[Autre] Ou trouver un cable usb rs232 port Ethernet?
    MG89
    Je cherche à paramétrer un disjoncteur d'eau Clip flow de chez hydrelis. Visiblement il faut un câble usb rs232 pour Ethernet.
    Ce modèle n'est plus commercialisé et pas de sav, l'image est en pj
    Nom : capture1.png
Affichages : 790
Taille : 287,2 Ko
    Pouvez vous me dire quel type de câble faut t'il et ou en trouver ?
    Est ce qu'il y a un risque en cas de mauvais câble ?
    Merci d'avance de votre aide
    Forhorse
    Re : Ou trouver un cable usb rs232 port Ethernet ?
    Je doute que ce soit de l’Ethernet, vu l'application ils se seraient quand même bien compliqué la vie.
    C'est sans doute du RS232 tout ce qu'il y a de plus classique, donc facile a faire avec n'importe quel adaptateur USB<->RS232, par contre il faut le brochage de la fiche RJ45 !
    Murayama
    Re : Ou trouver un cable usb rs232 port Ethernet?
    Bonjour!
    C'est effectivement un port série.
    V'là le branchement.
    Pascal
    MG89
    Merci de vos réponses.
    J'ai un vieux pc fixe avec un port série je pense acheter ce câble :
    https://www.amazon.fr/gp/product/B093GXWFHJ/
    Normalement ça devrait le faire selon vous ?
    Murayama
    (re) Bonjour!
    Les signaux ne sont pas les mêmes sur le RJ45.
    Pascal
    MG89
    ou ce convertisseur ?
    https://www.amazon.fr/SAIBANGZI-Broc...dp/B08HZ3VJLK/
    lequel est le plus adapté ?
    Forhorse
    Aucun des deux, c'est un matériel spécifique, tu ne trouveras pas de câble tout fait dans le commerce. Il va te falloir le faire toi même, ou adapter le câblage d'un existant.
    MG89
    merci de votre aide.
    Connaissez vous ce "disjoncteur" Clip Flow ?
    Avez vous un schéma de câblage ?
    Murayama
    Bonjour!
    Non, je ne connais pas, j'ai juste vu le détail du câble quelque part sur le net.
    De toute façon, il n'est pas dit que c'est un port série, on le devine à la vue des signaux.
    Ceci dit, ils ont bidouillé un câble à leur convenance. Au départ, RS232 ne transporte
    pas d'alimentation. De mes souvenirs, il y a la masse, RX, TX (qui à eux seuls suffisent
    à transmettre et recevoir), RTS, CTS pour quand on veut faire du flow control, et quelques
    signaux obscurs que je n'ai jamais utilisés. DTR, DSR. Ça fait 7, il doit y avoir autre chose.
    Donc ils ont ajouté des fonctions spécifiques à leur système. 2 et 3, c'est RX, TX, 8 c'est
    la masse, tout le reste c'est de la bidouille propriétaire.
    Je crois qu'il va falloir jouer du multimètre et faire un câble vous-même avec le tableau ci-dessus.
    Pascal
    Pascal
    MG89
    merci pour vos conseils je vais tenter tout cela.
    paulfjujo
    si le schema de branchement RJ45 est correct
    tu peux essayer d'alimenter le module via les pins 7 (+5V) et pin(8) 0V
    et mesurer la tension sur la sortie Pin2 émission pour verifier si le niveau est en TTL
    en principe au niveau 1 au repos (+4 à 5V)
    necessiterait alors un convertiseur TTL/USB ex: CH340G ou cable prolific ou module FTDI
    ou eventuellement niveau +8 à +12V si un DS275 ou un MAX232 est déja inclus dans le boitier
    dans ce cas direct sur port Serie sur (vieux) PC
    dangereux pour l'appareil si c'est une RJ45 transportant de l'USB...
    paulfjujo
    si le schema de branchement RJ45 est correct ! (post#3)
    sur le site Hydrolis :
    il est fait mention d'une alimentation interne par pile
    à verifier au prealable si on a pas deja +5V sur la pin 7 ? si c'est une sortie alim !!
    et si on veux alimenter ,utiliser une alim avec limitation de courant ,reglée au depart au minima..
    ou via une resitsance de protection de 100 à 500 ohms pour evaluer ce qui il y a derriere, en consommation ...
    ..docu..
    et d'un protocole
     Une option Modbus
    (En IP avec le MSMBET ou en série avec le MSMBS) qui
    permet d'accéder à toutes les fonctionnalités du Switch-Flow
    IP => RJ45 Ethernet ?
