[Numérique] Utilisation ADC PIC16F18
    ioro
    Je travaille actuellement sur un projet qui a pour but de faire l'acquisition d'un signal avec l'ADC d'un pic16f18.
    Je rencontre un problème : quand je branche ma source sur la pin que j'ai configuré pour l'ADC, la tension double!
    Par exemple, j'arrive sur la pin de mon pic avec un signal de 1.8V, quand je branche, la tension monte à 3.6V...
    J'ai essayé de mettre un aop en suiveur avec un filtre avant d'attaquer l'ADC mais rien ne change.
    J'ai sûrement du faire une erreur en configurant l'ADC, ci-joint le code :
    Code:
      ADCC Generated Driver File
      @Company
        Microchip Technology Inc.
      @File Name
        adcc.c
      @Summary
        This is the generated driver implementation file for the ADCC driver using PIC10 / PIC12 / PIC16 / PIC18 MCUs
      @Description
        This source file provides implementations for driver APIs for ADCC.
        Generation Information :
            Product Revision  :  PIC10 / PIC12 / PIC16 / PIC18 MCUs - 1.81.7
            Device            :  PIC16F18446
            Driver Version    :  2.1.5
        The generated drivers are tested against the following:
            Compiler          :  XC8 2.31 and above
            MPLAB             :  MPLAB X 5.45
        (c) 2018 Microchip Technology Inc. and its subsidiaries.
        Subject to your compliance with these terms, you may use Microchip software and any
        derivatives exclusively with Microchip products. It is your responsibility to comply with third party
        license terms applicable to your use of third party software (including open source software) that
        may accompany Microchip software.
        THIS SOFTWARE IS SUPPLIED BY MICROCHIP "AS IS". NO WARRANTIES, WHETHER
        EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, APPLY TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ANY
        IMPLIED WARRANTIES OF NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, AND FITNESS
        FOR A PARTICULAR PURPOSE.
        IN NO EVENT WILL MICROCHIP BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, PUNITIVE,
        INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL LOSS, DAMAGE, COST OR EXPENSE OF ANY KIND
        WHATSOEVER RELATED TO THE SOFTWARE, HOWEVER CAUSED, EVEN IF MICROCHIP
        HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OR THE DAMAGES ARE FORESEEABLE. TO
        THE FULLEST EXTENT ALLOWED BY LAW, MICROCHIP'S TOTAL LIABILITY ON ALL
        CLAIMS IN ANY WAY RELATED TO THIS SOFTWARE WILL NOT EXCEED THE AMOUNT
        OF FEES, IF ANY, THAT YOU HAVE PAID DIRECTLY TO MICROCHIP FOR THIS
        SOFTWARE.
      Section: Included Files
    #include <xc.h>
    #include "adcc.h"
    #include "mcc.h"
      Section: ADCC Module Variables
      Section: ADCC Module APIs
    void ADCC_Initialize(void)
        // set the ADCC to the options selected in the User Interface
        // ADLTH 0;
        ADLTHL = 0x00;
        // ADLTH 0;
        ADLTHH = 0x00;
        // ADUTH 0;
        ADUTHL = 0x00;
        // ADUTH 0;
        ADUTHH = 0x00;
        // ADSTPT 0;
        ADSTPTL = 0x00;
        // ADSTPT 0;
        ADSTPTH = 0x00;
        // ADACC 0;
        ADACCU = 0x00;
        // ADRPT 0;
        ADRPT = 0x00;
        // ADPCH ANA0;
        ADPCH = 0x00;
        // ADACQ 0;
        ADACQL = 0x00;
        // ADACQ 0;
        ADACQH = 0x00;
        // ADCAP Additional uC disabled;
        ADCAP = 0x00;
        // ADPRE 0;
        ADPREL = 0x00;
        // ADPRE 0;
        ADPREH = 0x00;
        // ADDSEN disabled; ADGPOL digital_low; ADIPEN disabled; ADPPOL Vss;
        ADCON1 = 0x00;
        // ADCRS 0; ADMD Low_pass_filter_mode; ADACLR disabled; ADPSIS RES;
        ADCON2 = 0x04;
        // ADCALC First derivative of Single measurement; ADTMD disabled; ADSOI ADGO not cleared;
        ADCON3 = 0x00;
        // ADMATH registers not updated;
        ADSTAT = 0x00;
        // ADNREF VSS; ADPREF VDD;
        ADREF = 0x00;
        // ADACT disabled;
        ADACT = 0x00;
        // ADCS FOSC/2;
        ADCLK = 0x00;
        // ADGO stop; ADFM right; ADON enabled; ADCS FOSC/ADCLK; ADCONT disabled;
        ADCON0 = 0x84;
    void ADCC_StartConversion(adcc_channel_t channel)
        // select the A/D channel
        ADPCH = channel;
        // Turn on the ADC module
        ADCON0bits.ADON = 1;
        // Start the conversion
        ADCON0bits.ADGO = 1;
    bool ADCC_IsConversionDone(void)
        return ((unsigned char)(!ADCON0bits.ADGO));
    adc_result_t ADCC_GetConversionResult(void)
        // Return the result
        return ((adc_result_t)((ADRESH << 8) + ADRESL));
    adc_result_t ADCC_GetSingleConversion(adcc_channel_t channel)
        ADPCH = channel;
        //Disable the continuous mode.
        ADCON0bits.ADCONT = 0;
        // Wait for the conversion to finish
        while (ADCON0bits.ADGO)
        // Conversion finished, return the result
    void ADCC_StopConversion(void)
        //Reset the ADGO bit.
