le point #6 est vérifiable coté composants
    Le point #5 il suffit de regarder si tu as un film sur l'écran avec une fine nappe pour le 4 fils résistif qui sort quelque part.
    Seb.26
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Oui c'est possible.
    Voilà une photo coté PCB : LCD_back.jpg
    STN gray type LCD
    L'affichage est vraiment blanc sur fond bleu.
    Si je cherche "STN gray type LC" sur google image, je tombe sur ça :
    Mais mon écran ressemble bien plus à ça :
    A la limite, pour le point #6, peut importe, c'est pour rester dans mon bureau
    Et pour le point #5, en effet il y a un touch screen.
    En tout cas, merci de ton aide.
    Dernière modification par Seb.26 ; 26/04/2012 à 16h23.
    inviteba39122a
    pour la couleur ==> S STN negative type LCD
    Seb.26
    Merci de votre aide.
    J'ai donc 1 vote pour "STN gray type LCD" et 1 vote pour "STN negative type LCD" ... je dois dire que j'étais aussi plutôt sur "STN negative type LCD" ...
    HULK, tu es sûr de ton coup pour le "STN gray type LCD" ?
    Pour le type d'écran, je dirais Transflective ... ??
    Pour le backlight, je penche pour "White" puisque c'est en inversé et que c'est écrit en blanc sur du bleu ?!
    NB: j'ai démonté le backlight, c'est une sorte de plaque de plastique transparent avec comme des LED sur un des coté et sur toute la surface y'a un revêtement genre catadioptre qui revoit la lumière vers la dalle LCD.
    Donc c'est pas EL, mais CCFL ou LED ? ... et si je mesure la tension aux bornes du backlight, j'ai 3.55v visible sur le voltmètre ... ce serait donc des LED ?
    Dernière modification par Seb.26 ; 26/04/2012 à 21h04.
  1. Programmation C ecran LCD graphique
    Par invitebe80985c dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2011, 20h45
  2. [LCD] info sur LCD graphique LM6300 ?
    Par invite565767eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2010, 22h01
  3. Ecran lcd graphique Negative voltage
    Par invite09709e00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2008, 10h47
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 29/08/2008, 15h15
  5. [Brun] Lcd Benq Alimentation d'un ecran LCD!!! [résolu]
    Par invitec87978c8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/06/2008, 14h25
