[Programmation] gérer entrée logique
    uchudu07
    Bonjour a tous,
    Je me permet de vous solliciter pour un raccordement.
    J'ai fait l'acquisition d'un variateur de vitesse pour une pompe de piscine, je souhaiterai pouvoir mettre en route la filtration par se boitier avec un coffret d'hivernage qui lui envoi pour fonctionner du 230V. J'ai des entrée logique sur mon régulateur pour la mettre en route. Ma question comment commander une entrée logique avec un courant de 230V.
    Merci par avance a tous.
    Nom : IMG-9725.jpg
Affichages : 90
Taille : 45,3 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 16/07/2022 à 01h04. Motif: R
    patrick78
    Re : gérer entrée logique
    Bonjour, la pièce jointe ne renseigne en rien de quel matériel il s'agit.
    Quelle est la référence de l'appareil.
    penthode
    pour répondre de manière généraliste , un relais est une soluce classique
    uchudu07
    Bonjour, merci pour votre réponse. Voici en lien la référence du régulateur
    https://www.edg-by-aqualux.com/wp-co..._indA_0919.pdf
    Je pense que la solution se trouve avec un contacteur. Alimenter A1 et A2 avec mon coffret d’hivernage et mettre Di1 sur le 1 et com sur le 2 du contacteur. Cela je pense devrait fonctionner. Si quelqu’un peut valider.
    Merci.
    Dernière modification par uchudu07 ; 14/07/2022 à 21h12.
    patrick78
    Bonjour, ce matériel est semble-t-il très performant, pourquoi chercher les problème.
    Comme dit par PENTHODE, la soluce est donné.
  1. [Numérique] Codeur incrémental moteur sur entrée porte logique qui grille
    Par inviteb565bafd dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2017, 13h31
  2. Courant entrée circuit logique
    Par invite55fb3a72 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/02/2015, 16h41
  3. Entrée logique AC DC (de 24V à 230V)
    Par invite408460c8 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 05/10/2011, 21h27
  4. [PIC] Détécter l'état logique d'une entrée sur pic 16f690
    Par invitece85d109 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2009, 18h53
  5. convertir 12V en entrée logique 5V
    Par sdec25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2008, 14h48