     Une option par contacts secs
    (SWGTA filaire) qui permet de faire un câblage simple, mais ne
    donne accès qu'à certaines fonctionnalités du Switch-Flow.
    Le serveur assure un suivi de l'historique heure par heure des
    consommations, des index et de la température. Il donne
    également un suivi des manœuvres et des alertes, et peut
    envoyer des messages d'alertes
    le module devrait recevoir des pulses provenant d'un compteur d'eau ...
    le demandeur devrait s'adresser directement à Hydrolys pour demander une doc !
    Bonjour à tous !
    Apparemment c'est bien du USB - RJ45 RS232
    Si le constructeur a respecté (?!) le brochage RS232 RJ45
    utilisé pour une connexion aux SWITCHES, ROUTEURS, FIREWALL industriels,
    peut être ceci fonctionne:
    https://www.amazon.fr/Console-Rempla.../dp/B01LPQM90G
    Forhorse
    Non, TX, RX et masse ne sont pas du tout au même endroit.
    paulfjujo
    on en apprend tous les jours, j'avais jamais vu ce type de cordon..
    ça macherait avec
    option Modbus avec le MSMEBT -> IP-> RJ45->avec liaison Ethernet directe --> RJ45 sur PC
    ou liaison Serie avec le MSMBS -> avec ce cordon connectique RJ45 RS232 <--FTDI--> USB sur PC
    pour avoir la meme connectique coté clip flow.
    il me semble avoir vu que ce clip flow doit recevoir une info (directe par cablage) d'un compteur d'impulsion (venant du compteur d'eau)
    y a t-il un autre connecteur sur ce clip flow
    connecteur RJ45 clip flow uniquement dédié à la COM ?
    on a maintenant le Linky 'EDF) que l'Operateur Enedis peut couper à distance !
    on aura peut etre bientot le Clip flow que Suez pourra couper à distance ! lors des periode de secheresses .
    bon c'est pas pour bientot,car on vient juste de m'installer le capteur d'impulsion telerelevable . déja daté de 2016 ( et en 169MHz)
    et pour l'air qu'on respire ?
    MG89
    merci pour toutes vos réponses. J'ai commandé un adaptateur modulaire DB9.
    Je pense essayer de brancher le minimum de broches = émission (2), réception (3) et la masse (8) afin de voir si je peux modifier les paramètres par défaut (volume d'eau avant coupure)
    Murayama
    Bonjour!
    On peut toujours soupçonner le constructeur de donner de fausses informations, mais je me
    demande bien dans quel but.
    Pascal
    paulfjujo
    Effectivement avec un document officiel ....
    on peut donc supposer que leur cordon de liaison RJ45 ---USB est "personnalisé" (specifique)
    et non compatible avec le cordon "Console"..
    Nom : comparaison.jpg
Affichages : 310
Taille : 92,9 Ko
    la solution de ne brancher que RX(3),TX (2)et 0V (8) semble judicieuse
    si l'option de Clip flow est bien: mode Serie avec le MSMBS -
    au repos , on devrait avoir un niveau logique à 1 sur la sortie TX ( cas le plus frequent sur des sorties MCU TX)
    à verifier si il faut AUSSI alimenter en pin7 +5V ?
    ou si c'est la pile interne qui alimente MCU ..Sortie RS232..
    Meme avec un module RS232 TTL------converter XXXX------> DB9 (donc RS232 de+- 8 à +-12V !)..
    c'est pas gagné
    il faudra peut etre aussi mettre des ponts entre DTR,CTS ...par défaut
    personellement , je commencerais par mettre un simple terminal entre TX et 0V ,
    déja pour voir si ça cause un peu ... avant d'envoyer des commands dans le bousin ..
    Bon courage !
    MG89
    Je vous donne des nouvelles:
    J'ai réussi à reparamétrer le clipFlow.
    Pour le branchement il fallait juste le Rx, Tx et la masse, mais par contre le logiciel de configuration semble être bridé pour ne fonctionner qu'avec un câble USB. (impossible avec une carte rs232 en pci).
    J'ai utilisé un adaptateur série (DSD Tech USB) avec une puce FTDI FT232RL et cela à fonctionné du 1er coup.
    merci pour l'aide que vous m'avez apporté.
    Par contre je profite de ce post pour ne pas remercier le sav d'hydrelis : aucune réponse à mes demandes... (message lu via l’accusé/réception).
  1. RS232 via ethernet -> PC sans port COM (automatisation/télégestion)
    Par invite6b5baec1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/12/2014, 11h27
  2. communication port USB avec PIC au lieu du port RS232
    Par invite27034424 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2013, 11h37
