utilisation d'un 555
Affichage des résultats 1 à 30 sur 53
    nicopilo
    Lightbulb utilisation d'un 555
    Bonjour à vous
    depuis quelques temps, je m'interesse à l'éléctronique et je voudrais commencer à en apprendre d'avantage.J'aimerais commencer avec l'utilisation d'une minuterie avec un 555. Mon but cerait, par exemple, de faire allumer une DEL pendant un moment x.
    Merci à vous et je voudrais recevoir seulement des comentaires constructifs, pas du genre "tu réussira jamais, tu ne peux pas le faire sans bases..."
    nicopilo
    Lentement mais sûrement
    azad
    Re : utilisation d'un 555
    Salut
    Tu cherches "monostable" et "555" dans ton moteur préféré et tu vas trouver très facilement ce qu'il te faut. Regarde simplement dans les formules trouvées et adapte R et C en fonction de la durée d'allumage que tu souhaites.
    invite3026ff02
    Citation Envoyé par nicopilo Voir le message
    Bonjour à vous
    Au contraire, Le 555 est le CI parfait pour apprendre. Elle fais justement partit de la base alors en apprenant le 555 tu apprendra donc une partit de la base...
    nicopilo
    Merci pour vos réponces, est-ce que quelqu'un aurait une idée de projet tout de même plaisant de "quoi" je pourais réaliser avec cette composante???
    Re-merci
    invite3026ff02
    Une sirène avec deux 555, j'avais bien aimer ce montage que j'avais découvert moi même avant de voir qu'il existais déjà le shemat sur le net (déception) loll
    nicopilo
    Merci à toi,
    je vais essayer ce montage (si possible (ne te dérange pas trop pour moi), pourrais-tu m'envoyer le shéma en lien dans le message pour que je puisse l'étudier un peu?(comme tu peux le deviner, je suis débutant))
    invite3026ff02
    Voila, http://www.elecmonde.com/2011/08/sim...l#.UTVxgH2IF3A
    Au lieu des résistance R1, R2, R3, R4 tu peux et mettre des potentiomètre miniature. c'est plus rigolo.
    azad
    C'est ça, remplace R1,R2,R3 et R4 par des potentiomètres, sans aucune autre précaution, et ta sirène de police deviendra sirène d'ambulance pour 555 défunts.
    nicopilo
    Citation Envoyé par mgduc Voir le message
    Bonne idée, j'y vais avec ce projet
    merci à vous
    nicopilo
    J'ai juste un petit probleme : c'est quoi "C1 uf" "C2 10 nf" "C3 100 nf" et "C4 100 uf"
    invitefa96bd8f
    ce sont des condensateurs avec leurs valeurs respectives exprimées en Farad. Attentino aux sous multiples ( n = 10^-9 et µ = 10^-6).
    nicopilo
    Ces condensateurs sont t'ils dangeureux (je ne veux pas me faire griller!!! )???
    re-merci
    malo777
    non aucun danger, fais attention à les mettre dans le bon sens (ils sont polarisé) et à respecter la tension lorsque tu les achète (prend des 63V, tu sera tranquille)
    Et avec les 555 pour débuter, il y a vraiment de quoi s'amuser,
    régale toi bien...
    nicopilo
    Merci à toi,
    je voulais m'assurer qu'ils etaient sans danger car j'ai entendu parler qu'il y en avait qui pouvaient te faire griller en 5 secondes!!!
    Gérard
    nicopilo
    Merci Gérard pour le site mais je suis désollé, je me suis décidé pour faire une sirène donc je ferai une sirène
    invite5c0d525e
    Le schéma de la sirène est dans le lien donné par gérard et en prime tu as les explications pour comprendre comment fonctionne le composant.
    nicopilo
    Je sais, mais j'ai déja un livre qui contient ces informations
    nicopilo
    invite197b6c62
    Bonsoir à tous.
    Voici 2 autres sites où l'on apprends à maitriser le 555:
    http://sam.electroastro.pagesperso-o...rs/555/555.htm
    http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/LM555.html
    Ce sont 2 liens que j'ai dans mes favoris depuis pas mal de temps.
    Gérard
    nicopilo
    Tu cherches quoi alors ?
    nicopilo
    Je parlais des informations de "à quoi servent les pattes du 555" et j'ai dis "livre" car c'était moins compliqué que d'écrire "petite pancarte qui etait atachée au dos de l'embalage du 555"Nom : DSCN1857.jpg
Affichages : 134
Taille : 203,0 Ko
    P.S. désolé, l'image est floue.
    Gérard
    Dans le lien que j'ai donné, tout est dit.
    nicopilo
    Ok, merci tout de même Gérard.
    J'ai une autre petite question : sur le shéma, il est marqué, sous les condensateurs, "10 nf" ou "10 uf". Que veulent dire les "nf" et "uf" ???
    Merci à vous
    nicopilo
    Gérard
    Merci à vous
    nicopilo
    Réponses données en #11.
    nicopilo
    Je sais mais je n'y comprends rien !!!
    Gérard
    nF = nano Farad
    il faut 10^9 nF pour faire 1F soit 1 000 000 000 nF = 1F (1 milliard)
    µF = micro Farad
    il faut 10^6 µF pour faire 1F soit 1 000 000 µF = 1F (1 million)
    Je ne sais pas faire plus simple.
    malo777
    µF
    Micro-Farad
    nF
    Nano-Farad
    pF
    Pico-Farad
    0,000001uF 0,001nF 1,0pF
    0,00001uF 0,01nF 10pF
    0,0001uF 0,1nF 100pF
    0,001uF 1,0nF 1.000pF
    0,01uF 10nF 10.000pF
    0,1uF 100nF 100.000pF
    1,0uF 1.000nF 1.000.000pF
    10uF 10.000nF 10.000.000 pF
    source : http://www.indipc.fr/connectique,con...s,1719.fr.html
    Gérard
    nicopilo
    Merci pour vos réponses, j'y vois plus clair!!!
    nicopilo
    Comme écrit dans la réponse 13, je pourais utiliser juste de condensateurs 63 v???
    Dernière modification par nicopilo ; 06/03/2013 à 18h05. Motif: Faute de frappe
  1. mettre bascule à la sortie d'un 555
    Par invite91822b8c dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 31/01/2013, 19h37
  2. position initiale d'un bistable 555
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2012, 20h36
  3. Montage d'un NE 555
    Par invite3fa3c904 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2009, 09h55
  4. Modifier la commande d'un 555
    Par invite48a6190a dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/12/2008, 19h36
  5. arret de temporisation d'un 555
    Dernier message: 16/03/2006, 08h57