        ADCON0bits.ADGO = 0;
    void ADCC_SetStopOnInterrupt(void)
        //Set the ADSOI bit.
        ADCON3bits.ADSOI = 1;
    void ADCC_DischargeSampleCapacitor(void)
        //Set the ADC channel to AVss.
        ADPCH = 0x3b;
    void ADCC_LoadAcquisitionRegister(uint16_t acquisitionValue)
        //Load the ADACQH and ADACQL registers.
        ADACQH = (uint8_t) (acquisitionValue >> 8);
        ADACQL = (uint8_t) acquisitionValue;
    void ADCC_SetPrechargeTime(uint16_t prechargeTime)
        //Load the ADPREH and ADPREL registers.
        ADPREH = (uint8_t) (prechargeTime >> 8);
        ADPREL = (uint8_t) prechargeTime;
    void ADCC_SetRepeatCount(uint8_t repeatCount)
        //Load the ADRPT register.
        ADRPT = repeatCount;
    uint8_t ADCC_GetCurrentCountofConversions(void)
        //Return the contents of ADCNT register
        return ADCNT;
    void ADCC_ClearAccumulator(void)
        //Reset the ADCON2bits.ADACLR bit.
        ADCON2bits.ADACLR = 1;
    uint24_t ADCC_GetAccumulatorValue(void)
        //Return the contents of ADACCU, ADACCH and ADACCL registers
        return (((uint24_t)ADACCU << 16)+((uint24_t)ADACCH << 8) + ADACCL);
    bool ADCC_HasAccumulatorOverflowed(void)
        //Return the status of ADSTATbits.ADAOV
        return ADSTATbits.ADAOV;
    uint16_t ADCC_GetFilterValue(void)
        //Return the contents of ADFLTRH and ADFLTRL registers
        return ((uint16_t)((ADFLTRH << 8) + ADFLTRL));
    uint16_t ADCC_GetPreviousResult(void)
        //Return the contents of ADPREVH and ADPREVL registers
        return ((uint16_t)((ADPREVH << 8) + ADPREVL));
    void ADCC_DefineSetPoint(uint16_t setPoint)
        //Sets the ADSTPTH and ADSTPTL registers
        ADSTPTH = (uint8_t) (setPoint >> 8);
        ADSTPTL = (uint8_t) setPoint;
    void ADCC_SetUpperThreshold(uint16_t upperThreshold)
        //Sets the ADUTHH and ADUTHL registers
        ADUTHH = (uint8_t) (upperThreshold >> 8);
        ADUTHL = (uint8_t) (upperThreshold);
    void ADCC_SetLowerThreshold(uint16_t lowerThreshold)
        //Sets the ADLTHH and ADLTHL registers
        ADLTHH = (uint8_t) (lowerThreshold >> 8);
        ADLTHL = (uint8_t) lowerThreshold;
    uint16_t ADCC_GetErrorCalculation(void)
    	//Return the contents of ADERRH and ADERRL registers
    	return ((uint16_t)((ADERRH << 8) + ADERRL));
    void ADCC_EnableDoubleSampling(void)
        //Sets the ADCON1bits.ADDSEN
        ADCON1bits.ADDSEN = 1;
    void ADCC_EnableContinuousConversion(void)
        //Sets the ADCON0bits.ADCONT
        ADCON0bits.ADCONT = 1;
    void ADCC_DisableContinuousConversion(void)
        //Resets the ADCON0bits.ADCONT
    bool ADCC_HasErrorCrossedUpperThreshold(void)
        //Returns the value of ADSTATbits.ADUTHR bit.
        return ADSTATbits.ADUTHR;
    bool ADCC_HasErrorCrossedLowerThreshold(void)
        //Returns the value of ADSTATbits.ADLTHR bit.
        return ADSTATbits.ADLTHR;
    uint8_t ADCC_GetConversionStageStatus(void)
        //Returns the contents of ADSTATbits.ADSTAT field.
        return ADSTATbits.ADSTAT;
     End of File
    I.
    umfred
    Re : Utilisation ADC PIC16F18
    Il faudrait ton code du main, je dirais que tu as mal configuré le port utilisé au niveau des registres TRIS et ANSEL (il faut les positionner tous à 1 pour l'entrée analogique utilisé)
    ioro
    Aaaah fun fact!
    En mode débogage, j'ai le phénomène cité ci-dessus et quand je programme le PIC et que je l'utilise hors de la platine de débogage (carte curiosity), là, j'ai le bon fonctionnement.
    Quelqu'un peut me dire ce qu'il se passe?
    PS : je n'ai pas modifié mon code!
    paulfjujo
    carte curiosity ... avec bootloader ?
    en mode debuguing ..verifier quels sont les registres MCU ou espace RAM, mobilisés pour cela..
    de plus sans montrer ton code complet .. que sugggérer !
    un simple test sans utiliser MCC serait plus light ..
  1. L'utilisation d'un pc =)
    Par invitea31b1dd7 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 17/06/2016, 13h03
  2. PIC - Utilisation du PWM
    Par invitec39e06da dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2015, 17h42
  3. Utilisation de la CPU
    Par Dlzlogic dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 21
    Dernier message: 05/04/2013, 15h09
  4. utilisation d'un 555
    Par nicopilo dans le forum Électronique
    Réponses: 52
    Dernier message: 11/03/2013, 14h42
  5. Utilisation proteus et isis, demande d'aide utilisation pour isis.
    Par invite02f8e547 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2012, 10h03
