utilisation d'un 555 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 53 sur 53
    nicopilo
    Re : utilisation d'un 555
    Désolé d'envoyer un deuxième message, je me demendais si des condensateurs du genre se vendaient dans des magasins d'électronique normals ou si il faut le comander sur internet.
    merci à tous
    Lentement mais sûrement
    invite5c0d525e
    Si un magasin d'électronique ne vend pas de condo c'est que tu es rentré dans une boucherie
    nicopilo
    Et pour le shéma, seulement des condensateurs 63v sufiraient (comme dans le message 13)??? Ça n'en prends pas de différentes forces???
    Dernière modification par nicopilo ; 06/03/2013 à 19h59. Motif: Mal-formulation de la réponse
    Gérard
    Citation Envoyé par nicopilo Voir le message
    Tu dois utiliser des condensateurs dont la tenue en tension est supérieure à la tension d'alimentation du montage.
    Ex : tu as des condos 10V, tu ne pourras les utiliser si l'alim est de 16V.
    Si tes condos font 25V et l'alim 16V, c'est OK.
    Ca ne veut rien dire.
    nicopilo
    Donc, si j'utilise du 12v DC comme alimentaition, je suis corect avec un condo de 25 v????
    nicopilo
    C'est correct, je commence le projet le plus vite possible (le temps d'acheter des condos p.s. si j'utilise du 12v DC comme alimentaition, je suis corect avec des condo de 25 v????)
    Merci pour toutes vos réponces et je vous tient au courant au cours de ma réalisation
    invite3026ff02
    Oui Oui Oui il ne recevront pas plus que 12v alors à 25V tu est OK
    Gérard
    Si tu avais lu la réponse donnée juste avant cette question, tu aurais pu te passer de cette question.
    nicopilo
    Je l'ai lu, je voulais juste m'assurer avant d'aller acheter des condos. (je ne veux pas être obligé de les retourer)
    nicopilo
    nicopilo
    J'ai un autre probleme : les résistances (sur le shéma) sont en "K" et il n'y a pas les "Homes (je ne sais pas si ça s'écrit comme ça car je ne trouves pas le signe sure le clavier )"
    invite3026ff02
    c'est ohm et quand c'est écrit k c'est parce que c'est des kilo ohm. 1k est égal à 1 000 ohm...
    nicopilo
    OK!!!Merci à toi, sans ta réponse, je n'y coprendrais encore rien!!! (comme tu le sias sûrement, je suis débutant donc, lentement mais sûrement!!!)
    nicopilo
    Gérard
    Réponse en #28 !
    nicopilo
    Smile Re : utilisation d'un 555
    Sur la réponse du numéro 28, il n'y à pas les unitées de mesures des ohms (il y avait seulement un K signifiant 1 000 donc comment aurrai-je pu savoir???(je suis très novice en éléctronique))
    Merci tout de même
    nicopilo
    Gérard
    Merci tout de même
    nicopilo
    Dans la réponse #28, il y a tous les multiples et tous les sous-multiples qui servent à TOUTES les unités en physique.
    Il me semble que c'est dans le programme du collège !
    Tropique
    Normal: pour avoir tous les symboles Unicode, il te faudrait un clavier grand comme la France (ou autre bled où tu habites, je ne suis pas sectaire).
    En voici quelques-uns (sélection très limitée), à copier-coller, et même si ta machine ne les supporte pas, il est généralement possible de les insérer à partir du code indiqué.
    http://en.wikibooks.org/wiki/Unicode...useful_symbols
    Voici par exemple quelques sushis pour te mettre en appétit (si si, il existe un code pour ça):
    Gérard
    Il a déjà du mal avec des choses simples ...
    Tropique, tu es dur avec lui.
    nicopilo
    Désolé mais je ne suis pas encore au college!!! Je suis au secondaire (je sais pas si c'est comme ça en france mais, si on compte à partir de la première, c'est la huitième année )
    nicopilo
    Tropique
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Bon, on va faire les choses par étapes: voici le symbole des ohms (Omega, pour les adeptes du grec, dont je ne fais pas partie), qu'il suffit de copier-coller:
    Ω
    Gérard
    Chez nous :
    11 ans, entrée en 6e, soit 1re année de collège
    12, 13 et 14 ans, 5e, 4e et 3e
    ensuite lycée
    15 ans 2e
    16 ans 1re
    17 ans entrée en Terminale et BAC à 18 ans
    Tout ça si pas de retard (ni d'avance)
    Tu es où et tu as quel âge ?
    nicopilo
    Ah, à être en France (ou en Europe), je serais déjà au collège...Moi qui croyait que c'était équivalent à l'université!!! Non, le ministère de l'éducation n'a pas décidé d'inclure ça au programe
    nicopilo
    Gérard
    nicopilo
    Ca ne dit toujours pas d'où tu es.
    nicopilo
    Je suis en Amérique du nord
  1. mettre bascule à la sortie d'un 555
    Par invite91822b8c dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 31/01/2013, 19h37
  2. position initiale d'un bistable 555
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2012, 20h36
  3. Montage d'un NE 555
    Par invite3fa3c904 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2009, 09h55
  4. Modifier la commande d'un 555
    Par invite48a6190a dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/12/2008, 19h36
  5. arret de temporisation d'un 555
    Dernier message: 16/03/2006, 08h57
